Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Damwer, 27.05.17.
  1. Damwer
    Damwer
    Damwer
    Промерзание 1,92 по формуле df = kh * dfn, а 2,85 это геологи почему-то написали.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А вот это тогда что?
  3. Damwer
    Damwer
    Damwer
    А это видать в разных сп. разные температуры для нашего города, и я считал температуру в гараже +2 +5.
  4. Damwer
    Damwer
    Damwer
    Хотя наверное, так не получиться чтоб в одной половине здания была+5,а за стенкой +15
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что значит в разных сп? Геологи должны дать одно значение нормативной глубины промерзания, а не в ассортименте :)]
  6. Damwer
    Damwer
    Damwer
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ааа... ну тогда у вас нормативная глубина промерзания 2.8 м, а расчетная 1.96 м. Если делать такую глубокую ленту, то тогда уже и подвал надо бы делать. Или смотреть в сторону свай.
  8. Damwer
    Damwer
    Damwer
    А расчет веса здания делать как лучше: 1. Равномерно распределенная нагрузка на все стены дома или 2. Расчитать нагрузки по несущим стенам.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нагрузку нужно собирать на каждую стенку. Ведь некоторые стенки будут несущие, некоторые нет. Соответственно и фундаменте под них будут разные.
  10. Damwer
    Damwer
    Damwer
    Можно ли сделать буронабивные сваи или только забивные
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно и те, и другие. При буронабивных сваях нужно учитывать, что их конец, вероятно, окажется в воде. При бурении скважины возможно разуплотнение грунта вокруг нее из-за выдавливания в скважину грунта с водой. Ну, строители по идее знают как с этим бороться, главное чтобы с геологией ознакомились. Можно бурить скважины с заполнением их водой, создавая избыточное давление... или еще как-то.
  12. Damwer
    Damwer
    Damwer
    Нормативная глины df=1.85,песка 2,41, если я закладываю ленту ниже глины попадаю в песок, или там уже не мерзнет.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну у вас же в геологии написали, что нормативную глубину нужно брать 2.8 м. Из этого значения и исходите.
  14. Damwer
    Damwer
    Damwer
    Еще вопрос возник, а если плита на 1 метр заглубленная и хватит ли плиты 30 см под дом 700 тонн.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А зачем вам плита? Она, конечно, эффективна, но дорогая получится. И в чем смысл ее заглублять аж на метр, если вы все равно не дотягиваете до расчетной глубины промерзания? Тогда можно и повыше располагаться. Что касается толщины, то 30 см - это минимальная толщина. Уточнять ее и армирование нужно расчетом.
    Но если вы решили делать фундамент выше расчетной глубины промерзания, то лучше уж тогда делать обычный МЗЛФ. Он выйдет явно дешевле плиты.
