Нужен ли дренаж вокруг дома или обойтись ливневкой?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Макс888, 28.05.17.
  1. Troshenskiy
    Troshenskiy
    Troshenskiy
    Фундамент просто залит песок с щебнем, фундамент не оч хороший, это 1-этажная пристройка. Под полом - земля. Все как на новой картинке. Сейчас именно так как на картинке.
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    @Troshenskiy, мы так с вами будем до пенсии по кругу бегать.
    Надо понимать, что фундамент у вас лента, не мелкозаглубленная. Прочих данных нет.
    По картинке по уровню грунта и расположению полов здания видно, что вам грозит подтопление по весне или осенью. В таком случае выполняются работы по планированию участка и оформлению вертикальной планировки участка и определения уровня грунтовых вод в прилегающих грунтах, а так же непосредственного поиска приемника дренажных, ливневых и талых вод.
    Расположение дренажных труб системы осушения участка и системы отведения ливневых вод (канализация ливневых вод, или ливневка), дренажных колодцев и их диаметр рассчитываются, исходя из следующих данных:
    1. геологическое строение
    2. топография участка и окружения
    3. УГВ
    4. поглощающая способность грунта
    5. высота снежного покрова (уж здесь-то вы можете залезть в интернет и поинтересоваться картой промерзания территорий РФ, или это тоже нам делать?)
    6. количество осадков и площадь крыши
    Про дренаж фундамента (если сделана отмостка - поздняк метаться):
    труба располагается ниже подошвы фундамента (подбетонки если она есть), вокруг всего периметра дома, с уклоном в сторону дренажного сооружения (колодца, канавы и прочее). Функция - повышение срока работы фундамента, отведение воды, регулирование водного баланса.
    Поскольку по вашему участку не хватает целого массива информации, то больше ничего существенного сказать невозможно.
  3. Tata alex
    Tata alex
    Tata alex
    Помогите определиться с дренажем и нужен ли он вокруг дома
    1. Грунт - плодородный слой 30-50 см, далее супесь, метров через 3-4 глина
    2. Участок имеет небольшой уклон - 40 см на 40 метров, дом в северном углу в самой высокой точке
    3. Угв высокий, зеркало воды в колодце в метре земли, летом в полутора., колодец 6 колец.
    4. Участок просыхает довольно быстро, вокруг участка с 3-х сторон дренажные канавы (в 5-7 метрах от двух сторон дома в том числе)
    5. Ленинградская область - воды много льёт.снега не более 50см
    Фундамент мелкозаглубленный ленточный стоит на хорошей подушке из песк 60см, внутренняя засыпка - щебень. дом 6 на 9 с простой двухскатной крышей.
    Нам предлагают уложить дренажную трубу вокруг дома по периметру на расстоянии 70 см от фундамента с выводом в канаву, присыпать щебнем и это якобы заменит и дренаж и ливневку.
    Но мне кажется для стока с крыши эффективнеее открытые лотки. Что скажете? Уважаемые специалисты?
  4. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Tata alex, в подушке из песка под фундаментом может накапливаться вода - понятно, какими проблемами это может обернуться: уменьшение несущей способности грунтов и морозное пучение приведут к деформации ф-та.
    Для недопущения ее появления поводят комплекс мероприятий:
    - вертикальная планировка участка (разуклонка);
    - утепленная отмостка с гидроизоляцией;
    - отвод воды с крыши (учитывая климатические особенности ЛО - чередование морозов и оттепелей - лотками по поверхности вдоль отмостки).
    Если этого будет недостаточно - дренаж вокруг дома: дренажная труба без геотекстиля в щебенчатой обсыпке фракции 5-20, все обернуть геотекстилем (характеристики геотекстиля - см. в соседней теме). Обратная засыпка - песком или родным грунтом с уплотнением.
    Глубина заложения трубы - немного ниже уровня песчаной подсыпки.
    Расстояние от фундамента - минимально возможное, но такое, чтобы не обрушить фундамент.
    По углам устанавливаются смотровые колодцы. Далее - откачка воды насосом в канаву.
    Ливневку в дренаж сбрасывать нельзя - будет подтапливать участок.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка маленькая, Юля: будет подтапливать подушку и фундаменты в первую очередь.
    Хотя если через супесь хорошо вода фильтруется то может и ничего - до водоупора довольно далеко (если это достоверно под пятном застройки).
  6. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    одно другому не мешает, еслифф есть деньги делайт и то и то...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А зачем вливать деньги, если не мешает - но и не помогает? :faq:
    Когда есть деньги, то это не значит что нужно начинать за свой счет алкашей поить или в унитаз их спускать - тоже самое и работы без показаний для них.
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот два варианта закладки трубы дренажа - один у подножия фундамента, а другой - вдали от фундамента. Вопрос- оба варианта правильные?
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Я не спец. В моем случае думаю будет чем дальше от фундамента тем лучше. Подвала у меня нет. В идеале бы сделать отсекающий по периметру участка, буквой П.
    Если у вас подвал, то лучше конечно ниже уровня пола подвала дренаж укладывать и поближе к фундаменту .
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @ALEXUS_81, в зависимости от типа воды, выполняются разные мероприятия:
    - нагорная открытая канава перехватывает поверхностный сток (учитывая, что максимальное количество воды бывает в начале весны, во время таяния снега, когда почва еще не оттаяла, дренаж в это время не работает),
    - вертикальная планировка отводит поверхностную воду по рельефу,
    - ливневка отводит дождевую воду от фундамента,
    - дренаж у подошвы фундамента отводит воду из грунта.
    Первые три в комплексе - профилактика верховодки.
    Четвертое - выполняется при наличии воды в грунте.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Спасибо за разяснение :hello:А как определить есть вода в грунте или нет? У меня подтапливает подвал только весной (еще нет отмостки и вода натекает сверху), а круглый год в подвале сухо, то можно ли мне по этому судить, что грунтовых вод у меня нету и делать четвертый пункт мне нет необходимости?
    Еще поясните плиз, "вертикальная планировка" - это когда роют глубокую траншею, внизу труба, а до верха засыбается щебнем - или что-то еще?
  12. taienos
    taienos
    taienos
    Это когда делают уклоны участка в нужные стороны и с требуемым понижением. Т. е. создают нужный рельеф
  13. formoza
    formoza
    formoza
    @ALEXUS_81, прочитайте последнюю из закрепленных тем Евана "Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку...)"
  14. anna010117
    anna010117
    anna010117
    Здрасьте! Почитал форум, что то стало происняться. У меня такая ситуация.., есть ф-т из фбс с подвалом, перекрыт плитами перекрытия. Стена ф-та 120 мм в низ и 100 мм над ур. земли. примерно 60мм грунт привозной, глина суглинок. На участке такой же. Отсыпку делал потому что участок находиться ниже чем у соседей. Значит сделал я разуклонку) или как это называется, уклон от ф-та. УГВ еще незнаю, соседи говрят на 9 м зеркало воды в скважине. Не могу понять какая вода и какой дренаж нужен.
