1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,14оценок: 7
Тороидальный электродный котел "Инноватор"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Итальянин, 28.05.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это не бред, а грамотно сделанное завлекалово.
    И ведь работает
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Что такое мощность? Для чего она вообще? И какой дурак ее придумал (или ввел в обращение)? Вообще-то я вел речь о мощности котла (5,5кВт в реале, против заявленных производителем 20кВт)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уважаемый, возьмите 2 бытовых кипятильника. Один засуньте в 12л ведро, а второй в 2-х кубовую бочку воды. Включите их в розетку и включите мозги, и Вам откроется ИСТИНА (в отношении фразы о полном бреде)...
  4. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Уважаемый Кольчугин зачем же так агрессивно. Странно с вашей стороны купить этот "чудо" котел, а затем объяснять прописные истины физики людям, которые их и так знают, и наверное поэтому не стали приобретать это чудо. Вы чем руководствовались при покупке этого котла?
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Уважаемые ЗНАТОКИ физики, если Вам с высоты Вашего положения нечего сообщить по делу, оставьте свои сообщения, в т. ч. почему Вы такие умные не приобрели данное "Чудо", при себе. Вы обсуждаете то о чем не имеете ни малейшего представления. Купите, установите, вникните в суть проблемы, а потом давайте советы...
    Каждый мнит себя стратегом... Продолжите... И примите как руководство к действию...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну и что? через час мы можем заварить чай из ведра, через сутки пойти за новым кипятильником, а через неделю за седьмым, а емкость будет стабильно отдавать киловатт тепла в дом.
    ну приехали...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, мы понимаем, что в этом и засада. Сам принцип действия электродного котла не позволяет предсказать, заранее рассчитать его мощность. Вместо этого предлагается вполне геморройная процедура регулировки, подгонки мощности без всяких гарантий стабильности результата. Учтём ещё, что электропроводность солёной воды довольно сильно зависит не только от состава, но и от температуры.
    Вторая принципиальная проблема - электробезопасность. В системе фактически нет изоляции между нулевым рабочим проводником и заземляющим проводником: там тот же самый проводящий электролит. В результате работоспособность и безопасность критически зависит от напряжения между рабочим нулём и заземлением. Это напряжение будет гарантированно нулевым только в системе заземления TN-C, которая в быту запрещена уже много лет. Оно же будет гарантированно маленьким только в системе заземления TN-C-S, которая не всегда реализуема в сельской местности, при больших расстояниях до подстанции и неидеальном состоянии сетей. А в однофазном подключении вообще ничего гарантировать нельзя, потому что нет реальных гарантий от смены поляризации, от перемены местами фазы и нуля.
    Наверное, если бы мне пришлось колхозить электрокотёл в советских условиях - когда дешёвое или бесплатное электричество есть, а материалов и товаров в магазине нет - то я бы делал подобный электродный котёл. Лишь бы как-то работало.
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    нахрен вникать в суть проблемы?
    люди не хотят проблем, а вы правильно сказали
    купите и вникайте в проблемы :aga:
  9. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    @Константин Я., любопытства ради, а как нужно было написать? Котел проработал 19 часов, разница через этот промежуток составила 106 кВт по счетчику, соответственно если котел работал без выключений 19 часов, то его мощность составляет 5,5 кВт/ч. Какой еще другой контекст может быть?)
    Что касается 15 л. воды то это такая же абстрактная величина как и 1 кВт на 10 м. кв. Довольно часто можно встретить в "научных" статьях по отоплению, что на 1 кВт мощности котла должно приходится не более 15 л. теплоносителя. От куда такие данные непонятно. Может СНиП какие были? Так он и появился в их мануале, для пущей важности.
    Вот пример такой статьи:
    http://briket.tomsk.ru/kak-raschitat-obem-zhidkosti-v-sisteme-otopleniya.html
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По счётчику разница составила не 106кВт, а 106кВтч. В кВт измеряется мощность, а счётчик считает количество энергии в кВтч. Причём, на часы умножить, а не разделить, как частенько ошибочно пишут - кВт*ч или просто кВтч, (киловатт-час) но не кВт/ч (киловатт в час).
    Соответственно, если энергию в количестве 106кВч разделить на 19 часов, получаем мощность 5,5кВт (кВт*ч /ч= кВт), если точнее, то 5,6кВт. Это общее правило - с единицами измерения производятся те-же действия, что и со значениями, с которыми они "связаны".
    А другой контекст может быть при разговоре про "большие" энергоустановки. У них при запуске мощность растёт относительно медленно, что делает осмысленным использование показаний скорости изменения (роста) мощности, выраженной в кВт/ч (киловатт в час).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Букву потерял:). Конечно, 106кВтч, а не 106кВч. А исправить в сообщении уже не могу.
  12. Celts
    Celts
    Celts
    Malalv! Терпеливо ждем результатов. Как Инноватор себя ведет? Чем радует? Что "жрет" В свою очередь я задал несколько вопросов производителям, но для них интересно не объяснить, а быстрее продать. Сухоруков тоже обещал установить и дат свой комментарий о работе, но везде тишина. Такое ощущение, что котел не радует покупателей
  13. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Все наивные ждут чуда
    что этот то котел будет идеален:)]
  14. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Так чуда, даже для наивных не будет! :aga:
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    будет
    он просто не будет нормально работать
    вот наивные удивятся
