1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 65
Долгожданный СИП в дебрях МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 28.05.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, 125мм при его расходе - это 6.5м/с. Бесшумная скорость считается за 5м/с. Причем цифра, считающаяся для оцинковки, легкий пластик возможно требует меньшей скорости.
    Еще вопрос о скорости воздуха на анемостате/решетке/т.п. - там бы иметь не больше 3м/с.
    И, кстати. шум у вентиляторов (более дорогих серий и производителей) разделяют на шум снаружи вентилятора (рядом с ним) и шум, идущий в канал. Это разные шумы.
    Кста, ты слышишь шум от трубы или шум на решетке/анемостате/что-там-у-тебя?
  2. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Больше сечение, меньше скорость воздуха, меньше шум + девайсы специальные для снижения шума есть. Если совсем напрягает - имхо найти спеца и посоветоваться небезвозмездно. Могу дать контакт кто мне делал (с форума).
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Спроси @Ян 11, он в вентиляции стал ассом :)
    ИМХО на взгляд 280 куб м в час даже для 125 это дофига. Может анемостатом поиграть - придушить поток?
    Со второго сосет в вентиляцию? если да - скоро должно просохнуть, холода стукнут - тем более (если греть внутри. На али прикупи мониторчики температуры и влажности по 2 бакса, покажут где больше где меньше. Кстати в Ивантеевке есть, то ли 200 то ли 300 рэ.
    О, смотрю, Ян уже всё обосновал :) :hndshk:
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Ян 11, Канальник шел без провода, там было 2 варианта подключения, или 280 или 230. Но на 230 стояла перемычка, закрывающая вход в колодку, прям из корпуса. Хз зачем. Не лень будет переделаю на 230, посмотрю как звучит. 280 по ходу многовато, если включать принудиловку - сигаретный дым из кухни тянет в туалет, и тепло вылетает на глазах. Заказал на али за 2 копейки термометр с гигрометром. Буду мониторить смотреть внимательно как придут. Шипит воздух на входе в канал, у меня решеток нет ничо нет, просто круглые дырки пока. А гудит от именно в трубу, снаружи его не слышно почти, на чердаке в смысле.
    @Vladislavius, Сосет конечно и с первого и со второго. Ответвление на ванну еще не закинул, пока не спущу проходки дымохода и вентиляции бойлерной не понятно точно куда выводить. А лишняя дырка сам понимаешь, особо не нужна. :) Мы щас уехали - я вентилятор выключил, мои конвекторы не справятся если его оставить. Но не смотря на то что в канале торчит стоящий вентилятор и 2 изгиба по 90, естественная тащит я аж не ожидал, куришь в туалете, все забирает. Я вчера специально и с включенной и без везде походил в темноте с сигаретой и фонариком. Не скажу что волосы назад, но я начинал собирать снизу, т. е. на чердаке ковырялся все уже на месте стояло, дует из нее будь здоров и естественным образом.
    @nNikki, Спасибо, если будет нужно обращусь:hndshk:
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вот только на самой щели анемостата будет свист стоять.
    По скоростям. Чаще всего натыкался на условно-бесшумные цифры - 5м/с в воздуховоде и 3м/с на выходе/входе на решетке. С анемостатами сложнее. А на решетках по-хорошему смотреть на характеристики производителя решетки (большие таблицы решетка-шум-скорость/поток).
    Но в целом могу сказать одно. Если вент 280 кубов на одну точки на втором этаже - то d160мм может оказаться мало. Если разделяется на две точки - то с тонкой решеткой (или при её отсутствии) может оказаться терпимо.
    С анемостатом диаметры могут оказаться сильно больше.
  6. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Я расчитывал что за счет 2х изгибов скорость упадет. Если и упала, то не значительно. Сейчас 2 точки одна над одной помещения, и из верхнего будет еще ответвление на одно через стенку. Наверняка опять же с 1- 2мя изгибами по 90.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Брр. Нарисовать слабо?
    Трубы все 125?
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    4 кВт не обогреют в +5 за окном даже если с вентиляцией?
    чо то эта... не то...
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    280 м3, нагрев с +5 до +22 - 1.59кВт.
    Я зануда :)
    Но я бы выставил на 230, если там будет 3-4 точки - то может быть уезжая прижимал бы анемостатами (шум пофиг когда никого нет).. или не прижимал бы. и проветривал бы.
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Ян 11, Вот прям щас не нарисую (Трубы да, все 125. Где то рядо с этим выходов встанет еще 1 тройник, и из него пойдет рукав на ванную. Или суну прям в этот выход, а забор для СУ добавлю в рукав, если его придется далеко тащить и там будет место.
    @Vladislavius, Обогреюсь. Но это надо их оставить на максималку. Меня жаба душит. При включении пропеллера через 20 минут уже хочется кофту одеть какую нибудь. А топить улицу по 5р киловатт меня душит жаба. :) В след выходные переделаю на 230 и буду оставлять уже.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, фотка - санузел второго этажа, единственный канал идущий с чердака?
    Вторая дырка - на 1 этаже в конце этой трубы?
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, в этом месте обязано шуметь. Там воздух быстро идет.
    Я бы предложил на чердаке поставить тройник, сделать отвод для второго этажа, а на первый вести трубу без отвода.
    Причем от вентилятора - сначала тройник с отводом на 1 этаж и потом только спуск на второй. Возможно сразу после тройника еще и дроссель поставить, но где их брать на пластиковую фурнитуру отдельный вопрос. Возможно обойтись зажатием анемостата. Просто этот кусок короче, проще прокачать и большая часть воздуха может идти там.
    Но я сварщик ненастоящий, 100% уверенности нет. Потому к моим советам нужно прислуживаться с осторожностью :))
    PS: Кстати, если это 2 санузла - то при вероятность использования с выключенным вентилятором - объединение каналов нужно делать строго на чердаке. Во избежание перетока. Ну мне так говорили в отношении моей вентиляции.
  14. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Рисовать умеешь? Не уверен что правильно тебя понял. А если поставить дроссель - так еще и в нем будет выть, наверняка
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, вообще не очень умею. Но попробовал :)
    Объединение каналов выше перекрытия, выше решетки и т. п.
    Дроссель шуметь будет. Но кусок канала плюс поворот этот шум поглотят лучше, чем если зажимать на решетке/анемостате. Потому у меня (с большими внутренними расходами) - от магистрали идет отвод, кусок трубы (стабилизация потока), потом дроссель, потом кусок трубы и расширение (расширительная камера) перед решеткой.
    Потому, кстати, достижимо - скорость в воздуховоде 5м/с, потом расширяющаяся коробка - потом решетка. И скорость на решетке порядка 2 м/с.
    Кстати, для меня было сюрпризом - но круглые и плоские каналы из оцинковки на заказ были дешевле, чем пластиковые. Заказная и кривая фурнитура (включая дроссели и те самые коробки) - может и дороже - но они все существуют и нужных размеров, а не как с пластиком.
