1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 65
Долгожданный СИП в дебрях МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 28.05.17.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Читай выше:)]
    После душа на окошке появляется испарина...10 мин и вылетает в оконную щель и сухо и тепло.
    Если бы не хватало вентиляции- давно бы зацвело и завоняло. Но все чисто
    Из вентиляции только труба от грибка в кухню-гостиную-столовую с подставленной под неё тарелкой). В с\у ниче нет
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Remys, У тебя уникальное пищеварение?) Запахи из туалета отводить все равно надо, как не крути:)] Нечего им в доме делать) :)] + я в туалете курю, это без вариантов. :)
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ничесе ты мысль задвинул:)]
    Понюхаю на досуге. Хотя...еслиб даже и че, то супруга бы давно указала пальцем на этот момент)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вообще, в своем доме это почти грех (в доме, не в квартире). Раз без вариантов- для этого тебе нужна спец. комната, а не туалет. Подумай о близких
  6. Tomcat63
    Tomcat63
    Tomcat63
    Прошу прощения, что влезаю в чужую тему, не подскажите, каким образом монтируются анемостаты на дырках? Я отдаю себе отчет, что мой вопрос может показаться идиотским, но я никогда не держал анемостата в руках, а насколько я понял из описания, его так сказать каркас монтируется не на трубу как таковую, а на облицовку (например на гипсокартон) в месте выхода трубы из стены/потолка, но таким образом, чтобы рабочая часть соединялась с трубой:faq:
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Tomcat63, На сколько я знаю, можно просто воткнуть в канал, не улетит.
  8. Medhelp63
    Medhelp63
    Medhelp63
    Прошлой зимой делал внутреннюю отделку. В качестве отопления ребята использовали 2-х квт гармонь на постоянку и 1,5 квт маслянный радиатор. Кубатура примерно такая же как у тебя, тепла хватало, даже работали в футболках. Правда не работала вентиляция и были определенные проблемы (капало из вентканалов) т. к. чердак холодный.
  9. Tomcat63
    Tomcat63
    Tomcat63
    Дык, это, наверное для пластика только можно (ежели он внатяг туда входит). А если дырка горизонтальная (выходит из потолка) и воздуховод из оцинковки? ИМХО на голову упасть легко может:no:
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Tomcat63, эм, в этом случае возможно. Да и то. Кинул колено 90, в него воткнул. или купил специальные для своих каналов. Я щупал для пластика, нормально там все у меня сядет
  11. Tomcat63
    Tomcat63
    Tomcat63
  12. Tomcat63
    Tomcat63
    Tomcat63
    Прошу прощения, у меня какой-то глюк с форматированием: не знаю, как убрать зелень с подчеркиванием:|:
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Форум считает, что в сообщении есть ссылка на https://www.forumhouse.ru/members/651133/ и подкрашивает её в своём стиле. В редакции сообщения выделить текст и нажать кнопку выше - цепочка с крестиком справа ("Удалить ссылку").
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    они ж как папа в маму должны входить. Герметиком по кругу "папу" по краю снаружи смажьте, всуньте и зафиксируйте любым способом на несколько часов пока схватывает.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня везде оцинковка. Прямоугольны решетки - либо вертикально вниз с потолка (подача воздуха) - дуют вниз. Сами решетки имеют "клипсы" и с ощутимым усилием вставляются в прямоугольную решетку. На отделанной стене никак не крепятся к стене. В потолке... на первом этаже у меня ноль отделки, но по-моему тоже нет никакой необходимости их как-то отдельно крепить. Когда снимал - сдернуть не проблема, но усилие ощутимое.
    В круглый канал анемостат - точно так же плотно-плотно входит кажется. Хотя тут не уверен, может была прикручена саморезами.
    В парилке недавно засовывал круглый анемостат - заказывая вентканалы (которые в кои то веки монтировал сам) - уже из нержавейки - сказал, что там d125, будет анемостат, на что мне было сказано "нужен d такой-то". Взял соответствующую фиговину - воткнул - плотно вошла и прикручивания к потолку технически не требовала. Хотя и прикрутил.
