1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 65
Долгожданный СИП в дебрях МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 28.05.17.
  1. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Как что? Труба с меньшим диаметром вместо оттока стала притоком для трубы с бОльшим. Но я как знал и купил заранее все что надо для правильного монтажа и переделывать ничего не надо, только один поворот.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, это при естественной тяге и там и там?
    Труба первого этажа стала притоком для второго?
    А окна на микропроветривания открыты, много?
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ян я хз на какой этаж она стала притоком. 2 на первом на щелевое, 1 на втором. Канальник снял, все ЕВ. Тяга такая что пепел с сигареты в лицо сдувает. Это было абсолютно ожидаемо, этот гриб я полюбас собирался оставить отдельно под вытяжку на кухне, с обратным клапаном. Просто немного сбит с толку, долго как то поток стабилизировался. 2 часа после монтажа тяга точно не опрокидывалась, залезал следил. А утром на кухне прохладно даже. Целых 2 минуты потратмл понять почему)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Кто-то писал, что вытяжка на втором нередко бывает "сильнее" вытяжки на первом - ибо на втором этаже теплее и воздух оттуда охотней вылетает в трубу. Кстати, если это правда - то процесс должен идти с усилением - однажды создалось условие и потом изменение температур ИЗ-ЗА опрокидывания способствует усилению опрокидывания.
    На в любом случае - окон мало, надо было больше :)
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Да где б я тебе анемометр взял. Влажной рукой сосет одинаково по ощущениям. И дымом тоже. Только сегодня запустил котел до усрачки фурыкать, на грани поджарки тэнов) вроде все стравил. Хотя звук от котла мне не нравится, и я не пойму от чего. С циркуля воздух не идет, с чайника тоже, а звук как будто насос от сопротивления встанет щас. И вибрация. Пока не разберусь со всем, про отопление ничего тут писать не буду) легкое отступление) а вентиляция с кухни не поднялась даже на залповом проветривании, 20 мин сейчас все окна нараспашку, затычку слазил вынул с кухонного стояка - приток.
  6. charanet
    charanet
    charanet
    @Евгений_Дуб, Леониду набери, он мужик вроде не вредный, и котлы эти знает на ура. У меня ж вчера тоже котел "взбрыкнул", вечером дома уборка, готовка, обе вентиляции принудительных пашут, и муж говори- чего то холодно стало, прибавил температуру на датчике. а я к котлу подхожу а там "F22" благо мне сразу мужики сказали- Оля не убирай инстукцию с котла. я посмотрела в ошибках- давление упало, а у нас котел низко висит и датчик давления в глаза не бросается. ну и правда давление 0, позвонили выяснили, воды надо долить, а у мужа хомутов нет, скреплял шланг проволокой -срывает, приехали помогли. все теперь работает, перевели монитор на показ бар, а не квт. бдим)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб, ну и ну тебя в баню с этим притоком.
    Хотя не, сам туда пойду. Как раз приехал аккуратный веникозапариватель. И парилка греется... ляпота
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Оль спасибо. У меня есть гарантия, разберемся. Леонид что то все усложнил, я от него так и не получил расчет. Не удобно наверное звонить кушать мозг. На буднях мб в саппорт протерма позвоню ксли не решу. Идеи есть. Но перед тем как атаковать мозг кому либо, я буду уверен что развоздушил на сто проц.)
    Ян, идиты. В баню. Тоже хочу(
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Вы обычную воду в систему залили?
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А что за Леонид? И чем он занимается.
    У меня на прошлой неделе протерм тоже f22 показал, после 3 месяцев нормальной работы. Почему давление упало так и не понял.
  11. charanet
    charanet
    charanet
    @-Oleg-, мне изначально залили меньше антифриза на 15 литров, посему он и взбрыкнул, тоже работал 3 месяца, долили буквально 3 ил 4 литра воды и все норм, Леонид это сантехник, который делал мне систему отопления, каналью и воду. живет в Мытищах
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Давление падает примерно два раза в год. При 0,7 мигает лампочка, при 0,5 котел уже не запустится. Имею в наличии насос Малыш и 10-литровую обрезанную канистру. Подключился к системе, включил, подкачал. Почему так происходит в замкнутой системе? Хрен его знает. Залит антифриз, подкачиваю воду.
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Всем по привету. Теперь готов отчитаться по отоплению. Сделано, работает отлично! Котел протерм скат 14, на 11 квТ разогревает тосол до 75 без проблем и потом поддерживает на меньшем потреблении. Видел на котле под утро 7. Изначально планировали сделать двухтрубную систему - не вышло. А не вышло потому, что очень маленькое расстояние от подоконника до пола на втором этаже. На фото. Или 2х трубка, или достаточный отступ для отделки пола. Даже поставив радиатор в упор в подоконник места не хватало. По этому решив по факту быстренько переиграли, трубу сдали. Панельные стальные радиаторы axis, труба valtec армированная алюминием, теплоноситель не помню название, зеленый полипропиленгликоль, -30. На каждом радиаторе термоголовка и кран Маевского для травки воздуха. Двери проходили под домом, с обмоткой большим количеством вспененного чегото там и фольгированным с другой стороны. 0,5мм толщина утеплителя, на 2 метра уходило порядка 7-8 метров, фиксировалось армированной клейкой лентой. Дырки плотно запенены, шуба естественно заведена в дырку перед пропениванием. Ну и дополнительно врезали недостающие краны, сделали каналью на кухню. Ребятами доволен, не первый раз с ними работаю, в очередной раз понимаю что все не зря, и ценник получился вполне себе божеский. Из 13 точек при подаче давления потекло только одно место в радиаторе, и то потому что не схватился герметик. Сегодня промазал пену на рыдающей входной двери силиконом, очень жирно. Стала меньше потеть примерно вдвое! Думаю по коробке изнутри проклею чем нибудь фольгированным на битумной основе, или просто самоклейку какую, и посмотрим что получится. В общем, новости пока такие! Супруга все выходные провела в режиме уборки. Дома чистота и на сколько возможно порядок, разгребли наконец котельную, и супруга ее отмыла. Так что всех с наступающим! ;):hndshk:
  14. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Да, это не конвектором греться! :)] Система! :super::victory: Тебя так же с Наступающим! :hndshk:
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :hndshk:Поздравляю, ты теперь повелитель тепла в доме. Хороший подарок сделал себе к Новому году:super:.
