1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 65
Долгожданный СИП в дебрях МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 28.05.17.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Аналогично с высотными работами у меня) у меня 3 м потолки снизу, запас на рекуператор и каналью.
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Забыл вчера добавить, совет для цспшников:):):) Если не надо грызть шпонку с саморезами, сверлитесь вот такими коронками. Сильно быстрее чем биметалом. А если есть где взять такую коронку не "под площадку" а под нормальное сверло, будет еще быстрее. И стоят они дешевле биметалла, вроде как:)
  3. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Водонагреватель не низко висит? Я так под потолок наоборот задрал, чтоб везде продавливало нормально. Он на первом этаже а сан узел на втором я же правильно понял?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Водонагреватель не создает давления. Его можно хоть в цокольный этаж опустить.
  5. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Понятно что он давления не создаёт, но насос через него горячую воду продавливает, и как мне объясняли якобы специалисты, чем ближе он к точке разбора воды тем лучше и хорошо если он примерно на одинаковом расстоянии от всех точек разбора воды находится.
    На истину не претендую)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Водонагреватель должен стоять ближе к точкам разбора по одной причине - меньше теплопотери. Т. е. чем короче труба, тем меньше остывает вода проходя от водонагревателя до точки. Иногда делают рециркуляцию и вода крутиться по кругу через водонагреватель, тем самым нагреваясь. Для примера, гор. вода в квартирах. Полотенцесушитель всегда тёплый за счёт циркуляции тёплой водой. без циркуляции он бы остывал.
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Циркуляция - движение по кругу. В квартирах, насколько мне известно, полотенцесушители проточные и горячие из-за движения воды по трубе с горячей водой. Ещё между входом и выходом на полотенцесушитель на трубе врезку меньшего диаметра делают, чтобы вода горячая шла и по контуру полотенцесушителя самотёком. Но может так не везде...
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Водонагреватель абсолютно временное решение, на этом иесте раньше висело временное решение на 50л. Не стал делать лишних дырок. Конечный бойлер будет косвенным напольником, но только после того как положу на пол плитку.
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Вот и ответ :super::super:
    Кстати объема его вам хватает? Там литров 150 если не 200?
    Просто себе повесил 100 литровый и нам троим еле хватает помыться.
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Logacheff752, Сейчас висит литров 100. Посуду помыть хватает) Ванна пока в процессе. Нам на двоих помыться точно хватит
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Серег, нифига. Котел тебе запросто будет греть бкн на 14 квТ, как в настройках поставишь. У Пашки по моему так настроено. если надо - котел все бросает и поджаривая тены начинает греть воду. А вот бойлеров с такими кипятильниками я не встречал вроде. Да и не искал. У меня точно на котле будет висеть.
  12. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Я все таки за отдельный бойлер и греть ночью и за упрощение схемы. Трёхходовой все таки не такая простая штука - его с автоматикой бойлера не завязять вроде.
    Причем косвенного нагрева дороже обычных. Решил делать независимые контура "там нечему ломаться". Надо топись полами / надо котлом / не надо вырубил (вода отдельный бойлер) + можно газовый проточник от баллона подключить и все просто работает.
    + считаю кинуть все 14 кВт на воду маловероятно - когда у тебя 15 кВт - а если еще нужен будет фен в ванной? Уже плоховато это выглядит.
    Может я не понимаю прелести этой усложненной схемы.
    Устройство косвенного нагрева прелестно, когда оно использовано в виде теплового аккумулятора для отопления.
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    У меня дом теплый, счета за электричество устраивают, у меня в этом необходимости нет. с 20 декабря по 15 января 6700. Это при учете того что монтаж отопления был в этом промежутке, и прожаривалось и настраивалось все на максималке на дневном тарифе. + остальные работы и готовим мы в микроволновке, что тоже жрет прилично, и тоже на Т1. А, а еще я не морожу дом по будням, он топится так же как и для выходных. т. е. по полной сколько сможет ночью - и не включается днем :) Если не сильно баловать с проветриванием и особо туда сюда на улицы не шлындрать - от 4 до 6 градусов теряет от выключения до включения. зависит от температуры за бортом, при 10 днем включал на часик. За другие котлы не скажу, у меня протерм 14 квТ, и сколько я поставил в настройках на потребление котла, столько он и будет давать, и на воду в том числе. Ну или я не нашел отдельной регулировки мощности на бойлер, вроде как там только выставление температуры. Сейчас у меня стоит 11 квТ. Для отопления дома этого хватает. В выходные разберусь с термоголовками, а вернее поснимаю к чертовой матери, и получу свои 24 ночью по 1.46. Да и мне более интересно слив ванну через 15-20 мин получить полностью горячий бойлер, чем сидеть и ждать пока раздуплится отдельный. За 15 минут он не нагреется совсем. :)
  14. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Я немного о другом) но таки да, ты прав, наверно с тенами бойлеров на 14 кВт нет.
    Я прально понял, что ты ночью дом топишь, а днём нет? До какой температуры топишь? И сколько градусов к 10 вечера?
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @predator_1988, Правильно понял. Температура всегда разная, зависит от беготни и проветривания. В среднем топлю до 23 ночью, и к 22 вечера в момент включения котла около 19, если мороза нет. Если я не работаю физически, то днем на часик включаю в обед. Если работаю - нет, не люблю потеть. Время сбито на счетчике, работает с 22 до 6 утра по нормальным часам. Выстужается конечно сильно... Но. У меня теплый только воздух, отделки и мебели нет. С ней я думаю днем не придется включать вообще. Котел на 11 работает только пару часов, как теплоноситель догревается до заданной температуры, скачет до утра на 7-4, к утру начинает стабильно держать 4.
