1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 65
Долгожданный СИП в дебрях МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 28.05.17.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    огорчу, но и с мебелью остывать будет практически так же, картина не поменяется.
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @cocoss09, Спорить не буду, люди говорят обратное, а им склонен верить. Да и с точки зрения логики, и отделка, и мебель будет аккумулировать тепло. Не может не. А воздух что, проветрил, и досвидос тепло. Я не знаю как с ОСП, у меня стенки холодные. Правда равномерно, что граничащие с улицей, что нет, на ощупь одинаковые. Но прохладные. Чего гадать. Соберусь с силами и сделаю ремонт, а там и посмотрим, как оно. :)
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    А сколько влажность и температура внутри? Мне поначалу тоже стены казались холодными. Потом прогрелся домик, просушился и стены стали теплее. Может субъективно.
    Но насчет энергоемкости мебели. Есть такое. От объема зависит. ;)
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Температура 19-23. Влажность зависит... по приезду 45. Далее от проветривания) Домик прогрелся давно. И температура стен уже пару месяцев на ощупь одинаковая :) Гипс, кстати, на наружнем контуре сильно приятнее (теплее) чем ЦСП на остальных стенах.
    Говорено уже, кому надо сами найдут в теме. Примерный объем у меня порядка 500+ кубов воздуха.
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    От объема мебели то бишь. (Шутка юмора была)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Холод наощупь - это больше способность отвести тепло твоего тела, а не реальная температура.
    Возьми деревянный пол. Положи на него керамическую плитку. Дай (долго) выровняться температуре и поставь одну ногу на дерево, вторую - на плитку. Температура одинаковая, а ощущения будут совсем разные. Если дерево будет 20, а плитка 24 - то тоже плитка будет наощупь холоднее.
    А в квартире у меня клеевая пробка. И тонкая (4мм) на бетоне. А "теплая".
    PS: а еще в бане, прогрей сильно баню, сядь на деревяшку и "потрогай" телом гвоздь или смоляной кармашек... а ведь температура у них такая же как и у досок вокруг :)
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Ян 11, Да ладно тебе ворчать то, все шло к тому, что у ЦСП меньше теплопроводность, чем осб, в тырнетах читал:) И 500 грамм сибиттера в моем желудке ты все равно не переспоришь:)]
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Евгений_Дуб,
    "лучше бы пил и курил" (с)
    А если серьезно, то нифига не понял о чем ты
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Ян 11, Замнем, для ясности) Твой пример с плиткой был достаточно нагляден. :) Для меня тактильные ощущения очень важны. Босиком ходить не комфортно по ЦСП:)
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Как же быстро проходят выходные... Ну и намело же снега. Сейчас порядка 40 см лежит на участке. Купить что ль валенки... Или унты... Время покажет:) А из новостей. Сам себе поставил ультиматум - хочу в душ. И точка. Правда гвл сломался по полам на короб, но это временное решение, будет переделано. А сейчас просто надо было повесить кран. Хотел чужими руками что б красиво и по феншую... но по некоторым причинам отказался, сварил сам. Варить на коленке было не лучшей идеей, как показала практика. Так как варил не последовательно и кусками с последующим соединением, получилось кривовато. Переваривать желания не было. Но колупаться под потолком на шаткой стремянке это выше моих сил, по этому пришлось делать кусками, с лестницы сварил только отвод на верх 2 точки. Ничего не потекло, все работает. С ошибками разобрался, если не дай бог (ттт) придется делать еще раз - учту, будет красиво. Теперь о непонятках. Во первых - на входе фановой трубы в перекрытие первого этажа конденсат. Откуда ему там? Дырка плохо снизу запенена? Во вторых, в ванной слышу бульканье станции, это ацки бесит. Выход от сифона не плотно фиксируется в трубе. В магазине какого нибудь переходника не нашел, а вешать дополнительный гидрозатвор под потолком в котельное не хочется, совсем. Есть идеи? И в третьих, заметил что в гидробаке воды с гулькин хрен. Вообще. Бак на 100 литров я без напряжения поднимаю от пола, сразу после выключения насоса в скважине, т. е. должен быть полный. Чо с грушей делать? Или на реле надо настраивать? Манометра нету, забываю купить. Вода из крана льется на втором этаже более менее терпимо, а вот с душем беда. И в четвертых. Снял нафиг все термобошки с радиаторов, наконец то имеем нормальный прогрев. Только не везде. Сегодня утром на момент отключения котла в 6 утра на втором этаже 25.3, на первом этаже 22.5. А если поставить наверх головки и выкрутить на максималку - на втором этаже не больше 22.5. Чо делать? :)] Топить сильнее - спать не комфортно наверху. Топить меньше - внизу будет холодно.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Со временем исчезает) мало кушаешь:)]
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
