1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 65
Долгожданный СИП в дебрях МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 28.05.17.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Но мало. :aga:
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Евгений_Дуб, ГА- проверь давление воздуха и сравни с инструкцией. Литров 30 в среднем там должно быть. Можно воздуха убавить- будет больше литров, но груша сильнее раздуваться будет. Больше воздуха- меньше литров воды)
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Remys, Да это все понятно. нет у меня инструкции. 30 литров в 100 литровом баке? Что то это не нормально как то, запас то хочется иметь хотя бы 60. Иначе нафиг эта бочка здоровая нужна. Вопрос то в другом. Сколько конкретно атм надо иметь в груше что бы иметь хороший напор воды на втором этаже? Или на реле подрегулировать чего. Я в него не лазил пока. Щас насос качает до 2.8.
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    В том-то и дело, что в 100л ГА 30л воды. Это аксиома. Данность.
    У нас насос качает, когда давление падает до 1,5 атм до 3,0 атм.
    Станции у нас нет, в скважине глубинный насос и ничего не булькает. Зато слегка щелкает :) при вкл и выкл.
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Для меня данность то, что написано в инструкции, я уже загуглил. А там написано что норма это 50% от общего объема. При установке ГА в груше было 1.6, это практически нижний порог по инструкции. Видимо, надо на реле подрегулировать давление, что бы работало в диапазоне 3-5. А то и еще больше. Ну или мне кто нибудь с двухэтажным домом скажет точно :)
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Может спросить в раздела отопления? Потому как есть такая штука как гидроудар. Я не спец. Вообще темы отопления боюсь, но чего-то такое читала.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Жень, ГА это не запас. "Тепло и вода" на ютьюбе оч хорошо рассказал про ГА, если ссылку не найдешь, я поздно вечером скину. Давление в пустом га должно быть чуть меньше верхнего порога срабатывания насоса, если меня не глючит
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Тоже читал, но это напрямую противоречит инструкции. Там написано не более 2х очков. Т. е. 1,5-2 если быть точным. А насос у меня уже сейчас работает 1.2 - 2.8. И явно будет подниматься еще. Я вот и боюсь не соблюсти необходимый баланс и порвать грушу.
    Смотря что считать запасом. 4 раза смыть унитаз при отключенном электричестве к примеру, для меня это запас
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Ну так +-
    ) где то больше 30 получается.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Чо за груша такая, в которой максимум 2 атм?
    4 раза смыть тубзик- это когда там максимум, а когда минимум? Там ж объем воды постоянно меняется, минимум близок к нулю вообще.
  11. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Vladislavius, Крен знает какая там груша, так написано. :nono:
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Давление в пустом ГА должно быть на 10% меньше нижнего порога.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вот тут неправильно. Правильно вот такое:
    На самом деле при падении давления в трубах до 1.5атм при груше на 1.6 - у тебя уже не должно быть толком там воды. Это путь к никакому потоку при открытом кране, к гидроудару по всему (включая нежную грушу).
    Так что кури что такое ГА и как он работает.
    А 1.2 как нижний предел это мало. Реально мало.
    PS: и ГА это НЕ запас воды. На запас при "нормальной" дельте там ~30%. При твоей наверное 50%.. только давление сбросить нужно в ГА.
    PPS: в ГА есть штуцер. Под автомобильный насос. Но давление в ГА нужно измерять так - выключили насос, открыли краны, ВСЁ слили. Краны оставили открытыми. И потом меряем.
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Спаяно отлично! Мне нравится - все выглядит на фото ровно! Так держать)
    Я советую проверить давление в баке - ниппель сверху под пластикой заглушкой - можно проверить автомобильным насосои и добавить / убавить. Насколько помню должно быть 1-2 атм.
    Я в своем ГА 50л делал на реле с окном 1,8 - 3,5 ниже чувствуется что давление слабовато.
    Воды реально кажется в нем что много. В дом буду 150л брать.
    Манометр для регулировки нужен конечно. Одна гайка регулирует значение, а вторая ширину дельты/коридора вокруг этого значения (таким образом можно добиться любой настройки). Причем сначала покупал всякие электронные реле и замучался, в итоге простецкий РДМ-5 просто супер работает - только его и советую. Заржавеет через 8-10 лет поменяю)
    Я бы начал с вызова мастеров - явно неисправная система (Сам бы не стал балансировать, потом удобно сказать, что было все хорошо. Возможно что-то перепаивать надо будет. Им же деньги немаленькие оплачены. И ошибки в материале за их счёт. Сама пайка мало стоит. Тут проектирование и балансировка сложна. Само не исправится, причин много - от неверного диаметра труб, запайки канала протока до неправильной настройки котла.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я же говорю глючит. Конечно нижнего, спс
