1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 65
Долгожданный СИП в дебрях МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 28.05.17.
  1. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @SSergeyA, Шниву не хочу) А живых жЫпов в моем бюджете естественно не оказалось. Всему свое время...) После фургона - просто мерседес:)]
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Шта? :)]
    Даже я в своих условиях остался на заднеприводном автомате. И даже заварку на эту зиму не поставил) А просто кааак нагнул адм. пос. на трактор, что даже можно и дом на учет не ставить и не прописываться)
    А фокус как девятка- при хорошей прокладке фиг застрянешь:aga:
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Проверил, так и есть) Правда снегопад так се, но ничо, пузом шкрябаем но едем) Только антибукс все время горит. Как я раньше ездил без такой штуки? :)]
    Выходные прошли мимо. В режиме релакса) Ничего не делал. Стабилизировалась влажность, 40% держится стабильно, залповых проветриваний не делали, раньше поднималась за выходные на 3-4%. Щас нет) Радует. Весь ПМ на дом был камерной сушки, проверено. И все равно он досыхает. Появились небольшие щели между панелями в некоторых местах. Хорошо что не тороплюсь с отделкой, возможно было бы с чего огорчиться. А так все ожидаемо хорошо, весна не за горами, на солнышке снег тает даже в мороз) Скоро вспомним что такое старая добрая жидкая грязюка :)]:)]:)]
  4. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Клинский район, д. Горки (Химки)
    Жень, щели между панелями появились... озадачена... а разве их, щели эти, на стыке панелей не оставляют специально? Ну типо что б дерево дышало, туда - сюда...
    По 1-2 мл... нэ?
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Oksana_oksana, Оставляют. Но я знаю какие где были, и какие стали) Покажу фото если не забуду сфоткать. Не критично, но шпаклю бы порвало точно:)
  6. Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Oksana_oksana
    Спасибо :hndshk:
    То есть с гкл не торопиться?
    Год дать стоять?
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Oksana_oksana, Не знаю по поводу года, я не сушил прям люто по правилам просушки потому что у меня торопиться денег нет) Но сразу я бы делать не стал все таки. У меня шпакля треснула только в одном месте, где я гипс пришил не по правилам. Лист встал ровнехонько между стеной и оконным проемом, и я решил не распускать его и не кусочничать. Треснул через пару месяцев) Понятно, что под толстые обои это не критично и в любом случае будет еще шпаклеваться, но... :) Некоторые щели расползлись на 0,5 см. Как буду в доме, постараюсь не забыть сфотографировать. :)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ЦСП сохнет и слегка уменьшается в размерах, видимо так. Так что любой дом надо высушить, а потом отделку делать. Факт :)
  9. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @SergeyU, Я думаю именно цсп высохло бы сильно раньше) Как знать. Будет в любом случае хорошо! Вопрос времени)
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    в смысле высохло? оно же не росло как дерево со своей влажностью, с завода наверняка уже идет готовое изделие. максимум что читал- дать отлежаться в помещении пару суток.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    ну это все таки не брусовый дом, чтобы сушить его. после сбора коробки в апреле, начали крепить гипсач через 1,5-2 месяца, не в одном месте косяков не обнаружил. дому 2 года.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    На сайте производителя указано, что ЦСП может набирать влагу, это цементно стружечная плита... так вот стружка. именно поэтому делается зазор от - 0.5 см на фасаде, где дожди... и так далее.
    C сайта Тамака - Внимание! Плиты ЦСП поставляются с завода с содержанием влаги 9 ± 3%. До монтажа плиты должны быть защищены от воздействия влаги.
    Так же ЦСП может набрать влагу из воздуха и так далее. Опять же цитата - "СП ТАМАК, как и любой материал, изготовленный из древесины, при изменении влажности подвергаются процессу сжатия и растяжения. Поэтому большое количество швов (малый формат плит) приводит к незначительному смещению плит, а малое количество швов (большой формат плит) - к большему смещению"
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Ну вот про разбухание я понимаю, а вот про усушку было странно услышать.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А не одно и то же ? :)]:)]:)] ЦСП по моему опыту не ведет в толщину, а вот в длину - да.
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Ну не то что бы прям исторический момент, но. Спонтанно решил подать заяву через гос услуги на прописку в дом. Посмотрим как и что получится) :)
