1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 65
Долгожданный СИП в дебрях МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 28.05.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @predator_1988, первый колодец с дном... ну как дно, на земле без гидроизоляции раствор залили, как-то он схватился... наверное :) Швы не на клею. ~1 кольцо (может чуть меньше) в совсем песке, перед этим смесь камней-песка-глины
    Дальше перелив во второй колодец, он без дна, на 1 кольцо глубже нижние 1.5-2 кольца в чистом песке.
    Не-ПМЖ. Скважина далеко и с уклоном не в ту сторону. Реально когда смотрел, когда было интересно - до перелива не доходило. Теоретически я понимаю, что правильней второй колодец с дном, возможно слив всего кроме унитаза сразу в него и лишь третий без дна. Но влом. Если когда-нибудь заилится полностью второй колодец и не будет отводить воду - то вырою третий, знаю где :)
  2. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Давайте пожалуйста обсуждение септиков не здесь.
    Первый раз ночевал в доме в такой морозильник. Разницы кроме нюанса на фото не заметил вообще:)] гоняю босиком, в шортах. Котел работает в штатном режиме, не больше и не меньше чем в обычную погоду. Задушил на 7 квт, посмотрим сегодня, сможет в такой мороз удержать температуру. Люди, стройте сип! Это не дешевле и не дороже камня, но чертовски тепло! С нетерпением ждал этих морозов. И теперь точно могу сказать, с выбором я не ошибся! Всех мужиков с праздником! :hndshk:
  3. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Выходные вышли первый сорт:)] Септик - это было только начало. Придушенный котел на 7 квТ с подачей 52 градуса в состоянии держать в доме 21. Но практически не выключаясь. Что не есть гуд. Но ничего, на одном тэне если что околеть не получится. В субботу утром таки замерз замок (Хорошо что их два:)] Сегодня в обед запустил человека на ванную, уже там во всю что то делает. Так же в субботу днем приезжали люди от Алексея Лидера, и допенили все что светилось на тепловизоре. Класс, теперь босиком нормально, нет холодных пятен. И апофеоз наших выходных - в ночь с ВС на ПН в неравном боюсь с февральскими морозами героически погиб греющий кабель. Реанимировать с ходу не получилось, промерзло основательно, есть запасной но вытащить старый не удалось, вмерз. Завтра утром приедут по гарантии те кто делал завод воды в дом, будут колдовать. Точно не насос, проверил. Вот такие пироги) Никакими фоточками не порадую, не до них было.
    UPD Забыл сказать, с 21 января по 25 февраля счет за свет 9к ровно. Отопления не жалели, свет не экономили. по количеству киловатт не помню, что то около 3500, преимущественно на ночном тарифе конечно.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Евгений_Дуб, а что с кабалем-то ? Он по каналье или воде идет ? Там отмирать-то нечему :)
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @SergeyU, понятия не имею что с ним, ввод замерз, кабель вмерз и не вытаскивается. морозы по 30 с лишним были, нормально все было. Завтра все будет понятно к вечеру я думаю
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Жень, а у тебя кабель как-то с насосом связан чтоль? :faq:
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @predator_1988, Нет, имелось в виду что вода кончилась не из-за насоса. А то щас холивара на 5 страниц будет, а насос не причем)
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    А, теперь понял :)]
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    странно всё это:faq:
    может в розетку не включено? или автомат выключен? Ну в кабеле ломаться вроде нечему
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Все включено, розетку тоже проверил, насос при нажатии кнопки сухого хода на реле начинает гудеть в скважине... Мистика
  11. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Такая же бяда с кабелем, погиб, все праздники танцы с феном, итог: замерз ввод вдом + колено которе в колодце, уровень воды упал и на 2 кольце выход колена прихватило, фен на брусок и в колодец) Кстати, про греющие кабеля, как сказал мастер установщик их не рекомендуется выключать... осенью включил весной выключил, у меня тупо автомат вырубало на кабель греющий...
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Евгений_Дуб, есть открытая часть кабеля? Должно ощущаться теплый или нет
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @Remys, Ну я из муфты насколько выходил вытащил, только мизинец туда влез. по ощущениям - комнатной температуры. В руку бы взять, тогда понятно будет. Он в любом случае не работает при работающей розетке, иначе б оно не замерзло. Обогревателем потыкал, да и насос на той же, а он гудит. Завтра напишу как решилось. Только бы не разорвало
  14. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    ПНД должна выжить при промерзании воды в ней
  15. charanet
    charanet
    charanet
    @Евгений_Дуб, весело у вас, а я не совсем поняла- чего ты в такие морозы то котел на 7 квт приглушил? с електричеством проблема или что то другое? у меня сейчас все 12 стоят, периодически врубается, гаснет, и дома хорошо
