1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 65
Долгожданный СИП в дебрях МО
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений_Дуб, 28.05.17.
  1. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @cocoss09, Ночью опять 25 обещают... Правда трубу вроде нормальную брал, не тонкостенную. Завтра и узнаем с утра как приеду)
    @charanet, Да у нас вообще движ нереальный! :)] А котел я задушил для эксперимента исключительно. И считаю его удачным. Правда потом включил на 9 обратно:)] У меня 2 тена по 7 квТ, было интересно насколько будет серьезной проблема одного перегоревшего в сильный мороз.
    @Lezinay, Дык он саморегулирующийся, так написано. Включил и забыл. Я с момента его включения и не трогал его)
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Клёвый мастер. А нафиг тогда управляющие реле для кабелей делают?
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    ахха.
    У меня родной термостат для греющего кабеля. Что бы он грел не 100% времени, а до температуры в... регулировки термостата +2...+10. Сколько раз за сезон он вкл/выкл я пожалуй промолчу :)
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    честно говоря это все бла бла бла маркетинговое, даже при любой положительной температуре он потребляет больше половины мощности - 65%, то есть вообще не зачем греет. поэтому и ставят термодатчики и реле всякие.
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    10 вт с метра вообще пофиг. мне лишь бы когда надо грело)
  6. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Я так понял есть два типа кабеля которые внутри и снаружи трубы, аля французкий что ли его называют... у меня простой по трубе снаружи и на автомат... без всяких реле итд...
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    согласен с тобой -копейки. Не эксперт в этом, но мне кажется срок службы кабеля тоже имеется при постоянном нагреве, думается мне он может быть короче. В твоем случае в принципе и так сойдет. а вот если использовать самрег поверх трубы, то откапывать его обломно при поломке.
  8. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @cocoss09, Это была большая мука выбора, но в итоге решил поставить внутр. Как раз что б когда накроется было проще поменять. Раскапывать в любом случае не проще
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если я правильно помню цифры - то самореги делаются на базе 1-2 матриц (сколько бы производителей кабеля не было) и целевая температура при которой нагрев заканчивается чуть ли не градусов 40. А деградация матрицы тем быстрее, чем теплее. Вот такая вот закавырка.
    Себе поставил внутренний кабель, снаружи трубы (под утеплителем) - термодатчик и включен в термостат. Стоит на каких-то +4 что ли. Работает лишь в мороз при не-использовании воды.
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Мы свой намотанный поверх трубы ПНД за эту зиму ещё не включали толком.
  11. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Экспериментатор:)]:aga: Как успехи итого?
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Сань, итого при -30 за бортом котел на одном тене держит 21 градус. И при перегорании одного даже в сильный мороз не надо все бросать и мчаться искать покупая втридорога непойми где)
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Уф, добрался до дома наконец. Воду реанимировали без проблем с моей стороны, по гарантии. 2.5 часа долбили землю перфоратором с пол меня по размеру, и 10 минут грели в 2 фена) Провод заменили. Так что исход слава богу благополучный. И потратил час времени заехал в паспортный стол. Домовую книгу сделали прям на месте, и выписываться не отправили по старому месту. Доволен, быстро и без проблем. :) Ремонт в ванной движется, утром сделал аж целую одну фотку, было не до того. Что там сейчас не знаю)
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    место для заначки?
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @sere777, Короб под будущий дымоход, если я конечно решу сделать газ:)] Под ванной котельная. Не переделывать же ремонт потом...
