1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Каркасный, интересный на УШП с елью и филином
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitry stroy, 28.05.17.
  1. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    Спасибо ребят за хорошую работу!
    Блин зря наверное написал, надо было в конце?)
  2. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Ну все, бытовку завтра зачищаем тогда:)]
    Приятно работать, над интересным проектом:super:
  3. Aeroslon
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Aeroslon
    AEROSlon-АРХИдоктор
    Казанское ханство
    А сейчас же пойдут и интерьеры к этому домику)
  4. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Пока работаешь, мало пишешь. Но кое-то есть для обозрения.
    Выросли фронтоны.
    В высокой точке фронтона почти 5 метров. Собрали один полностью и решили поднять, и что-то втроем не осилили:aga: На следующий день пару молодых бойцов помогли.
    Соорудили помост для сбора коньковых прогонов. Их будет два. И самое интересное они будут несимметричные:flag: Но это задумка и ее надо выполнять. А еще они будут большие, поэтому поднять их будет нереально, все собираем на месте.
  5. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Начинаем собирать двух "коней". Будут сборные 290х90 мм. Чем выше залезаем, тем прекраснее виды вокруг.
  6. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Собрав коньковые прогоны, начали закидывать стропила. Будут с шагом по осям 635 мм, потолок частично будет мансардный, поэтому утеплитель будет как раз удобно монтировать. Стропила по длине практически впритык под 6 метров.
    Осталось сделать выносы и можно начинать монтаж кровли.
  7. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Новости и фото.
    Установили затяжки на основной крыше, они же будут балками потолка, высота 3.1 м от перекрытия в черновом виде. Но здесь ожидается "плавающий пол" на втором этаже, поэтому высота уменьшится.
    В доме-спальне (а как еще назвать пространство отданное под спальню с ванной и гардеробной размером под 45 м2:)]) Появилась гидроизоляционная пленка Дельта Вент и обрешетка.
    Да, потолки именно в спальне будут по стропилам. И пленка супердиффузионная, как раз подойдет для данной конструкции.
  8. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    К нам приехал, к нам приехал. много МДВП Белтермо. Изначально хотели шип-паз 20 мм, в итоге на складе он резко закончился (признавайтесь казанцы, кто расхватал) и на 25 мм оч вкусную скидку @Альфагрин предоставили.
    Заказали кровлю, в итоге все же профлист вместо клик-фальца. 7024 цвет. Ждем прибытие металла.
    Закрываем пленкой и обрешетками основную крышу. И начинаем монтаж МДВП
  9. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Белтермо начинает окутывать дом. Материал :super:. Легкий и удобный размер, осб так весело не потаскаешь. Чувствуется, что придаст к R стен дополнительные цифры. Шип-паз итак понятно, что это профит.
    photo_2017-08-18_22-27-19.jpg photo_2017-08-18_22-27-14.jpg photo_2017-08-18_22-27-27.jpg
    Монтируем на кровельные гвозди, 45 мм. Держит отлично, быстрее ломается мдвп, чем гвоздь выйдет. Бьем кровельником. Кстати, спасибо, @Гвоздемет, за посылку. Хотели истинного Бостича взять, но был только Panrex в наличии. Работает хорошо, первую тысячу отстрелял, что-то только его не запечатлели на фото.
    Конечно, мауспротект под мдвп, затем завернем на обрешетку.
    И пару высотных видов.
    Чет банька совсем маленькая)
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Dmitry stroy, Зачем два "коня" а не один по центру? внизу вроде одна несущая продольная стена.
  11. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @Beluininzj1985, нет, стены нет по центру, а как раз две стены вдоль всего дома. Между ними "зажата" лестница.
  12. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    Продолжаем обшиваться белтермо. На фронтонах пока стоят леса, сразу смонтировали брусок 45х45 мм под вент. зазор. Так как часть "сухого" бруска почернела, обработали антисептиком, и вид стал мягко говоря непрезентабельный.
    photo_2017-08-18_22-28-03.jpg photo_2017-08-18_22-27-53.jpg photo_2017-08-24_21-41-31.jpg
    А иногда даже зловещий
    (мусор прибрали перед выходными:aga:)
  13. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    В предвкушении "кровельного веселья"
    И когда уже готово все для кровли
    А здесь очень нравится свет
    Приехало много-много утеплителя. Будем утепляться, 150 мм в стойки + 50 мм контрутепление внутри. Начинается этап, когда надо делать все и сразу. Утепление, пленки, внутренние перегородки, перекрытие и всякие доп. мелочи.
  14. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Dmitry stroy, Вопрос по стропилке бани, там затяжка есть или потолочная балка? Или стропила так и остались наклонными под зашивку? Просто интересно как у вас стропила так держатся не разъезжаются
  15. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    @Beluininzj1985, Да, там потолочные балки-затяжки, конечно.
