Какую форму крыши сделать. Сложная форма дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем solodov_Ivan, 29.05.17.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Можно не особо изголяясь сработать вальмовую по классике, добавив в районе скошенных стен фальш-свесы.
    @nir, так с фантазией нормально, Вы покажите насколько у Вас стропила от "нижнего" мауэрлата вверх "прыгнули". Или у Вас углы на сопредельных разные?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Разумеется нет. Я вынес 2 муэрлата по буквенным осям выше-чтоб донести простую мысль: без опорных столбов и подпорок-можно. Муэрлат (часть его) будет, как балка-начинаться на месте изгиба стены, а другим концом-опираться на муэрлат утопленный в стенки по цифровым осям на 150 мм (можно 200 мм). В итоге-4 палки Две-нижние-размером 300 на 100 и две верхние-200 на 100 (с запилом 50 мм) В итого-верхняя плоскость муэрлата во всех углах в одном уровне.
  3. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    У меня с "пониманием процесса" - всё в порядке, а вот стоило ли "рисовать" и опять "ошибиться" - не уверен. Чего Вы этими 300-ми мауэрлатами добиваетесь? Стропила "2-й" стороны Вашего рисунка на мауэрлат не легли, а если посмотреть на другую сторону вынесенной балки, то там окно ещё есть и "перевязка стены" там тоже возможно корявая. дождитесь лучше информации от solodov_Ivan побольше и возможно решения появятся более простые и понадёжней.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну это не совсем то, что на изображении. Да и нагрузятся углы неслабо. Подпереть так и просится)
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Нарисую если время найдётся. Маленький конёк параллельно скосам и получится слегка наверное ломаная вальма)
    По сути, крыша эта шатёр, который в середине разрезали, слегка раздвинули и сместили половинки в разные стороны.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так?
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Во, примерно так
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов, нереальная схема. Попробуйте для начала оттолкнуться от того, что стропила перпендекулярны конькам должны быть. И если при этом линия бокового свеса не будет параллельна коньку, значит и горизонта не будет.
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Не обязательно они должны быть параллельно конькам, а коньки не обязательно горизонтальны) Пусть это будут хребты, а не коньки.
  10. solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    solodov_Ivan
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Денис_Орлов, тогда это надо визуализировать, чтобы эстетику заценить) Хотя и в этом виде не хватает нескольких скатов.
  12. solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    Стены выполнены из газобетона. Сверху по всем изображенным стенам планируется армопояс и мауэрлат из бруса 200х200 (или какой посоветуете). Затем предполагаю сделать по ребрам треугольные фермы: к верхнему поясу привести стропила, к нижнему балки чердачного перекрытия. Для усиления консолей в углах торцы консолей связать еще каким-то дополнительным элементом.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    По Вашей задумке судя по выложенным файлам - всю кровлю и потолок будут держать 4 фермы?
  14. solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    @Cizov, практически так. Может быть под нижний пояс фермы в уровне мауэрлата добавить балок?
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Тогда уж разложить балки перекрытия по всему дому и кровлю (фермы) ставить на них. Это точно будет понадежней, но решать Вам. Вообще всегда рекомендую изначально выбрать форму кровли, затем проектировать кровлю в том порядке как она будет строится. Тогда на каждом этапе проектирования есть возможность "видеть" и исправлять возможные "ошибки". Так складывается понимание задуманного, а иначе - "каша" из разрозненной информации и советов. Попробуйте начать с монолитного пояса и мауэрлата. Или заказать проект на который Вы потратите 10-20 т. р., но получите результат и экономию в итоге.
