Какую форму крыши сделать. Сложная форма дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем solodov_Ivan, 29.05.17.
  1. solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    @Cizov, пока искал застройщика, понял что в сфере малоэтажного строительства очень много с кашей в голове, несмотря на то, что эти люди выкладывают обучающие ролики на ютьюбе и позиционируют себя суперспециалистами. Определить будет конструкция нести или нет и какого сечения ее принять я и сам смогу. А вот как и что рационально разложить и закрепить может только человек с опытом в этой сфере. Так что я ищу совета именно по конструированию: балки чердака в таком-то направлении, консоли так-то, стропила так-то. Дальше можно при желании и расчетную модель создать и проверить сечения.
    Вот Вы прикрепили фотографию примерно того, что мне нужно по-моему. Поделитесь еще чем-то подобным? Непонятно только как будет организована консоль слева на фото.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Давайте определимся с формой и геометрией кровли, а то мы уже тут надавали советов, а Вас не услышали пока.
    Да без проблем. Главное понять что нужно.
    Там потом хребет составной из 2х50х200, сделанный (как и балки перекрытия) с крутого ската 70* крепился и лишнее срезалось.
  3. solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    Я думал, что уже сообщил это. Нужен вот такой прямоугольник в плане. 4 ската, небольшой конек. Чтобы у свесов-консолей не было никаких дополнительных стоек до земли или креплений к фасаду.
    P. S. Revit почему-то рисует ребра не от угла кровли.
  4. solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    Соорудил вчера вечером вот такую модельку. Посмотрите, если у кого есть возможность. Пытаюсь вспомнить то, чего не знал). Пока это только набор элементов. Сечения не подбирал. Мауэрлат скорее всего такой и будет 200х200, а всё остальное, как я понимаю, сооружать из досок 50х200.
    Какие основные замечания?
  5. solodov_Ivan
    solodov_Ivan
    solodov_Ivan
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Скажу, что если идти по пути вашей "модельки" кровля должна быть, как внизу на рисунке...Это не есть простой путь...:))
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @nir, ТС по пути Вашей модельки пошел) То что у Вас на изображении я выкладывал. Только с увеличением свеса в районе скосов за счет "фальш" свесов.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @sharken, давайте пошагово?
    Простая вальма может быть только на прямоугольнике.
    Прямоугольник может быть вписан либо по наружным крайним углам, либо по внутренним.
    В самом первом рисунке-прямоугольник выносится муэрлатами.
    В варианте -вписать прямоугольник внутри стен-будут танцы с бубнами с разной высотой стен..(я бы тогда кинул внутри временный муэрлат в одном уровне-смонтировал деревяшку и доложил стены до стропил.
    Все остальные варианты вальмы-сложные (с разными уровнями, коньками и ендовами)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Продолжаем предлагать варианты. 11 заводских ферм митек (тысяч 12 р, составные, из двух семиметровых сегментов. Пол дня работы крана-и дело в шляпе..вернее шляпа на коробке..:))
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @nir, в случаях опирания на балки перекрытия, вписывается и "мимо" углов. У ТС за основу взяты фермы вместо накосных, куда надо туда и выведет).
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну-ну...удачи..:))
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @nir, ну удача никому не помешает). Никогда не решали выравнивание свесов на разноугольной вальме опиранием стропильной на вынос балок перекрытия? А у ТС будет так.
    Остальное на "модельке" читается.
  13. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
