1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,50оценок: 2
Утепление потолка в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ESKIMOS, 29.05.17.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @3login, рисуйте разрез вашей схемы утепления, устройства потолка, с указанием проблемных мест. Пожалуйста.
    Далее по утеплению потолка - толщина вашей потолочной вагонки? Банные режимы (температура, влажность) ? Будет у вас сплошной черновой потолок (толщина) ? Баня отапливаемая?
  2. 3login
    3login
    3login
    Казань
    выложу фотографии. за эппс видно примыкание и щель. это уже я 5ку нарастил снизу.
    думаю снимать черновой потолок и наращивать пятерку. потом думал фольгу на крафтовой бумаге пристеплейрить, потом снизу редкий тот же что на фото черновой потолок прикрутить а к нему уже вагонку обычную, самую простую
    со стороны улицы везде прибил доски, т. е. утеплитель будет лежать сверху на срубе и упираться в эту доску. щели можно пропенить
  3. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Апну темку. так и не понял как правильно сделать всё. чтобы потом не было мучительно больно :)
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @ESKIMOS, если за столько лет не понял, может начинать не нужно ещё раз ?
  5. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    да у меня недоделано стоИт. баня нафиг не нужна если честно. в помывочной поставил бойлер и нивалнуюсь :)) кнопку нажал приехал на дачу и через час мойся уже хоть вдесятером. никаких печек не надо топить. в 146 раз удобнее и безпроблемнее. но валяется минвата, валяется спанбонд этот нужно доделать
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :faq:
    " Не стремись прежде времени к душу —
    Не равняй с очищеньем мытьё.
    Нужно выпороть веником душу,
    Нужно выпарить смрад из неё."
    а что валяется - продайте:)
  7. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    проще в потолок употребить. но так и не прочёл ОДНОГО правильного ответа :))
    минвату прямо на доску сверху класть? в 3 слоя, лаги 15см, вата 5. пусть лежит. и сверху по лагам этот спанбонд. только шершавой или гладкой стороной наружу?
    снизу по деревянному потолку будет фольга, по ней обрешетка и потом потолок
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    снизу вверх:
    вагонка
    фольга (на потолке воздушный зазор не нужен)
    доска чернового потолка
    утеплитель
    спанбонд (если это именно садовоогородный укрывной материал, то какой стороной укладывать его на утеплитель не имеет значения)
  9. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Нет, это в рулонах из строительного магазина именно какойто пароизолятор. упаковки не осталось от него. но покупал именно для того чтобы поверх ваты накрывать им. очень плотный. одна сторона гладкая другая шершавая.
  10. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Помню что в свойствах у него было написано что в одну сторону только пропускает влагу.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизолятор со стороны ходода (снаружи от утеплителя) нельзя.
    Во-первых, ещё не научились в каждую пору материала встраивать нипель. Или материал пропускае пар, или воду, либо - нет.
    Во-вторых, под словом "влага" вы подразумеваете воду или пар?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если именно "пароизолятор" (или вы сомневаетесь), то на чердаке его использовать нельзя.
  13. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    У меня на втором этаже дачи между лаг крыши была минвата и брался специально этот материал, закрывал сверху вату. чтобы изнутри вата не напитывалась влагой. на тот момент брал именно для этого. изоспан чёрный толстый. потом всё это отодрал, так как вата начала чернеть под этим изоспаном. да и не нужно мне на даче утепление. валяется теперь вата и изоспан. вот и хотел крышу бани утеплить. раз уже он есть всё равно.
  14. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    как раз в интернетах было написано что там поры в виде конусов типа. в одну сторону тока пропускают. как раз изоспан. только вот не помню какой именно. нет упаковки. просто куски есть
  15. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    просто вату сверху накрыть чтобы птицы не таскали её и влага на неё не попадала.
