Мечтать не запретишь
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Irina V., 19.08.09.
  1. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Да, у меня наверно появятся вопросы - как разговаривать с прорабом, следить за рабочими и контролировать их работу)
    грунт... столбы вкапывала не я,чтотам после метра не знаю :(. но что сверху - глина.
  2. KIR771
    KIR771
    KIR771
    Спасибо, но это мое мнение. У некоторых оно другое. Здесь просто перед тем как делать надо собрать несколько вариантов и выбрать лучший для себя. По-этому, прежде чем что-то решать не спешите и хорошенько все продумайте. Я не поучаю Вас, просто мне кажется, что Вы слишком торопитесь и рискуете обречь себя в будущем на исправление сегодняшних ошибок. Например то, что начинает вырисовываться уже сейчас:
    1. фундамент - надо или укреплять или переделывать или усиливать или утеплять.
    2. из стен дует - отделка и утепление дома становиться вопросом №1.
    3. уже думаете о расширении дома - значит заранее не рассчитали свои силы (у Вас их оказалось больше) а могли бы взять кредит и с самого начала сделать больше и лучше, пусть не сразу, а постепенно, но зато сразу так как надо.
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Поднимать дом не обязательно, можно просто отлить на 7 см ниже, далее подклинить дом (забить клинтя) в той части где у вас фундамент с домом готовым совпадает и подложить рубироид в 2-4 слоя и доску 50х150 пропитануюотработкой, антисептиком, либо чем то ещё. А далее равномерно опустить. В том месте где столбы из блоков пока он на клиньях, поднять на 2-х домратах, подпилить блоки на величину опускания и опустить, потом выбить клинья.
    Вот именно, согласен с KIR771.
    1. Утеплите существующий дом. Думаю на ближее время (3-5лет) он у Вас будет главным.
    2. Когда решите с пристройками, отлевайте фундамент, но обязательно общий!!
    К стати, для данного дома у Вас нормальный фундамент, на ближайшие 15 лет хватит :)
  4. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    да, я знаю... много минусов.. всё пошло с бытовки а дошло вон до чего. Буду исправляться, сосредотачиваться и не спешить, хорошо, когда есть тот, кто может посоветовать!
    а утеплить сейчас уже не получится.. только в след году (.
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Так никто и не говорит сейчас, а в первую очередь:|:
    А с Вашим умением утеплить и сайдингом обшить и сами сможете. Я в Вас верю!
  6. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Вобщем, у Вас получается что-то типа такого фундамента. Андрей поправьте, зарываемся на 40 и наверх 40 см, ширина ленты 40 ?
    Если определится с фундаментом, то можно определить количество материалов и цену материалов
  7. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    Ничего себе как у Вас тут всё оперативно! Да, то что нужно! Давайте определим!! В фундаменте и материале для него я полный ноль, ничего не понимаю,только видела, как делали, как раз ленточный.
    так мне надо срочно освоить архикад или аркон
  8. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Под фундамент песочная подушка 20 см, и толщина фундамента 25см достатачна, с арматурой в 2-а ряда по 2 слоя (арматура 10-14мм) с перевязкой арматуры через каждые 1,5 метра. Дом лёгкий, брусовой поэтому лента может быть толщиной и 20 см. А от 25 см это уже для бревна, от 30 см под блок и кирпич.
  9. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Если честно, то я НЕ СТОРОННИК зарываться. Зачем? Армируешь эту восьмерку и льешь, получается глыба... Во всяком случае столбики на земле стоят, а тут полноценная глыба. Когда лил самостоятельно: https://www.forumhouse.ru/threads/33732/
    то в моем случае вода в 1.5 метре от поверхности земли стоит стоит... Залил такой поверхностный фундамент. ДОВОЛЕН!
    Андрей, так зарываться в землю или не зарываться?
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    А внутринние перегородки надо делать (под данный дом с максимальной толщиной в 20 см, но с такой же арматурой.
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Внутренние обязательно!
    Про зарывку в глубь ответьте! 20 см ГЕМОР АРМАТУРУ КРУТИТЬ :) Лучше шире, удобнее, в конце концов, после 100 замесов плевать 150 их будет или 200 :)
  12. Irina V.
    Irina V.
    Irina V.
    прочла тему phobos24 про фундамент.. САМОЙ ЗАХОТЕЛОСЬ попробовать!!
  13. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Всё зависит от кол-ва денег, можно не зарываться, а сделать по углам и по центрам столбы с заглублением от 60 до 80 см и сечением в 40 см. Правда я не профи в этом, а больше на собственном опыте и по прочитанному.
  14. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Это тяжело... Я с мамой заливал. Жуть! Октябрь, дождь, 10 градусов и после 6 вечера - темень!
    А какой смысл смысл в столбах? Чтебы их перло, если вдруг не правильно промерзание просчитаешь. Дом будет легким... Так какой смысл в столбах?
    P.S. Денис меня зовут :)
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Крутить то да, а вот по деньгам много дешевле при 20 см толщине. Когда денег не вагон, то каждую копейку считаешь!
    Столбы будут обеспечивать устойчивость всей ленты, хотя впринципе я тоже против столбов, лучше всётаки заглублять ленту.
