1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня между фундаментной плитой и плахами пола расстояние около 54 см, минус 5 см на короб из пеноплекса + фанерная подставка 1 см => остается 48 см. Высота имеющейся насосной станции с подключениями приблизительно 52 см (просто для сравнения, себе буду брать новую).
    Может кто в курсе, существуют ли насосные станции небольшие по высоте? Или может есть возможность снять гидроаккумулятор и расположить его сбоку от насоса?
  2. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    Здравствуйте! Может подскажите поверхностную насосную станцию для скважины с малым дебитом. Какая самая маленькая бывает производительность у станции?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Sawaa, здравствуйте! ИМХО, таких нет. Поэтому насос управляемый по таймеру или по датчикам уровня, который будет наполнять накопительную ёмкость из которой водоразбор будет осуществляться типовой насосной станцией. А дебит то у скважины какой?
  4. Sawaa
    Sawaa
    Sawaa
    0,5 куб/час.
    На выходе со станции может тогда просто кран прикрытым держать постоянно?
    Как щадящий вариант может этот насос как UNIPUMP JET 40 S?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но это же всего на один кран.
    Это на ваше усмотрение.
  6. BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    BezbaLLleNbli
    Здравствуйте, имеется скважина на 21 метр, потребители: два унитаза и раковина с водонагревателем на 20 литров, все находится на первом этаже., на втором этаже емкость на 400 литров. Не устраивает напор при самотеке, решили установить НС. С какими характеристиками присматривать НС? Посоветуйте на каких производителей обращать внимание.
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @BezbaLLleNbli, а чего сразу со скважины не подать?
  8. evgK3
    evgK3
    evgK3
    Ковров
    Добрый день форумчане. На участке имеется колодец с бетонными кольцами, зеркало воды на глубине 3 колец, и ещё три кольца воды ниже. Наполнение приблизительно кольцо за 2 часа. Баня на расстоянии 7 метров, дом 12 метров. От бани будет кран для полива, от него шланг на 30 метров для полива огорода. В доме один кран, и один кран на улице для полива сада со шлангом 20 метров. Буду делать домик для колодца и в него убирать НС. Она только для дачного использования на зиму буду убирать. Ткните пальцем в насосную станцию голову поломал уже.
  9. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Тут все обычно подбирают станцию для колодца. А если мне нужно из подпола просто качать из ёмкости в точки разбора, какую станцию выбрать?
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @johnnywhite, да любую... upload_2017-11-15_13-11-12.jpeg лишь бы это позволяло!
  11. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    @проф, а надежные бренды кроме грюндфуса и джамбо?
  12. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @johnnywhite, DAB, Метабо. Я сам использую Беламос, две станции, нержавейка насос, на 600Вт и 1200Вт. Большая уже 6 сезонов отработала с колодца, меньшая с ИГЛы два сезона. Но на ту сумму, что стоит Грундфос, можно три Беламоса купить... Все сейчас лотерея... Удачи.
  13. dron19180
    dron19180
    dron19180
    Всем добрый день. Я за советом. Сейчас ищу для себя насосную станцию – по цене и отзывам понравились Педролло. Хочу взять BLOCK для скважины. Может кто-то пользовался и подскажет что-то. По характеристикам вроде достойный. Что думаете?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dron19180, а разве Pedrollo Block это насосная станция? :|: Вообще-то, насколько я знаю, это скважинный насос.
  15. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Всем здравствуйте! Обращаюсь к спецам по насосным станциям. Условия такие: в отапливаемом помещении будет стоять бочка с водой. Буду накачивать её из скважины вибрационным насосом. Далее, с помощью НС вода будет подаваться к потребителям. Планируется кран с водой, стиральная машина и душевая кабина. При моих условиях, какую взять НС? Хотел Гардену, но ведь воду из скважины поднимать не нужно. Может взять Вихрь, он дешевле. Как Вихрь в эксплуатации?
    И ещё вопрос. Чем больше гидробак, тем реже будет включаться насос, и значит меньше износ самой НС? У Вихрей как раз гидробаки на 24 литра, а у многих импортных и дорогих на 17. Или этот параметр не так уж важен?
