1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня во времянке ПНД - очень много возни с капризными фитингами, в металлопластиковой закрутил и забыл. Кроме того металлопластиковая гнется.
  2. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    МП говорят надёжней. Или нет?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сварные воткните на ПНД - в чем проблема ?
    и там и там есть нюансы
    для ХВС ? медь берите сразу)
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что они из себя представляют?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    У меня была насосная станция Беламос XP04e, с нее шла труба металлопластик 16мм, все качало нормально абсолютно. Тоже около 15м трасса была до крана.
    Сейчас станция Quattro Elementi 1001 inox, трубу поставит ПНД 25мм, думал что будет шустрее качать. Только вот нифига особо разницы и нету. Ну, может немного только, едва заметная. Так что можно и 16, и 20 брать, все будет хорошо. Тем более что абиссинка, у нее дебет не такой уж большой, и 16мм трубы будет за глаза.
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аппарат есть специальный
  9. Konstsntinos
    Konstsntinos
    Konstsntinos
    Только стоит он как чугунный мост) в прокат если только взять
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Умельцы подбирают параметры тока и без аппарата
    там тупо напряжение и время выдержки
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Roaroma, @Roaroma,
    При их вибрации (работе разве края колодца (песок) не разрушаются? Дно не заиливается?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. 8-9 лет проработала (только летом) НС на базе насоса Grundfoss JP6. Вопрос. есть смыл её перебрать, починить или нужно новую покупать? и какую?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    нет, не рассматривал. для НС отдельный домик рядом с кольцами колодца и все вместе и рядом: манометр, реле, Гидроаккамулятор. в Погружном случае все разнесено и погружной насос много отнимает высоты. в жару воды и так одно кольцо (900 мм) а тут еще надо 300 над дном и сколько-то под "зеркалом".тьфу.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    кабель может: перетереться и тд. замкнуть на воду, КОНТАКТ ОТ ВИБРАЦИИ разболтаться и начать искрить... по шуму НС можно судить есть протечка в системе или какой-то кран не закрыт.(такие случаи были а с погружным что? пока весь колодец не выкачает и из магистрали тоже, не поймешь, что что -то не так. а раз в год заполнить магистраль, не так сложно. да и заодно герметичность при первом пуске проверяешь. Не разболталось ли что и где за зиму.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Какая вибрация? Откуда?
