1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да и называются они гидроаккумулятор (ГА)
    не совсем. НС - это еще и автоматика минимальная.
    а это Вам решать. источник воды ? я бы сразу подобрал комлпект - зачем несколько раз покупать ?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, я об этом и писал, они отдельно (реле давления с манометром) продаются для НС. Рублей 650 вроде, у нас.
    Пока скважина, и пока с низким потоком (весной буду другую делать, а может к тому времени и ЦВ запустят, трубы проложены по полю), по этому что-то ещё с ГА нужно мудрить, хотя руки помыть или инструмент и этого имеющегося РБ хватило бы, вероятно.
    Комплект сразу? Вероятно вы правы, может и стОит раз взять. Просто мыслей ещё по полной системе нет, вот и штормит...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут спорно - будет новая скважина той ли лубины и вообще будет ли. руки помыть - можно и бочку с краником и наполнять ее существующим насосом. не вибрационник часом ?
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да, просто хотелось бы как-то стабилизировать напор, а не вспоминать детство с рукомойником)
    не, обычный вихрь. как на НС. Брал 1250Вт (для прокачки скважины и на будущее) но без "обвязки" в виде готовой НС. вот и думаю теперь уже в кучу подсобрать.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    https://nasos-dom.ru/avtomatika-upravleniya-nasosom/elektronnaya-avtomatika/avtomatika-upravleniya-dlya-nasosa-espa-kit-02 бак не нужен
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А нужен он такой ? есть аналоги подешевше
    но идея - да, без ГА работать только по разбору/протоку. либо так либо с РД по ГА.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @ARZAK, т. е. по сути это тоже самое, что обсуждается в разделе по частотникам на водоснабжении, только в одном готовом блоке, о чём я написал ранее. По стоимости частотник с датчиком выходит примерно так же +манометр почти = этому готовому блоку. Присмотрюсь.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а вот и нет - другой принцип. похоже по результату
    частотник недешев.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    спорить не буду, возможно.
    А частотник (на мо1 насос в 1,75кВт - 4тыс + датчик 750. Остальное не смотрел.
    ну да, обращал внимание, что на этих шлангах в оплётке сечение вообще около 5мм... нафига тогда трубы 16мм и выше - не понятно)
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Частотник вобще другое,
    просто надо магистрали до кранов делать хорошего сечения, тогда определять напор с крана будет букса а там две спички еле пролазит. а еще подводной шланг там тоже сечение
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    али что ли ? ну и так может быть - правда, обычно недолго)
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    пока (не один год) меня всё устраивает (например частотник на токарном уже лет 7, а-то и больше). :flag:А так - у каждого свой выбор :victory:
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если магистали длинные то влияет.
    давление в системе плавает как раз изза бака. у него лаг большой.
    без него все норм.
    покупай эспу ставь и не парься, испания. все чотко. у меня насос был с этой приблудой, весщь.
    только при монтаже аккуратно, там пластик, без фанатизма, фума и от руки.
    американки ппр. итд.
  14. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    Здравствуйте форумчане, возникла проблема по насосу.
    Установлен насос Espa Aspri 15R 3M, подает он воду из кубового бака на колонну обезжелезивания и далее в дом, стоит ГА на 80 литров. Все это как то работало и было установлено до меня! Насос начал издавать дребезжащие звуки со стороны мотора. Насос разобрали, превентивно заменили подшипники, было на них подозрение. При разборе в корпусе мотора (алюминий) обнаружена прослабленная посадка, накернили, собрали, звук дребезжания не прошел, звук периодичный.
    Теперь мои вопросы:
    1. Кто что подскажет по насосу.
    2. Если менять насос, то на какой? Есть мысли поставить простого китайца LEO (даже два, с резервированием), но нужен насос не шумный. По обвязке придется ставить реле давления и протока, на Эспе этот вопрос решен в голове управления. Но вот Эспа это по сути поливочный насос? Может есть нормальный специализированный насос или они все годны? Ну и что бы работал с водой с взвесью железа!
    (Дом два туалета на два этажа, ванная одна, кухня, 6 человек, насос в полуподвале, ранее замеряли 20 кубов в месяц потребляем + сейчас водоочистка)
  15. Leha-Leha
    Leha-Leha
    Leha-Leha
    И что если в систему поставить насосную станцию Leo. Одни плюсы + бак маленький дополнительный) + готовая автоматика и не надо городить отдельно датчики? Люди, ау...
