1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. akimovaVA
    akimovaVA
    akimovaVA
    Соответственно вода с песком, не хотелось бы менять очень часто фильтры. Нужна станция либо с хорошими фильтрами, либо ставить отдельно фильтр? (правда не представляю как). Наши нужды это душевая кабина (ну и водонагреватель соответственно проточно-накопительный), стиральная машинка. В будущем водоснабжение кухни и второго душа. Семья из 5 человек. Проживание с ранней весны до поздней осени. Какой объем бака брать оптимально? Я так понимаю чм больше бак тем дольше прослужит станция?
    И вопрос про подсоединение руб. У нас колодец. От колодца до станции будет идти труба. Ее на зиму каждый раз отсоединять надо? Или лучше проложить на 1.5 м? Но у нас близко грунтовые воды и на 1.5 м уже стоит вода. Да и при вводе в дом труба замерзнет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @akimovaVA, берите обычную НС и картриджный фильтр от 100 мкм и ниже, ИМХО.
    Разумеется периодически придётся менять фильтр и саму насосную станцию. Отсоединять трубу не нужно, будете сливать воду с системы с помощью сливного крана установленного на всасывающем трубопроводе в колодце ниже глубины промерзания - это классическое решение.
  3. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    @akimovaVA, для летнего водоснабжения дома 6 лет назад выбрал НС фирмы Джилекс. Работает без нареканий, в этот год лишь впервые потребовалось подкрутить регулировку реле. Хранится зимой в холодном помещении, воду сливаю тщательно и манометр тоже выкрутив вытряхиваю с него воду. Трубы- пластик Ф25, соединил быстросъёмами с насосной станцией. При необходимости переключиться на душ, процедура занимает 5 секунд.
  4. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Собираю насосную станцию. Забор воды из бака 1000 литров, который находится выше насоса. Куплен гидроаккумулятор на 50 литров. Подъем воды на 2 метра, протяженность 10 метров. Душ, стиральная машина, туалет, два крана. Предполагаю покупку насоса Pedrollo JSWM 1 AX напор 48 м, давление 6 атм., производительность 3.3 куб. м. Сможет такой насос накачать гидроаккумулятор когда будут открыты скажем три крана одновременно. Какой показатель (производительность или напор) важнее в моем случае? Спасибо.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @матёрый, исходя из ваших данных при расходе 1,9 м3/ч (коэффициент использования потребителей 0,7) насосная станция способна создать давление в системе не менее 2,7 бар.
    Так это к вам вопрос. :)
  6. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Я, наверно, не понимаю на что влияет производительность и на что напор. По мне так напор это то, что позволит доставить поток на какое-то расстояние (вверх или по горизонтали),а напор это как раз то, что позволит открывать несколько кранов без снижения скорости потока.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Производительность это количество или объем воды. Влияет на то, сколько кранов Вы сможете одновременно открыть.
    Напор это создаваемое давление. Т. е. с каким давлением вода будет идти из этих кранов.
  8. evgK3
    evgK3
    evgK3
    Ковров
    Добрый вечер форумчане. Помогите, пожалуйста. На участке имеется колодец с бетонными кольцами, зеркало воды на глубине 3 колец, и ещё три кольца воды ниже. Наполнение приблизительно кольцо за 2 часа. Баня на расстоянии 7 метров, дом в другую сторону 12 метров. От бани будет кран для полива, от него шланг на 30 метров для полива огорода. В доме один кран, и один кран на улице для полива сада со шлангом 20 метров. Буду делать домик для колодца и в него убирать НС. Она только для дачного использования на зиму буду убирать. Ткните пальцем в насосную станцию, их масса разных несколько если можно.
  9. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    О свой человек - все по дешману, главное не усадить вибрационник в скважине и бо заклинить может наглухо, но в целом ход мысли норм. :)
    Можно взять не насосную станцию, а поверхностный насос в пределах 3-5 тыс. и к нему купить гидробак нужной емкости. Литров на 100 хватит. Не обязательно станцию в сборе брать.
    Из бюджетных Беламос - главное, чтобы напор метров 40 был. Pedrollo jswm 1ax 24 cl как вариант. Подороже - это Grundfos MQ3-45. Первые 2 варианта шуметь будут скорее всего.
  10. Vovan64rus
    Vovan64rus
    Vovan64rus
    Саратов
    Всех с наступившим Новым Годом!
    Возник вопрос по выбору насосной станции для дачи.
    Использование дачи с апреля-мая по октябрь. Станцию хочу поставить в доме. Дом без отопления и зимних посещений.
    Потребители - планируется 3 (кухня - смеситель, возможно душевая кабина в доме ну и водогрейка накопительная соответственно, и возможно унитаз - на удалении 20 метров от дома).
    Забор воды планируется из ёмкости 4-5 кубометров, находящейся в 3-4 метрах от дома. Ёмкость металлическая, сделана кубиком высотой примерно 1,5м. Приподнята над землёй на 0,5-0,7м. В перспективе - бурение скважины рядом с домом. До зеркала воды примерно 12 метров.
    Присоветуйте пожалуйста, что выбрать.
    Конечно, хотелось бы оптимальное сочетание цена/качество, и минимум геморроя в обслуживании станции (защита от сухого пуска, нормальный слив воды на зиму).
    Что нужно будет докупить к ней дополнительно? Фильтры грубой или тонкой очистки?
  11. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Добрый день. Выбрал вот станцию, жду пока приедет: поверхностный насос Denzel PSХ1300.
    По характеристикам всё подходит. А как она по качеству? Отзывов нету практически.
  12. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    без ГА работать будет, но установка ГА рекомендована для продления срока службы насоса.
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Станция с защитой от "СХ" - Джамбо 60/35 НК, рекомендую докупить к ней ГА небольшого объема например: Гидроаккумулятор Джилекс 24л. (Г)
    Это зависит от качества воды в Вашей емкости
    Здесь уже погружной насос потребуется.
  14. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Хочу уточнить. Если стоит насоная станция, по мере расхода с общей линии (раковина, бочку набрать, полив,) ГА постоянно будет наполняться (можно подводку просто к раковине сделать)? Если так, то можно ли для постоянного расхода, например полив или набрать 200л воды в бочку миновать ГА? Есть промежуточная точка между ГА и насосом? Цель: продлить срок службы ГА.
    И еще присмотрели Джамбо 70/50 Н. Будет установлен около колодца на глубине ниже промерзания. Срок эксплуатации круглый год, но зимой реже - когда будем приезжать на выходные будем пользоваться. А так сливать.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Несколько вариантов" продления срока службы мембраны ГА " на выбор:
    1. Сделать минимальную дельту давления Pmax-Pmin, допустим в 1 Bar
    2. Для наполнения бочек, увеличить Dy отводящей трубы, больше Dy входящей
    3. Использовать второй насос, только на полив и наполнение емкостей
    4. Установить насосную станцию Grundfos Scala2 или Grundfos MQ
    5. Собрать НС самому, поверхностный насос+ управление+ ГА большего объема
    Вообще-то мембрана это расходный материал! Она не вечна, а в Вашем случае больше думать надо о количестве повторно-кратковремнных включениях и их влиянии на срок существования электродвигателя НС.
