1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    У наших. В чине как-то боязно. Хотя у наших продаванов от туда же, только наклейки меняют.
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @НАТАЛЬЯ_Черно,
    или автоматика отсырела, не и выключает, по достижению давления.
    это синяя коробка над насосом.
    надо ее посмотреть что там и как.
    или что то с рабочим колесом самого насоса. может засорился и не выдает свое давление 2.5.
    поэтому и не выключается.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    я не ввожу, нормальный расход станции обычной, средней, - 3 куба в час.
    а тут только длинна огорода 60 метров. и куб воды, это чо вообще такое.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    добавлю 5 копеек:
    напряжение в сети какое?
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Где вы это все взяли?
    То, что может прокачать через себя голая станция и то, что может вытечь из поливочных сопел за единицу времни — не есть одно и то же. Расстояние от емкости до мест полива (длина шлангов) и длина огорода — тоже разные вещи.
    Лиши бы "блеснуть"! Уловив из всего написанного 2 цифры.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    напор регулируется при помощи реле давления... если на насосе оно есть - напор будет регулироваться... так понятнее?
    а если есть плавный пуск - то и резких скачков не будет.
    на вкус и цвет...:|:
    какой бюджет у вас?
  7. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Не поняла. Где это смотреть?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в электрощите... обычно люди там ставят различные приборы, такие как: реле напряжения, или на худой конец банальный вольтметр... ещё напряжение показывает стабилизатор напряжения
  9. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    ну не знаю о чем вы. думаю с напряжением там все в порядке
  10. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Бюджет как и для большенства, соотношение цена-качество. Будет нехорошо если насос через год развалится, но и за грундфус переплачивать незчего.
    Если собирать с частотником, что нужно кроме самого наоса и чп.
    По насосу интересует напор/расход
  11. rul1976
    rul1976
    rul1976
    Тула
    Джилекс джамбо комфорт 70/50 выдержка из инструкции: Уникальная разработка - насос-автомат «ДЖАМБО» Комфорт комплектуется встроенным регулирующим клапаном, который стабилизирует напор в водопроводной магистрали при изменении расхода воды. Пользователь больше не столкнется с проблемой изменения напора воды при одновременном использовании нескольких кранов.
    Поэтому и спрашивал здесь
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а не надо думать - надо проверять:nono:
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Обратный клапан поменяй
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    брак есть у любого бренда
    рессивер... и умелые руки
    напор\расход вы указали сами...
    и да! необходимо измерить - каков объём поступающей в дом воды... как бы не пришлось ставить накопительную ёмкость
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    возможно, что вы правы... будет достаточно этой станции... НО! менеджеры так расплывчато всё описывают, что зубы сводит... обращайтесь к производителю, пусть укажет тип этого клапана и принцип его работы...
    если это мембраннопружинный, то я сомневаюсь, что он избавит вас от резких перепадов давления...
    почитайте тут - может быть найдёте ответы:https://www.forumhouse.ru/threads/383778/
