1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Очень сомнительно (хотя как последний вариант и можно предположить) — у мня до 150-160в могло падать напряжение и все равно насос качает. Самая дешманская станция калибр 160.
    Какое рабочее нормальное давление было раньше? Как и при первом включении сейчас? 2,5?
    Манометр же стоит постоянно?
    После отключения вручную (1,5 на манометре, как понимаю) — что показывает манометр через 5мин? Через полчаса? Час?
    Если падает — посмотреть неплотности при подключении. Если все сухо — то действительно, обратный клапан на подозрении.
    Ну и проверить соединения пнд на входе.
    А также — краны/трубы все целы? Может часть на улице где то (полив и тп) — может замёрзли и на улице льётся? После первого включения отвалилось и всё.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    много факторов влияющих на набор мощности при пониженном напряжении: заданное давление отключения, глубина подьёма, высота подьёма, наличие фильтра и его состояние, состояние рабочего колеса и т д
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Так то да, но если сразу 2,5 набрал — значит условно станция, исправна. Хотя, конечно, можнт конденсатор помер...
    Отсырел и... Случиться то могло в любой момент.
    Но механику я бы первым делом проверял (считая что станция исправна, раз только чтт качала 2,5). Ну и напряжение сильно вряд ли надолго проваливаться. Должен был бы накачаться.
    Имхо.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да там всё что хочешь могло случиться... но напряжение то проверить секундное дело... а если сеть слабая, то там нет провалов - там постоянно может быть 180-190.
    я почему то склоняюсь к заиливанию мембраны реле давления
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Но давление то — не набирает! РД не доходит до срабатывания (судя по описанию о 1,5 и не выше, а раньше, когда срабатывало — 2,5).
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    потому и не набирает, что отверстие заросло окалиной и грязью... у меня так все новые рд через год тупили... лечится рассверливанием отверстия
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не, ну РД же рядом, "сбоку" стоит. Если бы он не срабатывало — давление бы росло (манометр тоже 'сбоку", т. е. рядом и не зависит от РД). А тут — 2,5, откл, и потоом сразу 1,5 и не растёт. Как, будто течь где то. Ну или действительно станция не качает. Или... воздух бродит?
    Может перезапустить попробовать (если осмотр ВСЕЙ магистрали при работе насоса ничего не даст — все сухо и исправно)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо виноват ГА! Проверить грушу и давление воздуха
  9. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Мальчики! Большое спасибо всем неравнодушным, кто откликнулся на мою проблему. cdeec6b6-3b82-4b70-92cb-a466c3e8355a.jpg Сразу оговорюсь, что протечек нет нигде это точно. С напряжением думаю тоже все в порядке - проводка новая, электричество нормальное. Я признаюсь в одной проблеме, только не ругайтесь. Я же пытаюсь своими силами справляться и с вашей помощью. расчитывать не на кого. раньше муж этим занимался, но его не стало. В общем, когда я запускала станцию, я заливала воду в спец отверстие. И туда провалилась вот такая штучка (на фото) от шприца. Я из неё сделала трубочку, что б удобнее было вливать воду. И вот я думаю, что в этом может быть причина. Как вы думаете?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Но даже если он дырявый — он должен заполниться и всё. Давление вырастет. Или будет хлестать из ниппеля. А пишут — что не растёт выше 1,5 никак.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Тут можно гадать бесконечно... вскрытие покажет:um:... что пациент скончался от вскрытия:)]:)]:)]:)]:)]:)]
    как оказалось - пациент скончался от шприца:)]:)]:)]:)]:)]
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как же тут не ругаться? кто шприцом воду заливает? надо пипеткой! :super:
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что за отверстие, в которое провалилась "это'? Что то вообще странное.
    Я заполняю через выходной отвод. Правда сделан специальный отвод вверх с краном и куском бутылки (воронкой) наверху.
    ЗЫ и что ещё утаили? :)
  14. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Отверстие сверху. Как меня научили здесь. Я так запускала станцию осенью, когда она заглохла из-за нашего долгого отсутствия. но тогда я наливала с помощью воронки, но это не очень удобно. И я нашла огромный шприц и им быстро наполнила станцию. там же все равно вода не вся ушла! Очень даже удобно шприцом и зря ребята иронизируют.
    Нет желания помочь? Пройдите мимо!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как давление должно вырасти? Вода сожмётся?:)]
