1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Вы правы, недаром на предприятиях эксплуатация и ремонт это разные службы. Одно дело подключить розетку, счетчик, даже насосную станцию. И совсем другое - разобрать ее.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    однозначно
    золотые слова! :super:
  3. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Доброго времени суток, форумчане! Как я и обещала, пишу результат моей поездки на дачу и "борьбы" со станцией. (Начало моей истории на странице 114). Постараюсь покороче и понятно. Для начала. я слила опять воду со станции, чтобы начать с нуля. Запустила снова станцию, как учили меня здесь. И станция НАБРАЛА давление 2.5 и вода пошла. Я сначала обрадовалась, но не тут-то было. Она перестала отключаться! Т. е. вода идет отлично, давление держится 2.5, а станция не отключается. Кстати, по поводу утечки (как многие здесь предполагали, а я убеждала, что 100% утечки нет.). У нас маленький домик и водопровод тоже короткий: из погреба (погреб в доме) на кухню, а из кухню через стенку на улицу и через другую стенку в санузел. Всё! Скрытых путей нет, поэтому я уверено говорила, что утечек нет. И в этот раз я увидела, что сразу на выходе из погреба стоит кран, и я его на всякий случай перекрыла, когда запускала станцию. В итоге: станция сама не отключается, как раньше. Я была на даче полдня. И делала так: выключала станцию из сети (естественно при выключенной воде), через минуту включала в сеть, и станция послушно молчала), потом, когда я включала воду, то через какое-то время она включалась, но опять не отключалась сама. Короче, я станцию отключала принудительно. cfdc6078-6086-40ca-a100-ebf3be4728a2.jpg И так я пользовалась водой (но сильно не усердствовала). Постоянно смотрела давление. Всегда было 2,5. Надеюсь, я объяснила понятно. Буду благодарна советам.
  4. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Спасибо за совет. В отверстии смотрела. Не выловила) не видно её. А вот на счет патрубков не знала. Буду думать и поизучаю, если это будет в моих силах, попробую
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Что-то Вы опять не договариваете ;)
    Вот этот момент выглядит крайне странно:
    В этих станциях стандартное механическое реле давления РД-5 (с мелкими внутренними отличиями в зависимости от производителя) - но принцип настройки у всех одинаков: давление отключения уменьшается путем ослабления гайки на большой пружине.
    Моя версия: колпачок оброненный внутрь станции - все же размололо, часть остатков попала в крыльчатку, что слегка уменьшило производительность насоса. Срабатывание РД на отключение было настроено на грани 2.5 бар, поэтому малейшее падение производительности насоса уже не приводит к штатному срабатыванию реле по верхней границе. Как при этом временное отключение от розетки заставляет-таки реле сработать - для меня загадка :faq:.
    Совет такой: снимите пластиковую крышку с реле давления (прямоугольная коробка, в которую уходит пара проводов) и посмотрите глазами, что происходит внутри после выдергивания из розетки. Если после отключения через какое-то время раздается щелчок и будет заметно движение большой пластины под реле - значит каким-то таинственным образом выдергивание из розетки влияет на механику.
    Предварительно погуглите картинки и инструкции по словам "реле давления РД-5".
    Похоже - должно помочь уменьшение давления отключения где-нибудь до 2.3-2.4 бар (путем откручивания примерно на один оборот гайки на тарелке большой пружины).
    Настройка порогов срабатывания РД-5 - типовая работа любого владельца станции, её все равно придется когда-то осваивать
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    включения - так в мануале указано. но можно и так толковать, младшая пружина за дельту отвечает.
  7. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Большое спасибо за такой подробный совет. Я поняла о чём вы написали. Я читала про реле, что его можно регулировать, но если честно не изучала пока. Обязательно теперь поинтересуюсь. (Я, кстати, очень многому учусь в инете по жизни). И ещё. Я больше ничего не утаила) честно. Действительно я так делала: отключала от сети, потом включала и станция молчала, а давление держалось. Может действительно, там какие-то миллиметры решали судьбу релешки. Надо поизучать регулировку.
  8. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @НАТАЛЬЯ_Черно, у меня были такие случаи, когда станция не отключалась после набора давления.
    Я так понял, что что-то залипает в реле. Хороший удар ладонью по корпусу станции убирал эту проблему, станция выключалась и после работала как надо.
    Попробуйте)
    Но ревизию всё таки надо бы сделать.
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Большой привет из эпохи ламповых телевизоров :)
    Вот только стучать тогда уж нужно не по произвольному месту станции, а по крышке реле давления. Причем по центру, по "горбу" напротив гайки присоединения, а не по краю, где в реле входят провода, и не сбоку (при излишнем усердии можно поломать пластиковое основание корпуса)
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее всего, так происходит когда давление реле прям около границы возможностей насоса. Любое колебаний напряжения или ещё какой фактор — и насос чуток не дотягивает до порога срабатывания реле. Прям самую малость. Не сильный, удар решает этот вопрос.
    Можно чуть снизить давление срабатывания. .
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Будете смеяться, но не помогало) А вот по корпусу - вполне)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... это заедает контактнопружинная пара... ударяю не сильно ручкой отвёртки именно в районе ввода проводов...
    очень хорошо это дело лечит спрей смазка, через соломинку
  13. НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    НАТАЛЬЯ_Черно
    Вот я как раз об этом и думала (Можно чуть снизить давление срабатывания.), но я не изучала этот вопрос- не знаю как это делается.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    самое лучшее и понятное видео в интернете:
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Ну и, как успехи? Получилось не что-то?
