1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Но дебит — это не запасенный объем воды! У меня дебит 500л/ч. Но он с этоц скоростью качает час, два, 5, 7... Я поначалу "прокачивал" — с утра включил, вечером выключил.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да? а я думал, что это объём воды, добываемой из скважины за единицу времени..:aga:
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Иииии..? Это максимальная "скорость" отбора воды из резервуара, ёмкость которого — весь пласт, в который, установлен фильтр скважины. Где то он больше нескольких м3/час, где то 500л/ч.
    Но это не общий объем запасенной и доступной воды.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дебит это характеристика источника.
  5. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    Здесь дело не везении, а в профессионализме тех, кто скважину делал.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Никакой, профессионализм не поможет, если у вас нет слоя на "абиссинской глубине" с достаточным параметрами. Чудес не бывает. А чем мощнее слой, тем ниже требования к исполнителям.
  7. rod-is
    rod-is
    rod-is
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чём разница между насосными станциями Marina-Speroni CAM (зелёные) и Speroni HW CAM (синие), кроме цвета конечно (хобби линию не рассматриваем)? И на много ли они лучше нежели аналогичные Джилекс? Может есть что-то надёжнее нежели указанные производители? DAB и GRUNDFOS не рекомендовать, спасибо, наелся. Супротив Джилекса не пляшут. По моему опыту точно. Из всех достоинств только одно: тише работают (DAB E. Sybox mini) или сначала тише работают, а потом тарахтят не хуже (GRUNDFOS MQ 3-35) но в итоге ломаются.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не может быть:ogo:
    а я думал, что на форум бухгалтерского учёта попал:aga:
    и только?
    а на болоте, или в пустыне Гоби? профессионализм поможет?
    в поддержку обращались?
    лет 20 назад купил марину зелёную, через год снял - очень шумная была (подшипники)... поставил джилекс, тихий... отпахал 10 лет... стал терять давление...
    3 года назад купил метабо... шикарный тихий насос... зашумел подшипник... сейчас стоит та же марина с новыми скф подшипниками... метабо и джилекс в резерве
  9. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    дело в том, что профессионал сперва выяснит, получится или нет добиться требуемого результата, а затем начнет работу) я этих людей советовал с десяток раз своим товарищам и в 2 случаях они просто отказались, ибо нет воды. во всех остальных случаях, где были сделаны проколы, при чем это в разных частях области, везде люди в восторге: за 20 т. р. получить колодезную воду высокого качества без запаха и железа, при этом не ограниченного количества - очень неплохо!
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    акварио. эспа, многоступечнчатые тихие, и достаточно надежные.
    на 20 метрах вода и профессинал ее нашел, это такие мелочи, тем более у всех соседей вокруг скважины пошол и спросил, воду попробовал. сделал тоже самое.
    а если на 400 м и нет ни каких гарантий что слой даст дебит нужный. где вокруг на 50км нет вообще скважин и твоя первая.
    проблем нет на болоте воду найти, ты найди ее в азии, нужного качества, и дебита, на большой глубине, вот это профессионализм.
  11. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Выбираю насосную станцию для полива. Есть две станции, абсолютно одинаковые по внешности.
    Sturm! WP9712VS мощность 1200 Вт, максимальный напор 42 м, производительность 70 л/мин.
    Sturm! WP9714VS мощность 1400 Вт, максимальный напор 50 м, производительность 50 л/мин.
    С напором всё понятно: больше мощность - больше напор. Но как у менее мощной станции может быть заметно большая производительность? На 40%? Может, кто сможет объяснить эту для меня Screenshot_1.png "загадку"?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    может сможет...
    геометрия рабочего колеса, камеры, трубки вентури, а так же скорость вращения двигателя...
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А нет загадки, как правило это не соответствует действительности, доказать вы это не сможете, т. к. не понесёте её в испытательную лабораторию
    з. ы. отзывы тоже как правило пишут манагеры и их знакомые
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Даже когда пишут реальные владельцы, то обычно это "общие фразы" и ТХ редко упоминаются и никто не проверяет.
    Допустим все знают про износ насоса, что теряется мощность и производительность, а вот статистики нет, типа в первый год меньше на 0,4%, во второй год на 1,2%, на третий 1,6% и т. д.
  15. IskatelJiva
    IskatelJiva
    IskatelJiva
    хотелось бы по этому поводу отметить. тихие и надежные - да, но если в воде нет песка. если есть песок, даже совсем немного, многоступенчатые и тихие (тем более китайский акварио с пластмассовой системой дисков) отвалятся через год -полтора, это для латунных эспа и максимум год для пластмассы. поэтому, для абессинки лучше всего калпеда с латунной крыльчаткой. да, погромче, но сноса ей не будет долгие годы.
