1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тогда поддерживаю г-на Водоуслуги
  2. redgin
    redgin
    redgin
    Всем доброго времени суток! Хочу установить накопительную систему. Эксплуатация с апреля по ноябрь. Расположение в легкой пристройке пристройке вплотную с домом. Емкость планирую от 250 до 500 литров (еще не определился) Вода в накопительную емкость будет поступать из скважины по средством скважинного насоса. Дебит скважины очень мал. За один прием (3 минуты) можно закачать около 100 литров. Потом перерыв 1,5-2 часа. Посоветуйте пожалуйста насосную станцию под мои условия. Спасибо.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    расход каков? сколько кранов, ванн, унитазов?
    сколько голов народу?
  4. redgin
    redgin
    redgin
    Дом двухэтажный. Два санузла, два душа. Три крана. Два человека. За месяц расход 7-8 кубов.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы бы хоть что про скважину рассказали. У вас 2 насоса предполагается, вероятно? Один в скважине, второй на раздачу. Даже непонятно, про какой интересуетесь. Про оба? И в какой бюджет уложиться.
    А так пока — любой насос подходит. Подходящий, по параметрам Какой понравится.
  6. redgin
    redgin
    redgin
    Да, конечно. Скважина с небольшим дебитом. Как я уже писал за раз можно накачать около 100 литров, примерно за 3 минуты. Чтобы повторить забор воды надо ждать 1,5-2 часа. Скважинный насос Vodotok БЦПЭ-ГВ-75-0,5-25м (530 Вт). Конечно интересует насос поверхностный. Наверное с гидроаккуммулятором. Честно говоря в этой теме не очень) Бюджет в пределах 20 тысяч. Знакомый посоветовал SPLA, дороговат конечно. С емкостью тоже дилемма. Читал рекомендации, брать 250-300 литров, да бы не застаивалась. Хотя изначально обратил внимание на Акватек-500литров. Как-то так. Спасибо.
    Забыл про газовый котёл сказать, 24 квт.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Т. е. вам нужна станция из ёмкость в дом? Кмк — любая абсолютно. Я, бы смотрел на что нибудь с максимальным гидроаккумулятором. Хотя бы от 50л.
    Что мешает вам наполнять в 500л ёмкость 300л?
    Как предполагаете ограничивать набор емкости? Если раз в 2ч по 100л то она может легко переполниться же? Или наоборот — воду израсходовали, а 1-2ч не прошло. Ёмкость предполагается безнапорная? Просто бак?
    ЗЫ а котёл при чем?
  8. redgin
    redgin
    redgin
    И то правда)
    ЗЫ а котёл при чем?
    Про котел на всякий случай). По насосу, смотрел в сторону Джилекса с баком 50. Да емкость безнапорная, просто резервуар поскольку скважина никакая (раскачать так и не удалось) Наполнять емкость планирую постепенно, без автоматики. Вкл-выкл.
    Я так понимаю нужно ещё блок автоматики от сухого хода?
    Посмотрел ESPA ASPRI 15 R 3M Pressdrive (610 Вт). Я правильгно понял, что вданном случае нет нужды в гидроаккумуляторе?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    любая станция от 650- 700Вт.
    поверьте старым дедам, гидроаккум нужен всегда, даже если на станции есть поллитровая банка...
    ГА в 50 литров, даст Вам ведро воды, когда отключат энергию... да и гидроудары он сглаживает лучше, чем штатный... и к тому же накачивать воздух в поллитровый - тот ещё гемор
  10. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Если вы вручную хотите включать, то не обязательно, сами и выключите, когда вода кончится. Или уже делать нормальную автоматику, которая будет контролировать заполнение промежуточного бака
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Подскажите.
    Насосная станция Марина, проработала больше 20 лет, менял только манометр (потек) и прочищал реле.
    Начала на днях зверездеть! Видно подшипник. Если купить поверхностный насос Марина с такойже головкой из нержавейки, поменять скопом насос и двигатель, такой вариант пройдёт ?
    Или купитить целиком дешевую какую нибудь станцию?
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    общая устаность всего. покупай новую, целиком меняй. дешман не бери.
    или полная дефектация того что есть и замена того что просится в мусоку
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    А чего взять в пределах 10-11 тыр в зеленом магазине например?
    Дешман - это что за станция!
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Ничего.
    За 5-6 т. р. типа Калибр и аналоги.
  15. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Калибр 1400 стоит 9900 в зеленом, как это ничего за 10000₽ нет?
