1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если в кране нет воды, значит... её никаким насосом не поднять.
    Надо ставить накопительную ёмкость и насос второго подъёма.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поднять. только накопительная лучшее решение - Вы верно заметили.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вам не насос нужен, точнее не только насос, а накопитель+насос. Высасывание из магистрали того, чего в ней нет, усугубив всем остальным и без того не очень хорошую ситуацию — вряд ли добавит кармы.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Самые тихие - с частотником.
    Грундфос Скала 2
    Даб Езибокс
    Wilo-HiMulti 5
    и др.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    самые тихие - это те у кого подшипники дорогие и смазанные:aga:
    первый мой насос марина, которая сперони... лет 20 назад покупал... нахвалили как самый крутой с италии на японских подшипниках... так эта сука завыла через неделю как прокатный стан... снял... поставил джилекс халявный... вообще тишина была 10 лет... но честности ради: марина 1100Вт... джилекс 700Вт ...
    сейчас обратно марину воткнул:)], но подшипники сам купил японские, и поставил, предварительно вскрыв их, и допихал смазки:super:
  6. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Здравствуйте, посоветуйте хороший насос с частотником на дороже 25тр. Смотрю на озоне выбор не велик, буквально три насоса до 25и.к. Лео мак, кубик и ещё какой то китаец со схожими параметрами. Может есть по ним опыт эксплуатации, сравнения?
  7. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Привет форумчане. Скважина в доме. Вода высоко. Сейчас пока качает старый добрый Агидель, но надо взять насосную станцию, что бы водичка текла на руки из крана, а не из ковшика с ведром :aga: Мне не очень компетентные люди посоветовали брать насосную станцию с маленьким гидробаком, который около 2-х литров. Я же склонялся собрать Джилекс. Двигатель и гидробак взять раздельно, поскольку собранная насосная станция Джилекс на 18 литров дороже, чем двигатель и отдельно гидробак на 50 литров (могу ошибаться в подсчетах). Но мне сказали что с гидробаками насосные станции ломаются часто. Что посоветуете вы? Насосную станцию с большим гидробаком или маленьким, типа насосных станции Brait nps - 370 или P. I. T. POG370-P1 ? Подключены будут умывальник, душ, ну и в отопление будет доливаться. Для полива другая скважина.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    С большим.
    Почему не рассматриваете вариант с погружным насосом в скважине? Зачем Вам шум от поверхностного насоса?
  9. NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    NikolasIsVlg
    Шум не беспокоит. Расход воды не большой, в связи с чем включаться будет не так часто, если с баком.
    Какие существенные плюсы у станции с большим баком и какие существенные минусы у станции с маленьким баком?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Чем больше бак — тем а) легче режим работы насоса (реже включается, а не работает рывками), б) есть запас воды даже в случае выключения электричества итп в) меньше колебания давления в момент вкл/выкл насоса
    Ну и вообще — чем больше тем лучше. Но дороже, конечно (большой бак)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ещё один минус - в малом баке малый объём воздуха, а значит подкачивать придётся чаще...
    поддержу вышеотметившихся товарищей - берите отдельно ГА, отдельно погружной насос, и обязательно плавный пуск (если управление будет не частотник)
  12. 17serg
    17serg
    17serg
    Будьте добры, помогите выбрать насос. Абиссинка 15 м. Какой поверхностный насос можно использовать?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам нужно купить насос, который даст Вам необходимое количество воды, под необходимым давлением:nono:
    правильно поставленный вопрос, подразумевает половину ответа:
    Вы не удосужились сообщить ни каких параметров, о длине водопровода, количестве точек разбора, количестве народу, дебите скважины, залповом расходе... :no:
    и хотите что б Вам насос подсказали:faq:
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Любой.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И какой поверхностный заберет воду с 15 метров ?
