1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У меня калибр сходного конструктива, 160вт (свд-160) 1,9 (так настроен РД) точно даёт. И жрёт при этом около 250-270вт когда качает. Из абиссинки 5м с зеркалом 0,5-1м, насос в 2м от трубы, в шланг 19мм длиной 5м на полу, в ведро. Так что мощность, кмк, от лукавого.
    Хотя, если на сухую пустить жрёт ватт 120-130 на хх.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я единственное не понял почему у этой же фирмы другие станции с заявленной большей мощностью от сети имеют меньшее давление. Если верить написанному меня устроит именно 125 Вт, на 250 и 300 Вт производительность почему то ниже. А по цене естественно самый дешёвый на 125 Вт, может объём гидроаккумулятора как то на это повлиять ? У 125 Вт он 1.5, у двух других 2.0.
    Скриншот 30-08-2023 205711.jpg вот так из паспорта
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    По мне, что 1,5, что 2л — без разницы. Скорее маркетинг какой то. Давление от ГА не зависит. От возможности насоса и настройки РД.
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я вот в раздумьях верить заявленному заказывать или реально ошибка. Там ещё высота подъёма отличается, но как по мне именно эта на 125 Вт должна с меньшей производительностью быть .
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Не могу сказать. Надо только понимать, что это достаточно шумная станция, которая постоянно работает при потреблении воды. Любая из этих вариантов. Скорее — технического назначения (полив, наполнение бочки итп), чем для использования в доме. Ну может 1 точка-рукомойник. Имхо.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В бане для стиральной машинки автомат от 1 до 10 бар требуется, шум не важен от дома в 30 метрах. Хотелось бы ближе к 2 барам купить.
    Скриншот 31-08-2023 083029.jpg выбираю из этих двух
  7. Lionessa
    Lionessa
    Lionessa
    Сыктывкар, Коми
    Это папа "экспериментировал") Поэтому и хочется нормальную станцию с нормальной разводкой сделать.
    Посмотрела у нас, в основном выбор между Вихрь, Джилекс и Zota. Джилекс же лучше?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у меня Джилекс проработал 10 лет без обслуживания...
    и да, на Джилексы Озон все запчасти предлагает, а это важный момент
  9. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Требуется насосная станция с оптимальным соотношением цена/качество для полива огорода, предполагается ее на зиму демонтировать и убирать в теплое помещение.
    Требования:
    1. Бак на 50 литров, подъем воды с глубины до 5 метров (но буду до насоса ставить фильтра - обычный грязевик и 100мкм)
    2. Требуемое давление 4-5 атмосфер, чтобы хватало на дождеватели
    3. Убралась в бетонное кольцо диаметром 1 метр и такой же высотой
    4. Бюджет до 30к
    5. Расход воды от 1 тонны в сутки, по огороду под землей проложу ПНД трубы 25 мм, максимальная длина подачи 40 метров.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1) залповый расход каков?
    2) второй фильтр считаю излишним
  11. EJake
    EJake
    EJake
    1) сложно посчитать, где-то 3-4 дождевателя импульсного типа плюс бочка. Литров 50-60 в минуту я думаю
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот и выбирайте от этих показателей... лучше с запасом
  13. EJake
    EJake
    EJake
    Я понимаю, на маркетплейсах конечно смотрел. Нужен конкретный совет по производителю/модели, чтобы был понадежнее и из практики использования форумчанами.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы прочитали 136 страниц этой темы? какую модель тут хвалят?
    мой опыт таков:
    1) 20 лет назад...Марина Сперони - подшипники шумные с новья... сразу под замену... сейчас работает как часы...
    2) Джилекс - 10 лет безупречной работы... потом стала постепенно терять давление... сменил насосную часть... сейчас стоит ждёт своего часа... на работоспособность не проверял ещё...
    3) Метабо - супертихий насос... через 2 года "застрекотал" подшипник... заменил оба... стоит в резерве
  15. Доктор89
    Доктор89
    Доктор89
    Всем добрый вечер. Вводные данные:
    1) скважина 62 метра, уровень воды в ней метр над землей, при активном использовании обычным насосом (около часа) уровень не падает вообще
    2) требуется хорошая насосная станция для дальнейшего водоснабжения дома (около 8 точек)
    3) станцию пока планирую ставить в бытовке, около 5 метров от скважины, забор воды с глубины 3-4 метра
    4) в дальнейшем потребуется разводка к соседу (дачный домик на расстоянии 10 метров от бытовки, 2-3 точки)
    Посоветуйте надежную и отвечающую критериям насосную станцию, т. к. сам пока в это не разбираюсь.
    Всем добра и спасибо за помощь
