1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    акварио 60 и эспа 3 посмотри., и родными автоматиками.
  2. aleeks1
    aleeks1
    aleeks1
    Добрый день. Приобрел насос-автомат «КОМФОРТ ПРО» 60/30. Для исключения кратковременных включений насоса (до 10 секунд) и защита от гидроудара (на пятый день порвало гибкую подводку к смесителю) какой минимум объема гидроаккумулятора подойдет при включении одного крана.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    гидроудары сглаживаются любым гидроаккумулятором, но надо понимать, чем меньше он, тем хуже сглаживает, и меньше живёт...
    чем больше гидроаккумулятор - тем реже включается насос...
    я бы поставил стандартный на 24 литра
  4. arv13
    arv13
    arv13
    Всем привет. WILO jet WJ 204-X- DM-IE3 (4212735) пойдет для целей раздачи воды из накопительной ёмкости потребителям в доме? Смущает что он какой то струйный по описанию. Привлекают три фазы, т. к. хочу управлять частотником. Не шумные ли такие насосы? Будет стоять в доме (в бойлерной за стенкой).
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это так переводят коряво
    обычный насос на 220 (на фото обычный штепсель однофазный)
    частотным преобразователем управляют такими насосами
    кому как...
    но судя по фото - башка у него из тонкой нержавейки... а они однозначно сильнее шумят, относительно чугуна
  6. arv13
    arv13
    arv13
    Подключение трёх фаз у этого насоса через клеммник. Причем можно и 3*220 и 3*380. У wilo два типа таких насосов - с суффиксом jet и без него. Jet я как понял самовсасывающие. Без jet - нормально всасывающие. Мне пошел бы и нормально всасывающий, т. к. подъем воды не нужен, бочка рядом. Но трёхфазных не нашел. А чем на практике самовсасывающие отличаются от нормально всасывающих информации как то нет. Шум там, ресурс и т. п.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... только кондёр удалить
    вот тут я сомневаюсь... на сколько я знаю: 220 это напряжение между фазой и нулём, а 380 это между фазой и фазой...
    и да, такие вещи лучше обсуждать в теме о частотниках:
    https://www.forumhouse.ru/threads/252479/page-138
  8. arv13
    arv13
    arv13
    Не доверять документации производителя оснований нет.
    Я собственно не по поводу подключения, а по выбору самого насоса для подачи воды к точкам водоразбора из бочки. Походит ли такой тип насосов, или надо в другую сторону смотреть.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а у меня есть - в России нет такого стандарта
    подходит
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Думаю — нигде нет. Это просто безграмотность переводчиков.
    И на схеме чего то не хватает.
    Но скорее всего — техническая, возможность подключить присутствует.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это манагерское упрощение...
    скорее всего 380 пишется в связи со схемой подключения "звезда"
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Не понял о каком манагерском упрощении идёт речь, и какого в России нет стандарта. На странице документации изложена самая обычная схема подключения трехфазного двигателя с обмотками на на 220v. Если подключаешь к источнику 3*220v то треугольник, если 3*380 то звезда.
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, надеюсь, вы, понимаете, что 380 (400) — 3 фазы и (возможно) 0, т. е. 4 провода. А 230 (220) — этот часть от 3ф, 1 фаза и 2 провода — фаза и 0.
    На схемах — оба подключения 3ф, т. е. 380 (400) в. Но в разных включениях.
  14. arv13
    arv13
    arv13
    На схемах оба подключения 3Ф, но для разных источников. Такую табличку, ну только без наглядного изображения контактов, можно встретить на наших самых обычных двигателях 3Ф. Кроме тех, что с обмотками на 380, там только треугольник. 3Ф это же не только 380/220.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    каких? :faq:
    у нас один источник - это ближайшая ТП, с которой идёт 3 фазы и ноль... ВСЁ!
