1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Мхм, а планировалось расчет вести по дебиту, метражу, диаметру труб подачи и материалам этих труб, а так же расчетам по потребителям? В некоторых странах это курсовой проект по гидродинамике. :)
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Судя по вашим постам, то вы скорее всего продавец оборудования.
    А сарказм здесь не уместен.
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Рекомендую и вам ознакомиться с темойhttps://www.forumhouse.ru/threads/197736/ и ей подобными в других разделах. Подбор по методу научного тыка и с использованием справочника Потолкевича в формат данного раздела не укладывается.
  4. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Тут немного другая история. Стоял насос, полностью устраивал, бюджет позволял не менять на дешевый аналог. Выбор был очевиден.
    P. S. С темой ознакомился.
  5. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Из вопроса было совершенно не понятно по какой причине ищется замена. Обычно насос меняют при выходе его из строя и ставить в такой ситуации новый такой же насос без проверки условий его работы не корректно.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Пару вариантов. Хочу собрать насосную станцию из ГА 50 литров, комплектующих и погружного насоса. Расстроило то что у колодезных насосов есть свойство протечки масла - то ли глицерина, то ли вазелина. Что можно подобрать из чего-то другого? Есть вариант брать поверхностный. У Джилекса есть Джамбо, с расходом 70 л и 50 м. напор, но с 9 метров...На крайняк даже можно Малыша поставить как начальный забор до поверхностого. Помогите определиться - минусы и плюсы.
    Колодец с зеркалом 3-5метров. Расстояние от колодца общее до крайней точки - 15 метров. Высота от ур. земли до второго этажа - 3 метра.
  7. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Кто может подсказать про насосную станцию Грундфос jp basik 3pt хочу приобрести для скважины, вода от поверхности 5 м, до дома 8 м.
  8. OKraz
    OKraz
    OKraz
    Керчь
    Это скорее исключение нежели правило.
    Качество сборки - высокое, по серии Basic 3PT. 4PT вопросов по сервису не возникало особо.
  9. Санька67
    Санька67
    Санька67
    Сатка
    Для водоснабжения хватит или нет?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Подскажите, а насос для абиссинской скважины 15 м реально найти тихий? Производители шумность никто не пишет. Все что видел тарахтит как трактор. Думаю реально ли сделать ее в котельной и насос разместить там. Или делать снаружи и кессон. :(
  12. Ottosus
    Ottosus
    Ottosus
    Добрый вечер.
    Данные: Колодец 4 метра, от колодца до потребители 15 метров (потребители: кран для кухни, болйер 50 литров и душевая), от те 15 метров идет в сторону туалета + 10 метров. От колодца идет в баню 2 метра. Все потребители на 1 этаже.
    Пользоваться насосной станцией только в дачный сезон (май-октябрь). На зиму сниму насос.
    Рассматриваю Metabo HWWI 4500/25 Inox. Или будут советы? :)
  13. grizzledka
    grizzledka
    grizzledka
    Здравствуйте!
    попрошу помощи с выбором
    1. Глубина и тип источника водоснабжения (колодец, скважина)
    скважина планируется аббесинская, труба полиэтилен 32, фильтр сетка нержавейка. глубина порядка 13-15 метров по данным соседей.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    статика - порядка 3 метров, динамика - где-то 10-11.
    3. Дебит источника водоснабжения
    обещают 2-2.5 куба в час
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    скважина будет в бане, соответсвенно до основных потребителей 3-4 метра, до накопительной емкости (2 шт. еврокуб, стоят практически на земле) для полива - 20 метров.
    5. Этажность сооружения
    один
    6. Количество потребителей и их тип
    в бане - накопительный нагреватель на 80 л, унитаз.
    на улице - емкости для полива.
    7. Желаемый уровень давления в системе
    не знаю какой нужен и для чего.
    8. Наличие/доступность в продаже насосного оборудования и сервиса по нему
    город крупный сервисы разные и много.
    Уровень шума критичен и весьма, т. к. баня пока единственная постройка, насос будет установлен в приямке (подпол) в комнате отдыха.
  14. DonRostov
    DonRostov
    DonRostov
    Если решитесь, отпишитесь, пожалуйста, как с бойлером работает? Себе тоже рассматриваю.
  15. Александр2411
    Александр2411
    Александр2411
    Добрый день.
    Озаботился выбором насосной станции.
    Были две, на смену, но что-то обе стали барахлить серьезно (пользуюсь уже 8 лет).
    Стояли Aquario Auto AMH-100-6P и AMH-125-6P.
    Очень мощные и с низким потреблением.
    Есть ли что-то достойное на замену этим насосным станциям?
    Параметры для подбора:
    1. Скважина глубиной 8,5 метра
    2. Зеркало воды на глубине 2 метра от земли. Насосная станция находится в цокольном этаже гаража (-2,5 метра от внешнего уровня земли).
    3. Судя по мощности скважин и потреблению воды дебит источника водоснабжения не ниже 4,5-5 м3/час.
    4. Расстояние от источника до сооружений, где расположены потребители от 6 до 25 метров.
    5. Этажность сооружений - 1,2 этажа.
    6. Количество потребителей - 1. Баня (бойлер, душ, раковина, унитаз), дома пока нет. Основное потребление летний полив - капельная система в теплице, полив всего участка с круговых поливалок. проложены 2 магистрали по 35 метров трубой ПНД 32 и 25 мм. Расстояние от насосной станции до последнего соска подключения - около 50 метров. Участок для полива огородных культур 30 соток. Выходы из трубы оборудованы кранами на с выходом на 3/4 и быстросъемными штуцерами. в перспективе строительство дома.
    7. Желаемый уровень давления в системе - по опыту работы предыдущих насосных станций для одновременной работы по поливу в трех местах не ниже 4,5 бар. В основном полив в двух местах.
    8. Наличие/доступность в продаже насосного оборудования и сервиса по нему.
    Хотелось бы узнать есть смысл установки насосной станции с частотником. Справится ли он с такими потребностями воды и давления в системе.
