1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. lestatis
    lestatis
    lestatis
    может подскажете проверенный рабочий комплект под мои условия?
    Тут имелось ввиду возможно ли порвать полипропиленовую трубу насосной станцией?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не подскажу
    невозможно. нужно серьезное давление а насосы такого класса его не дадут.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    корпус насосной части только металл... крыльчатки и пластиковые десятилетиями работают... запчасти на озоне широко представлены для джилексов...
    реле давления выбирайте в соответствующей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/38424/
    лучше всего насос в низу
  4. leks2000
    leks2000
    leks2000
    Долго читал и выбирал, выбрал Unipump АКВАРОБОТ JS 100-24 36339 как подключу напишу краткий отзыв. Думаю, что еще к ней докупить? Есть у нее плавный пуск или нет?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    скорее нет, чем есть... но лучше задать вопрос производителю https://unipump.ru/
  6. Dim12
    Dim12
    Dim12
    Здравствуйте уважаемые специалисты.
    просьба, если опыт то посоветовать,
    есть колодец, вода 3 метра от поверхности. до дома 10 метров. Подача в дом, но под домом гараж, т. е. еще 3 метра высоты. Запитать надо котел газовый (мин входное давление 0,15бар, мин расход воды в контуре ГВС 2 л/мин), из потребителей только мойка и туалет .. Почитав всяких книжек и если хочу поставить насос рядом с котлом, то надо посчитать высоту самовсасывания обеспечиваемую насосом 3+10/8+3, т. е. 7 метров с небольшим. Но книги книгами, но хотелось бы совета практиков. Пока думаю что-то типа фильтр водозаборный с обратным клапаном типа Джилекс в колодец и мини НС Водоток (модель НСИ-0,4-22м-600Вт). Пожалуйста можете покритиковать / посоветовать?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гараж неотапливаемый что ли ? Поверхностный насос просится в него. Зеркало воды в 3х метрах - наверняка в динамике, в просадке меряли сколько ? Магистраль всасывания лучше ПНД 40 с переходом на спиральный шланг в колодце.
  8. Dim12
    Dim12
    Dim12
    @Roaroma, увы гараж неотапливаемый. 3 м зеркало, это я минимум написал, по весне вровень с землей, потом ниже уходит, в зависимости от лета.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Круглогодично?
  10. Dim12
    Dim12
    Dim12
    Пока только на весенне-летне-осенний сезон. Сейчас правда круглогодично работает по принципу умывальника. т. е. круглодично стоит погружной "ручеек" в колодце, зарыта труба (3/4) в дом, и в доме уже бак (60л) открытого типа с поплавковым датчиком включающим ручеек. Но теперь поставили газовую колонку и требуется давление какое-никакое. (до этого топились печкой).
    В сильные момрозы трубу проходящую через гараж "прихватывало".
  11. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Оставьте как есть. Если источник воды в принципе работает и стабилен круглый год, постоянно пополняя домашнюю емкость. Возможно приняв меры от прихватывания в мороз. Или углубив трубу, или гребщий кабель в неё. Итп.
    А вот внутреннюю ёмкость — увеличьте. Хотя бы до бочки 200л пластиковой. Приподнимите на пол-метра. И под неё поставьте насосную станцию. И создавайте давление, как в нормальном водопроводе. Хоть для чего.
    Я бы по этому пути пошёл. Дёшево и сердито.
  12. Dim12
    Dim12
    Dim12
    Спасибо!
    Один момент, сейчас в режиме умываьника вода грязновата из колодца (в емкости песок). Фильтр бы наверно простейший воткнуть для НС. Это между емкостью и НС тогда (что-то типа колбы грубой очистки)? (что бы обезопасить НС и котел от примесей)
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если ручеее качает с песком (а ручеек он вообще такой — склонен вибраций поднимать грязь), то да, перед ёмкостью стоит поставить фильтры. Может грубую сетку и нить. Прозрачные колбы. Чтобы можно было оперативно видеть, снимать для поменять или промыть.
    Ну и в бочку врезку на нс не у самого дна, а чуть выше, и тоже сеточку поставить. Или фго обычный, угловой. Периодически его осматривать. Или даже тоже сетчатый в прозрачной колбе маленький.
  14. S-D-F
    S-D-F
    S-D-F
    Помогите с выбором насоса для системы автополива на дачу, забор будет из 4-х еврокубов, на 4 импульсных дождевателя, определился что нужен насос примерно на 1,1-1,3 квт с расходом 70-80 л/ч, подобрал несколько моделей, но их напорные характеристики сильно разные, например у Дензела она прям какая-то очень крутая по сравнению с остальными. Нужен насос недорогой, надежный и ремонтопригодный, покурив тему понял что зип в широком ассортименте есть только на джилексы, похоже на нем и придется остановиться. Есть возможность купить такой Дензел новый за пол цены, но смущает отсутствие запчастей и сильно оптимистичная напорная характеристика, боюсь что в реале окажестя все горадо скромнее. Есть недорого бу Лео 1301, он самый мощный и производительный из всех, но тоже не понятно где искать запчасти и сколько он послужит.
  15. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Станцию такого типа кто пользует? интересует как она в эксплуатации, какое давление создает, нужен ли ей дополнительный рессивер, шумность, надежность ну и прочие моменты.
    А то есть желание приобрести, компактно и современно выглядит.
