1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, брат
  2. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вжух-вжух.
    Работает.
    Открыл кран — жужжит, закрыл — не жужжит.
  4. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Емкий ответ.)
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Я использую подобную. Внешне очень похожа. Модель WWQ NS-400/32.
    Все устраивает. Шум не слышен. Давление - не измерял, но более чем достаточное, напора даже на 2-3 "крутилки" на полив газона 1,5 сотки достаточно, не говоря уже о бытовых целях - душ, унитаз, кухонная мойка.
    Дополнительный рессивер? - это что? может быть дополнительный ГА? - не устанавливал, потому как мне не надо. Эксплуатирую с 2020 года. Но я - дачник хорошей погоды в летний сезон, дачей пользуюсь с мая по сентябрь, НС на зиму "уезжает" домой, в теплую квартиру, именно по критерию компактности выбирал.
    Это зависит от настройки РД. Изначально РД было настроено так, что НС работала с тактованием. Но ввиду маленького ГА, НС включалась-выключалась буквально каждые 2-3 секунды. Я перенастроил РД так, что НС работает по вашему описанию: Открыл кран — жужжит, закрыл — не жужжит.
  6. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    Благодарю. хорошая станция. надо брать.)
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Я использую для повышения давления ХВС насосную станцию Метабо.
    Умные люди подсказали, что правильнее применять повысительный насос, обратил внимание на этот:
    Насос-автомат Джилекс КОМФОРТ ПРО 60/30 4002 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ (vseinstrumenti.ru)
    Однако, прочитал в описании, что он "стабильно держит давление на уровне 2 бар".
    Моя НС включается на 3,0 и отключается на 4,5
    Кто знаком с этим насосом, подскажите, под мои параметры не подойдет?
  8. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Господа, помогите насос выбрать. Стоял многоступенчатый unipump mh-500a, сгорел статор, по моей вине, попала вода, не буду уточнять как) Вот думаю, какой взять. То ли опять многоступенчатый, может даже такой же, что бы запчасти, если что, от старого использовать, то ли обычный. Зеркало воды 4-5 метров. Я так понимаю, что КПД у многодискового все же выше или нет? Насос используется для водоснабжения и полива довольно большого газона летом через 6 распылителей.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Может стоит отремонтировать? Двигатели вроде поддаются ремонту (перемотке).
  10. chingizz79
    chingizz79
    chingizz79
    Волгоград
    Новый статор стоит почти 10тыс. руб. Новый насос такой же можно за 17 тыс. взять. Пока я найду, кто перемотает обмотки, меня дети и жена сами перемотают веревкой. Водичка-то срочно нужна, поэтому проще купить новый насос. Но раз уж покупать, то может что-то поинтереснее взять или не стоит от добра искать добра и взять тоже самое? Насос использовался нещадно летом, порой сутками в жарищу качал на полив, в бассейн, так что не в обиде на него.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот и берите такой же... а этот в ремонт
  12. Artemij
    Artemij
    Artemij
    Хабаровск
    Подскажите какой насос брать для организации водоснабжения частного дома.
    Вода привозная- ёмкость 6 кубов на улице. В цоколе будет установлена насосная станция. На первом этаже посудомойка, стирала, душ, унитаз, мойка кухонная. На втором унитаз душ, умывальник, ванная. Проживать будет два человека
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    любой от 700 Вт... только не вихревой
  14. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Можно меньше. Если одновременно не будет включено более 2-3 потребителей воды, то будет более чем достаточно мощности 350-400 Вт.
    При проживании двух человек вряд ли одновременно будет работать более 3 из приведенного перечня потребителей воды.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное напор метра 4, ватты это так себе харка. основная - расходно-напорная.
