1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    лео и грундфос лидеры?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Лидеры были Грундфос и ДАБ Езибокс. Но они покинули рынок РФ и оф. продаж на территории России нет. Продаются остатки или привозят через третьи страны. Прямых поставок нет, комплектующих тоже.
    ЛЕО аналог.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня станция Unipump AUTO JET 100 L-5. Воду фильтрую в кувшине Барьер, на стенках кувшина периодически появляются следы ржавчины. Реально ли заменить только ту часть насоса в которой расположена крыльчатка на аналогичную из нержавейки? Или менять ее придется вместе с двигателем?
  4. krendel
    krendel
    krendel
    То есть вы считаете, что ржавчина у вас от металлических деталей насоса? Да я вот например и не встречал насосов с металлическими крыльчатками - везде пластиковые рабочие колеса, например Грюндфос, Джилекс.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У родственников такая же абиссинка с насосной станцией, но у них насос Вихрь из нержавейки, нет и намека на ржавчину. Ну а про Unipump в отзывах читал - сталь такая что все в ржавчине, как и в моем случае. Скорее всего дело в этом.
  6. krendel
    krendel
    krendel
    Проверить то на самом деле просто - поставить свой насос на их скважину. "Такая же абиссинка" может быть и не такая же. Анализ воды делали? Да и поставить на свою скважину другой насос тоже возможно. Извините, что не совсем в теме про особенность Юнипампа, но может Вам все же заменить насос на пластик внутри? ДУмаю, подбирать нержавейку дороже выйдет.
    Я присмотрелся к Вашему насосу - так это же копия Московского старого БНа...! Качал без проблем, но вот насчет ржавчины из насоса - у нас она и так была ржавая... превышение в 10 раз. Так что извините за мой оффтоп, будем ждать ребяток с опытом замены в подобных насосах на нержавейку.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Там постоянные вибрации, насколько долговечные насосы из пластика?
  8. krendel
    krendel
    krendel
    Не скажу за все насосы, но у меня Грюндфос мейд ин Италия MQ3-45 проработал с 2008 года при ржавчине в 10 раз превышающей норматив. Перестал работать просто потому что полностью забился рыхлым осадком. Вот я его щас разобрал и реанимирую - чищу колеса и колесные обоймы. Но он будет если и заработает, на подхвате, все же купил более мощный насос - МАРИНА RSA 5GA.
    У грюндфоса никаких вибраций и в помине не было. На данный момент работает Джилекс средненький - тоже одно или два у него колеса пластиковых - тоже в принципе никаких проблем.
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Водоток есть у кого?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в первую очередь делайте анализ воды...
    у меня все насосы с пластиковыми колёсами, и накопительный водогрей из нержи, только вот из него течёт вода рыжая... всё дело в сульфитах или сульфатах...
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Надо будет проверить.
    И все же, можно ли заменить стальной насос (без двигателя) насосом из нержавейки или пластика?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лучше всего задайте этот вопрос производителю. Наверняка есть похожие модели, где разница только в материале корпуса. Так многие производители делают, расширяют ассортимент. Если подходит, спросите модель насоса или артикул запчасти из нержавейки.
  13. danilarifulin
    danilarifulin
    danilarifulin
    г.Альметьевск, ул. Маяковского, д. 118
    Грундфос дорогой из-за санкций, есть компания DAB (Италия), которая входит в концерн грундфоса, имеет качество как минимум не хуже
    При этом у DAB есть такой уникальный товар как e. sybox и e. sybox mini, насосная станция с частотным регулированием, встроенным баком и управляется с вашего телефона
    А leo это просто нормальный китаец, как и tesk
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понимаю на дворе 21 век, интернет, космические технологии и т. д. Какие функции жизненно необходимы для управления через телефон? Допустим принимаю душ, что должно произойти, чтоб я не покидая душевую кабину наладил работу насоса?
  15. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    есть эспа с гарантией 5 лет. никуда не уходили, в отличии от грундфос.
