1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Извините, а что можете посоветовать на полив огорода. Глубина колодца 6м, поливайки на газон и для грядок, самая длинная точка +- 35 м. Интересует Поверхностный самовсасывающий автомат. Спасибо
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    количество поливаек и их расход воды?
  3. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Два дождевателя по +- от 600 до 1000 литров в час
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Список по нарастающей "цена - качество"
    Джилекс джамбо 70/50
    Metabo HWA 6000
    Pedrollo JCRm 2 A 46JCR2A15A1
    Marina-Speroni CAM 198/PA
  5. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Привет, друзья! Была у меня водная станция belamos xa 111 al. Зимой вовремя не успел слить воду. Как итог, разорванный насос. Но целые гидроаккумулятор, реле давления и манометр. Ремонт выходит в 5 тыр. Дешевле купить новый насос и заменить поломанный. А реле и манометр присоединить через тройник, как вариант. До этого работа станции не совсем устраивала. Чувствовались перепады давления и был после простоя воздух в системе. Вода шла из скважины с глубины метров 7. В принципе, можно автоматический воздушник поставить ещё. Вопрос следущий. Какой насос поставить? Или лучше взять новую станцию в сборе (какую посоветуете?) и просто подсоединить ещё один гидроаккумулятор?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Какой именно? Марка, модель?
    Изначальные были кривые настройки и при эксплуатации наверное не следили за давлением в ГА...
    Какую задачу ставите перед новым насосом?
  7. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Задача простая. Чтобы надёжный. Не меньше 1100 ватт. Насос, тот же leo или джилекс. Как раз и спрашивал, может тут посоветуют
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    почему именно 1100 ватт? Что они дают?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    расстояние от колодца до дома?
    этажность?
    количество точек разбора?
    количество народу?
    полив: прямой или через бочку?
  10. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    1. Метров 5
    2. Все на первом этаже
    3. 3 точки (работают почти всегда поочередно)
    4. 3 человека, но пользуются тоже поочередно
    5. Полива нет (используется другой насос для этого)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    от 700 Вт можно покупать... ставлю на первое место джилекс, потому что запчасти на озоне есть.
    у меня «ДЖАМБО» 60/35 Ч, отпахал 10 лет... стал терять давление... купил ремкомплект на озоне... починил
  12. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Спасибо. Так и поступлю
  13. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Привет! Нашёл насос metabo p3000g. Есть ещё два ГА на 25 л. Реле давления и манометр от belamos. Все это хочу собрать в водную станцию. Хочу установить реле сухого хода. Взять отдельно и какую? Или что-то совмещенное вместо имеющегося реле?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если хотите сэкономить: https://belamos.net/obustroystvo-skvazhiny/avtomatika-i-kip/belamos-datchik-ps-7-zaschita-ot-sukhogo-khoda
    если хотите по феншую, то выбирайте электронное реле давления (РДЭ)... их всяких навалом, в том числе и с защитой от сухого хода...
    можете покурить эти темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/38424/
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/366895/
  15. Aleksey250485
    Aleksey250485
    Aleksey250485
    Приветствую. До озера около 160 метров, под горку. Раньше стоял ручеек, пнд 20, но теперь нет розетки на берегу. Спрашивал у электрика, какой кабель кинуть, он говорит просадки будут, плюс у нас и так напряжение слабое, говорит проще насосную станцию дома поставить с обратным клапаном. Вот и встал вопрос, а будет ли тянуть станция? Если да, то какую выбрать?
