1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. TanusikK
    TanusikK
    TanusikK
    Ростов-на-Дону
    а чем мне грозит то, что слишком мощный айсберг для меня?
    вот характеристики Водотока
    Встроенная панель управления.
    Параметры сети питания: 220 В./50 Гц.
    Потребляемая мощность: 1100 Вт.
    Полезная мощность: 990 Вт.
    Максимальная производительность: 95 л/мин.
    Номинальная производительность: 50 л/мин.
    Максимальная высота подъема: 65 м.
    Номинальная высота подъема: 50 м.
    Максимальная высота всасывания: 8 м.
    Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,1 %.
    Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости: 0,2 мм.
    Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +73 С.
    Номинальная температура перекачиваемой жидкости: +40 С.
    Максимальная температура окружающей среды: +40 С.
    Диаметр резьбы входного отверстия: 1 дюйм.
    Диаметр резьбы выходного отверстия: 1 дюйм.
    Крыльчатки, насосная камера и вал изготовлены из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304.
    Встроенная в обмотку статора термозащита, предотвращающая перегрев мотора.
    В данном насосе использованы высококачественные подшипники корпорации C&U.
    Диапазон РН перекачиваемой жидкости: 6,5-8,5.
    Рабочий ток: 4,5 А.
    Пусковой ток: 8,5 А.
    Класс защиты: IPX4.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    для Вас может быть и не очень, а вот для системы может быть вредным... был случай:no:
    так что 1.5 кВт считаю излишним...
  3. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Добрый день, выбор остановил на этом насосе Metabo HWA 6000 но цена с 19000 до 26000 Может есть какие проверенные варианты Если собрать систему самому чтобы работала от открытия и закрытия крана. Будет использоваться для полива дождевателями из колодца. Какие нужны комплектующие. Целесообразно собирать самому или победить Жабу и купить готовый. Спасибо
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    обратный клапан
    гидроаккумулятор
    реле давления с функцией защиты от сухого хода, или отдельное реле защиты от сухого хода
  5. TanusikK
    TanusikK
    TanusikK
    Ростов-на-Дону
    как понять, какую мощность мне нужно?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    залповый расход воды
    длина трубы до станции, и после нее
    диаметры труб
  7. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    По насосу подскажите варианты Спасибо
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть такая кнопка под каждым сообщением
    ответьте на несколько вопросов:
    источник воды?
    длина трубы?
    высота подъёма?
    этажность?
    количество народу?
    количество точек водоразбора?
  9. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вам не кажется, что между количеством точек водоразбора и дождевателями есть связь? Ключевое слово, количество. Да и нужна их марка с потреблением, как и длина всей системы, что то же спрашивалось.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у меня лёгкое "дежавю"... а так же когнитивный диссонанс...:flag:
    этот гражданин уже в апреле спрашивал... https://www.forumhouse.ru/posts/32546328/
    а до этого в августе прошлого года...https://www.forumhouse.ru/posts/31731580/
    заставил меня фильтр по теме юзать...:no:
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Афигеть! :)]
    Хотя, у меня типа такого то же было разок:|:. Поясню. Вот я, например, в будущем, планирую что то делать, а не знаю как. Спросил, ответили, а это будущее подзатянулось. Потом, по прошествии времени, все так же одолевают сомнения и неуверенность в действиях, тк появились новые вводные, изменение в схеме и тп. А суть то вроде та же осталась.
    Ну а может и не так совсем:)
  13. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Цель собрать систему аналогичную по мощности и функционалу Metabo HWA 6000 В связи с резким ростом цены на данную модель. Приношу извинения если кого затронул пост выше.
  14. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Приветствую! Хотел попросить совета по выбору насосной станции. Стоять будет в подвале, воду брать из 500 литровой емкости рядом, поднимать на второй этаж. Также рядом в подвале будет стоять гидроаккумулятор на 140 литров. Вода в емкость поставляется отдельным насосом из скважины.
    Я просто не совсем понимаю, большинство станций что вижу имеют свой гидроаккумулятор и блок автоматики грубо говоря на нем. Насколько корректно они будут работать с внешним гидроаккумулятором в системе? Или мне правильнее брать отдельный насос и автоматику к нему?
    Точек водоразбора в доме три, одновременно будут использоваться не более двух.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нормально будут работать... только давление воздуха уравняйте во всех гидроаккумуляторах...
    многие так и поступают... берут насос, гидроакк, и нормальное реле давления... и собирают свою систему...
    потому что у готовых насосных станций из бюджетной линейки автоматика самая простая, без защиты от сухого хода...
    или, если есть возможность, приобретайте насосные станции премиальной линейки, с частотным управлением
