1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всасывающий на поплавок, чтобы все время был чуть притоплен. Гардена получше должна быть.
  2. vovand9595
    vovand9595
    vovand9595
    Moscou
    Немного не понятно, можете пояснить
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что именно ? Конкретные вопросы задавайте
  4. vovand9595
    vovand9595
    vovand9595
    Moscou
    Спрашиваю, что значит всасывающий на поплавок, ну и чем гардена получше будет ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Надо сделать так, чтобы донный клапан всасывающий линии был чуть ниже зеркала воды, ближе к поверхности
    фирма посерьезнее
    ссылки Ваши блочатся - к-раута ушла от нас
  6. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    Всем доброго дня.
    Для повышения давления воды от центрального водопровода планирую установить станцию.
    Выбор из 2х агрегатов:
    Джилекс ВИХРЕВИК 40/40 Ч-14 - в 2 раза дешевле, вихревой, чугунный.
    Джилекс Джамбо 70/50 П-24 2.0 - в 2 раза дороже, центробежный, пластиковый.
    С вихревыми насосами не сталкивался, насколько он шумный по сравнению с центробежными?
    Установлен будет пока на улице, осенью в приямке с шумоизоляцией в пристройке или там же но в шкафу с шумоизоляцией. Помещение "постирочная", но двери в дом все же будут.
    2й момент это ржавчина из чугунной насосной части, фильтр 10 мк после насоса поможет?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вихревой и чугунный хуже чем центробежный и пластиковый
  8. Skip2214
    Skip2214
    Skip2214
    В каком плане? По шуму? Или в общем?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Критерий тут один, как у Егорки - долгая и счастливая жизнь.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вихревые насосы - это недоразумение, которое в частном домовладении сплошной головняк:no:
  11. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Подскажите. есть скважина в летнем варианте (труба пока через оголовок наружу для полива) надо запитать душ в бане. пока тоже на лето. Думаю любую емкость скважинным насосом заполняю, из емкости самая простая насосная станция ватт на 400 с 2 литровым ГА, потом тройник на холодную воду и к бойлеру, потом обратный клапан, потом накопительный водонагреватель литров на 30 с ПК и душ смеситель. Так пойдет?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    длина трассы велика ли?
    ГА маловат, будет срабатывать очень часто... если только у Вас не частотная регулировка
    зачем он тут? обычно его ставят на входе насоса... или на крайняк сраду после него
    ПК - это персональный компьютер?
    лучше бы рисунок с цифрами и диаметрами
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предохранительный клапан это ПК
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну в таком случае пусть пишет ещё: ПК и ЭТ (электро тэн)
  15. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    трасса от бочки до насосной станции в бане метров 5 максимум. Интересует можно ли для редкой эпизодической работы душа брать самую дешевую НС типа вихря за 4-5 тыщ? а второй обратный клапан на хвс пред бойлером чтоб горячая водичка при нештатной ситуации не пошла в смеситель вместо холодной...
