1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это решать Вам...
    прежде чем ремонтировать - 100 раз подумайте...
    да и замену хиленькую присмотрели: сравните 1000Вт старого насоса и 500Вт нового
  2. Romanus50
    Romanus50
    Romanus50
    М.О. Калужское шоссе
    По моему расходу 3 м3/ч и высоты подачи 6 м и 550 вт за глаза при давлении 2.5
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Если MQ Вас устраивала, обратите внимание на SCALA1 3-45. Будет все тоже самое, только тише :)
  4. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Привезли leo lks1102se - пластик не черный с зеленым а полностью серый пластик с разводами. ощущение, что подделка - может такое быть? Ну и дизайн коробки отличается. Цена на него хорошая, но гложат смутные сомнения.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    китай подделывает китай?
    тут скорей всего идёт удешевление производства: сначала лили корпуса из красивой цветной пластмассы за 100 долларей, а теперь льют из серой пластмассы за 10 бакинских...
  6. iamgreen
    iamgreen
    iamgreen
    Ну вот сколько искал фоток в таком цвете - нет ни одного отзыва. Тут скорее не китай подделывает китай, а например казахи или наши подделали китай - отлили форму, напечатали коробку, засунули самые дешевые потроха в него. вот например aquastrong - выглядит так же, ток верх синий. может есть третий производитель с самым низким качеством и такой же ценой. переклеили наклейку, что лео и коробку красиво оформили.
    блин не в той теме написал, ссразу не нашелд про колодцы, пойду туда.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Скорее — оптимизация :)
    А вообще, даже тот "оригинал" — скорее всего с чего-то срисован. И ничто не мешает многим производителям штамповать (даже на одном и том же оборудовании — под заказ конкретного подвала) устройства под раззными марками. В разном цвете. И разного качества материалов.
  8. dmhrsrtv
    dmhrsrtv
    dmhrsrtv
    Саратов
    Уважаемые форумчане, прошу помощи с НС Беламос XA 111 All.
    Купил дом, поиграть во взрослое "лего", но вот тема водоснабжения обернулась темным лесом.
    Проблематика: слабое давление в потребителях (если открыть кран + душ, то давления для душа не хватит), после городской жизни смотреть на такой напор невозможно.
    Что имеем:
    1. Скважина 15 метров, со слов прошлого владельца озеро на 8-10 метрах. В эксплуатации примерно 3 года.
    2. НС стоит на первом этаже дома рядом с выходом трубы скважины, в котельной.
    3. Потребители будут на 2-ух этажах, постоянного проживания дом (2 СУ (4 крана, 2 унитаза), кухня (1 кран, посудомойка), стиралка, бойлер), тест проводил только на первом этаже, потребитель был в 4 метрах от НС.
    4. НС настроен на 2,5 бара. Системы фильтрации сейчас нет, магистральные корпуса без фильтров. Далее будет система водоподготовки (жду результаты лаборатории).
    Вопрос/просьба совета (помогите балбесу с чего начать разбор проблемы):
    1. Как увеличить давление, либо способы найти причину?
    2. НС постоянно включается, т. к. дополнительного гидроаккумулятора нет. Вариант только ставить доп. акк? Поделитесь, пжл, вариантов подключения. На форуме нашел тему, но обсуждение там ушло в другое русло :)
    3. Если для постоянного проживания и для себя, то стоит рассматривать современные модели НС и избавления от настоящего. Проблем с шумом нет, стены котельной хорошо закрывают истерию насоса (хотя не ночевал, возможно в тишине мнение изменится).
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @dmhrsrtv, в первую очередь необходимо понять сколько воды скважина дает.
    Допустим скважина дает 5 л. в минуту, а для душа необходимо 8-10
    В таком случае можно поменять станцию, проложить новые трубы, но скважина по прежнему даст только 5 л. в минуту.
    Что с другими точками? Там напор нормальный?
    Почему только на первом? Санузел на втором планируете убрать, будет гардеробная?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у НС 21 давления:
    1. давление включения
    2. давление выключения
    у Вас 2.5 это что?
    в первую очередь проверить давление воздуха в ГА (гидроаккумуляторе), с нулевым давлением воды в системе
    потом... может быть... когда захочется, что б насос реже включался
    и да! рисунок системы со всеми кранами и клапанами и фильтрами и диаметрами труб был бы очень кстати
  11. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    У него ЕГО НЕТУ!
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кого его?
    Кто сказал?
  13. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Пон л, дополнительного нету.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    На самом деле — там оченьмногабукоф, но важной, информации — название НС и глубина, скважины. Фсё.
    Что такое "мало", "часто", как сделано, что за скважина, чего не хватает…
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    как нету? :ogo:
    а он указал русским по белому НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ! что не ясно?
