1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    появилась необходимость поставить душ, и следовательно водогрей, и появилась мысль подключить и мойку на кухне и унитаз.
    Так как колодца/скважины своих нет, есть коллективная скважина с летним водопроводом, от которого воду надо как то транспортировать в дом, то для заполнения емкостей самотечных которые будут приподняты на +2 метра, надо так же с насосом заморачиваться.
    Вот и подумалось, что лучше сделать от емкости накопительной.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хм… а водопровод этот — из него вода не течёт? Или как там вода живёт?
    У нас на даче было так же (летний водопровод) — скважина, водонапорная башня, трубы. Минимальное давление в нем есть — от 0,5 до 2,5атм в зависимости от наполненности. Иначе как? Этого (даже 0,5)—достаточно, чтобы наполнять личную бочку на высоте 2-3м от земли. И в кране над раковиной вода текла сама. И в бачек.
  3. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    Была мысль потом пространство под лестницей изолировать, чтоб спрятать все.
    а вода в дачном водопроводе работает по принципу, открыл кран на участке, дошел до насоса включил, набрал скольком надо пошел выключил, вернулся закрыл кран. всего 16 участков, скважина на всех одна.
    усложнять не стали.
    вот и подумал, набирать емкость в доме и из неё пользоваться, сейчас в бутылках и канистрах все водоснабжение, мойка в кухне -рукомойник с теном. хочется упростить и душ принять после трудов праведных, тогда и жить можно станет летом, и в город не мотаться. А дальше видно будет, может свою скважину сделаю.
  4. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    спасибо за совет, возьму на вооружение. :hndshk:
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    а) если вы даже включаете насос вручную — то какая разница, на каком уровне будет стоять ваша емкость — на полу или на крыше?
    б) подняв ёмкость — вы обеспечите самотёк даже без насоса. Во всяком случае, можно рассчитывать на бесшумное наполнение бачка и даже на работу рукомойник. А душ — через насос.
    У меня даже накопительный водогрей на 15л работал от бочки под потолком (2м над краном.
    Для душа — конечно маловато такого напора.
    Изоляция — хорошо снизит шум. Особенно если обклеить внутренне пространство какой нибудь шумкой. Достаточно даже минимальную часть, где сам насос. Выделив его объем отдельно от остального. Вот буквально — накрыть ящиком.
    Получится по сути двойные стенки. Если это все в закрытом помещении с дверью…
  6. Севахин
    Севахин
    Севахин
    Апатиты
    не загонит общий насос воду на второй этаж даже если я один включусь, а если еще кто то включится то и подавно. и насос слабоват и трубы много до участка метров 80, все в основном наполняют емкости на уровне земли и из них поливают и прочее, .А значит промежуточная емкость для набора воды и из ней насосом в емкость в доме для самотека. На первый этаж полагаю зальется само. планирую ПНД 32 бросить к бачку внутри через стену от разводки общего водопровода.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Странно. Насосу все равно, лишние 2 метра не должны как то менять ситуацию. Ну даже если не на крышу. Поднимите шланг на уровень потолка и посмотрите. Для минимального самотёка — достаточно даже такого уровня (бак под потолком).
    Насос, обычно (любой, самый, хилый) имеет напор метров 20-25 (2-2,5атм), а нередко — 30-40 и более. 80м по горизонтали это приблизительно 8м в высоту. Только если до вас все эти 80м шлангом 1/2" и все вместе откроете наполнение.
    Судя по ручному включению — можно как то регулировать очерёдность между 16 соседями.
  8. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Лучше сразу сделать свою скважину и не зависеть от весьма чудаковатого водоснабжения вашего снт. Тем более, что деньги по Вашим же словам - не проблема.
    А при действующей в вашем снт системе водоснабжения, Вы если сделаете внутренний водопровод с НС от накопительной ёмкости, то замотаетесь бегать включать-выключать коллективный насос. К хорошему привыкаешь быстро, бочка 350 литров быстро опустошится. - душ, туалет, раковина, мойка. Ещё и соблазн полить огород из бочки тёплой водой неизбежно проявится.
  9. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Хочу послушать советы-рекомендации и принять решение. Сразу скажу, что полностью удовлетворяли моим потребностям станции Грундфос Скала, но одна после 6, а вторая после 2 лет потекли, а ремонт "на коленке", как я понимаю, вещь не надежная.
    Исходные данные.
    Коттеджный поселок. Вода городская, жесткая (1,1 ПДК по жесткости). Дом последний на конкретной улице. В доме 2 этажа: 1 эт. - унитаз, 2 раковины, стиралка, посудомойка; 2 эт. - унитаз, ванна/душ, раковина. Горячая вода - газовая колонка (работает от 0,5 атм.). В обычном режиме (ночь или зимой) давление в системе около 2-2,5 атм. и этого хватает на нормальный напор двух потребителей на 1 этаже, или одного на 2 этаже, или на 2 средне-слабых напора потребителей на 1 и 2 этажах. Летом в дневное время, а особенно в засушливую погоду давление в системе, как понимаю падает примерно до 0,8-1,1 атм. и соответственно вода более-менее только на 1 этаже.
    Задача.
    Обеспечить возможность беспроблемного водопользования 2 точек разбора 1/2 этаж.
    Вопросы полива не затрагиваем - баки 2 куба на улице заполняются ночью или днем и от них простая насосная станция на полив.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
