1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Спаять ППР и попасть в миллиметр - то еще занятие. А на коротких отрезках - и подавно.
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    100%. Затеял по красоте без лишних хомутаний крестовину впаять, еще и выход из насоса под углом икс градусов. Ох и наупражнялся с нитками, отвесами, не имея лазера. Ну и как бы не паяю каждый день, глазомер, рука не набита. Победил конечно. Но понервничал.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если только с шаблонами, углами-лазерами и ограничителями. Помню, паял две вставки на насосы, вроде два шва всего на вставку, а в размер попади, да еще торцы сделай параллельными - веселое занятие было.
    Миллиметр-другой можно поймать при МП под пресс, но трубу непросто выровнять, эстетично будет гладкая нержа смотреться, но дороже сильно.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Потому и предлагал примерно такое "П"
    Если не гнаться за эстетикой и сделать вынос в бок см на 25-30 (места там навалом) - можно паять "+-лапоть", погрешность скомпенсируется упругостью ПП, это не металл на резьбах подгонять ;)
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В доме в технических помещениях я сам себе и заказчик, и исполнитель - поэтому предпочитаю спаять более длинное колено, чем ловить миллиметры на кратчайшей траектории :)
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Каждый конечно живёт по своим желаниям/возможностям. У меня в приоритете во всём максимальная энерго-эффективность, компактность, мобильность в комплексе. При этом работоспособность всех возможных гибридных режимов.
    Вообще не спец. Понимание, для себя, чем всевышний наградил. Неспешно порисовал себе тройку недель картинки/типа схемы. Потом денек, другой пазлы из железок и пластика покрутил тудым / сюдым к своим условиям.
    Не без нервов конечно, но результатом доволен. Добился того чего хотел. Вплоть до самотёка во все точки, при длительном отсутствии эл-ва. Станция по сути нужна для принятия душа, во всех остальных случаях на 99% хватает самотёка. С кранов мелкие сетки повыкидывал. На диаметрах не экономил и не хомутал лишние сопротивления.
    Техническая комната небольшая. Но уже достаточно заполнен каждый метр.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Да и с лазером нелегко, во первых линия толстая, мм 3 (у моего во всяком случае), во вторых руками при работе закрываешь).
    Всем спасибо за плодотворное обсуждение этого "узкого" вопроса!
    Друзья, если есть желание, прошу заглянуть в эту ветку:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33296037/
    Мой вопрос видно "затерялся" среди прочих...
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А отопительный расширительный бак (5л итп) чем отличается от обычного гидро того же объёма?
    Только возможностью работать с высокой температурой?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У отопительного расширителя мембрана не для контакта с питьевой водой и давление воздуха другое.
