1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    У меня нет, без надобности.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    зачем тогда советуете?
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Какие модели с плавным пуском или много функциональные которые заслуживают внимания?
    Политех тут закинули. Вник поглубже в статистику и в результате понял, в лучшем случае до 1-2 лет и всё.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а какой функционал Вас интересует?
    у меня есть мнение, с которым многие не согласны... а именно: лучше ставить реле давления отдельно, плавный пуск отдельно...
    лично у меня стоИт механическое РД на главном насосе который качает из колодца + реле сухого хода+ПП... раз в год я снимаю РД и СХ и промываю мембраны... потому что из электронного РД грязь не выковырять... а разбирать очкую... дорогие они...
    а вот на насосе второго подъёма установлено электронное РД из кетая WPC-10, потому что там вода из обратного осмоса... и да, там нет ПП (хотя он лежит в коробочке новый), потому что насосик небольшой 600Вт...
    подробности:
    https://www.forumhouse.ru/threads/485513/
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вашу тему по ссылке читал. Благодарю, нужная тема :hndshk:.
    Тут согласен, что по отдельности надёжней и ремонтопригодней.
    Но как обычно желание судьбу обмануть:).
    По функционалу ещё бы с датчиками уровня. Но учитывая ваш опыт сейчас понимаю, что тоже лучше если и монтировать, то отдельно.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну так давайте я помогу вам... нарисую схему с датчиками...
    сегодня я уже одну схему выложил в теме про ОО... и Вам чего ни будь сваяем:pioner:
    https://www.forumhouse.ru/posts/33382299/
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Серьёзную схему нарисовали. :super:
    У меня вопрос в стадии изучения. Благодарю Вас за ваше внимание. По возможности, не срочно, но схема пригодится :hndshk:.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    рисуйте исходные данные
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Схемы в электронном виде не могу чертить.
    Попытаюсь пояснить свои мысли.
    Накопительная ёмкость, в которую планируется набор воды из водопровода. Очень слабое давление, с подачей в лучшем случае через день. Механический поплавок полной пропускной способности устанавливать стрёмно. По отзывам смотрю может подвести. Более качественный, от бочка унитаза, мизерная пропускная способность при низком давлении. Изучаю вопрос, как по датчику верхнего уровня перекрыть электрический клапан (нормально закрытый) на загрузку ёмкости водой. Возможно и повышающий мелкий насос (с мокрым ротором) на загрузку ёмкости подключить придётся. Гибридный режим крутить из железок, чтоб работало всё от одной станции, как у себя на доме накрутил (фото выкладывал), тоже получилось недешево. Тут проще поставить повышающий с мокрым ротором. Давление упало в сети, он по датчику протоку отключился на загрузку ёмкости. Или по датчику уровня клапан перекрылся, подкачивающий с мокрым ротором отключился по тому же датчику протока.
    Насос на раздачу из ёмкости рассматривается LEO EJm61C. Управление насосом,
    Либо пойти по вашему пути, ПП, защита от СХ с РД отдельно с целью практичности. Ну и саму схему управления по датчикам уровня пока не понимаю. Видел у Политеха есть такое многофункциональное реле. Но почитал и решил, что не долговечный, не надёжный вариант. Вот и начались думки в сторону ваших решений, всё отдельно.
    Пояснил как мог.
    P. S. Посмотрел в теме ОО ваши решения. :flag::ogo: Осмосом бытовым, пользовался ранее много, для питья и подводных травников. Сейчас пока питьевую покупаю из источника. Но мысли в голове опять закрутились).
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Унитаз (реальный бачек) работал от бочки, стоящей в 1,5м над ним.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    У меня в доме медленно, но набирается самотёком из бочки в бочек унитаза. Но на расстоянии вытянутой руки находится копка запуска станции, если нужно.
    На загрузку бочки в доме если из водопровода (забыл когда была из водопровода, наполнение напрямую из скважины, в ручном режиме включения), тоже поставил от бочка унитаза. Все моменты были сведены, к тому, что долго отсутствовало центральное электричество.
    Задумки, которые описал выше это другой объект семьи. С водой, в водопроводе в регионе очень большая проблема. Многие люди годами воды не видят(. Причём и в много этажных домах.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что? Paint в компьютере не освоили? :ogo:
    рисуйте от руки, и фото сюда
  13. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Мизер пользовался. Уже и не помню. Особой необходимости не было).
    Начал рисовать.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    для начала
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
