1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Станция поверхностная, насос в доме станция берет воду из бака накопителя. В бак накопитель вода из скважины и закачивается скважинным насосом.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вот этот момент был и непонятен. Тогда вероятно да.
    Но в сильные морозы на стенках все равно может отставться вода, намерзать потихоньку. Что может все равно привести к закупорке со временем. И, в любом случае, на такой длине желательно обеспечить отсутствие любых, даже минимальных провалов (неровностей) трубы, для исключения застаивания в них воды и замерзания.
    Но в принципе — работоспособно.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С материалом примерно так получается.
    Емкость + насос + все проблемы ? Труба на земле, конденсат от бочки, ремонт двух насосов, шум в доме, ежедневно следить за наполнением и т. д. Это не считается?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Я бы прибил зеленое земноводное и сделал бы все один раз но по феншую :) Второй насос, емкость монтаж… все это деньги. В итоге теснота, шум, постоянный контроль, двойной счетчик за электричество… И в конце концов все равно все переделывать :) Ну и монтаж гибкими подводками - потоп, рано или поздно ;)
  5. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Те лучше разориться, закопать как положено подводящую трубу, а в доме, вместо насосной станции просто ГА, а воду скаваденным насосом качать?
    Мощности его, по идее, должно хватить, по паспорту подьем воды на 90 метров, а тут чуть менее 50.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    12ти-этажный дом?
    :hndshk:
  8. в_лоханкин
    в_лоханкин
    в_лоханкин
    Что не так? 45 метров в скважине и 3-5 метров высоты до уровня дома.
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Про 45 — впервые слышим. Было про 12 и 3… Или что-то упустил?
    Тогда да.
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    :aga: речь шла о схеме с двумя насосами, с мокрым ротором. Тут цель ...тишины хочу...не для себя.
    Мнение услышал. ;) Продолжил разгадывать ребус желаний, ключевое ...родные тишины хотят. Меня и вихревая пока устраивает. Могу дверь закрыть в тех. комнату. Квартира и это другие желания.
    Пути Господни неисповедимы...
    Не повод метацца. Главное не в ущерб здоровью. На босяцкий подгон нормас.
    А вот тут ...никогда не говори никогда. ...Тишины хочу... перевесило.
    И вот она цель достигнута. Мокрый ротор. Эжектор. Центробежная. Инверторное управление, с поддержанием постоянного давления, плавный пуск/остановка. Установка поддержания заданного давления. Встроенный обратный клапан. Вал, подшипники -керамика.
    Все хотелки в очень эстетичной коробочке. Как по мне, на вид, качество покраски супер. Хоть в сервант ставь. За абсолютно вменяемые деньги, от порядочного продавца. Самое важное, родные очень довольны :super:. Всё перечисленное, для них вааще тёмный лес. Им важно классный эстетический вид, И...тишины хочу...
    Полимерный корпус насоса, от которого зарекался...да фиг с ним, не будет кидать ржавчину и уже хорошо. Что то будет не так? Пофик! Важно сейчас родные довольны! У кента уже работает. Если с дури не валить на все деньги, очень приятно работает от накопительной ёмкости в квартире.
    IMG_20250126_164731.jpg IMG_20250126_162733.jpg IMG_20250126_162334.jpg IMG_20250126_162435.jpg IMG_20250126_162447.jpg
    Можно критиковать мой выбор! Сам такой;).
    P. S. https://www.yandex.ru/video/preview/3362265686221363492
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Чего то у неё производительность совсем никакая
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Suvorovsk, раздавать будет по квартире из ёмкости. Объём воды ограничен, сильно не разгуляешься.
    При 2 атм вполне хватит.
    Сейчас работают повышающие центробежные там и то нормас. Сейчас с водой не до жира в регионе. У кента модель на ступеньку ниже, хватает. Они я так понял валят цифры за счёт оборотов, прошивки (предположение). Размер, вес одинаков. И тут ключевое, баланс оборотов и тишины. На 2 атм заданного давления реально тихо работает у него. По сути можно еще его шумо изолировать. Блоку управления дать возможность охлаждаться, остальное можно упаковать.
    У меня на доме еще скромнее производительность, при наличии скважины. По сути хватает. Стояла Педролла более мощная, убрал (генератору маломощному жизнь облегчить), ущербным себя не почувствовал. Всё останется как есть.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    1. Конечно нормальная схема, у меня такая более 10 лет работает. Одни плюсы. Станцию любую бери с ГБ от 24л.
    2. Проще трубу кинуть и дешевле
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    сорян...:hello: типа извиняюсь... :hndshk:
    меня, как всегда, обманули "всеинструментыру"... у них на странице товара указана производительность 4.5 л/мин, а это получается 0,27 куба в час... вот дебилы ёпт:mad:...
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/nasosnaya-stantsiya-termica-ips-355-84152036-16257449/
    ну я и повёлся на ихнюю информацию:(
    мне стыдно:|:
    а так, да... судя по таблице 4,5 куба в час:super: Вам хватит с запасом
    и да... отписал им щас...:mad: баранам
  15. smyra
    smyra
    smyra
    А смысл? Выбор то уже сделан :) Поскольку пластик, тем паче китайский не сертифицированный, не рассматривался категорически, никто и не советовал ;)
    А так, вполне себе повысительный насос для квартиры... можно и без емкости, напрямую к водопроводу, если конечно вода не по графику...
