1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. arturik3
    arturik3
    arturik3
    То есть если все равно нужно все прятать в доп короб, то смысла переплачивать за даб нет? Есть ли еще какие-то преимущества более дорогих моделей над серией mq от grundfos?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Прятать в короб предложение достаточно условное. Должен быть обеспечен теплоотвод от двигателя. Поэтому короб должен быть достаточно большим (т.е. это шкаф, чулан или подвал), а температура в нём не выше комнатной.
    Указанные вами модели охлаждаются прокачиваемой жидкостью. О чём уже писАли.
  3. arturik3
    arturik3
    arturik3
    Я так и не понял, раз указанные модели охлаждаются водой, то почему нельзя закрыть насос в герметичный ящик? И второй вопрос есть ли смысл переплачивать за скалу2 и изибокс? какие преимущества они имеют над более дешевой серией mq, ну кроме уровня шума?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Частотное управление, это очень большое преимущество!
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Можно.
  6. m33xx
    m33xx
    m33xx
    Добрый день. Помогите с выбором насосной станции, либо по отдельности насос, ГА, автоматика и т. д.
    Колодец глубиной 5.4 метра, до зеркала воды 3.6 метра, уровень воды 1.8 метра (средние показатели летом), если откачать воду по максимуму, 1.8 метра наполняется за ночь (более точных данных нету). Расстояние от колодца до дома 20 метров. Установить насос и ГА хочу в доме. Потребители все на первом этаже, водонагреватель, мойка на кухне, раковина в туалете, унитаз, душ, стиралка, полив. Использоваться будет с середины апреля по октябрь-ноябрь.Давления 3 атмосферы будет достаточно, наверное. Хочу установить насосную станцию в подвале, но там сыро, подвал не отделанный - можно?
    Посоветовали взять джилекс джамбо какой-нибудь, но что-то отзывы не радуют, как в прочем и у всех недорогих станций (10-12 т. р.). Посоветуете какую-нибудь?
    Либо взять насос, например ВОДОМЕТ 55/35 М или 55/50 М ну и к нему ГА литров на 50 и автоматику (какого производителя посоветуете?)
    Что скажете?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может быть DAB Diverton 1200?
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ниппель или удлинитель посаженный на фиксатор резьбы исправит ситуацию.
  9. m33xx
    m33xx
    m33xx
    Боюсь без ГА не обойтись, на даче дети, думаю будет больше 20 включений в час.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @m33xx, можно будет поставить небольшой: 8-10-25 литров.
  11. m33xx
    m33xx
    m33xx
    Если в подвал ставить, то почему бы не поставить большего объема ГА, место там позволяет?
    DAB Diverton слишком дорого.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это пожалуйста. Вот только я не сторонник Джилекса.
  13. m33xx
    m33xx
    m33xx
    Ну, я не уперся именно в Джилекс, но и только за насос 18 тыс. платить не могу - слишком дорого...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда приобретите ВОДОМЕТ ПРОФ 55/50.
  15. Infero
    Infero
    Infero
    Прошу помочь с выбором насосной станции для дачи.
    Исходные данные - есть емкость 1000 литров, наполняемая при подаче общей воды (раз в 3-4 дня), стоит на уровне пола.
    Хочется организовать подачу воды на накопительный водонагреватель + холодная вода в душ. И с того же нагревателя + холодная вода в раковину на кухню.
    Какую НС для этих целей выбрать?
