1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Малыш может навредить колодцу.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Чтобы что-то "выяснить" (что то или не то у вас) — надо иметь хоть какие то вводные. Кроме слов: колодец и дом. И что вам в колодец лезть не хочется (зачем — непонятно).
  3. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Ерунду пишите! Вам уже ответили, что обратники служат долго и нет с ними проблем и я так же
    говорю что 15-20 лет работают в скважинах!
  4. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    Что ж, будем исходить из того, что без клапана никак.
    Спасибо за единственно дельный совет! Гениально и просто. Что то я стормозил.
    Трубу будут копать как я понял на глубине 1.20. уровень воды высокий (вода сейчас почти вровень с землей стоит). забирать воду значит надо с 4ех метров (колодец 7 колец). это 2.5метра шланга.
    эти 2.5 метра как раз хватит что бы вытащить шланг и что бы клапан получился чуть выше люка, где его можно открутить починить и т. п. :super:
    @Suvorovsk, спасибо. Может еще где то поправите косяки в идее. А то как то страшновато, что вдруг замерзнет, если глубина ввода трубы в колодец будет на глубине 1.2-или даже пусть 2 метра. Если вода в колодце опустится ниже, то может получиться что труба будет не под водой и все это замерзнет.
    Колодец уже замерзал этой зимой (3 см лед сверху был) при всего то при -3 -5 градусов за окном. Хотя вся зима теплая.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычные шланги не работают на всасывании, их плющит от вакуума/разряжения. Спираливидные жесткие и не любят сгибаний, появляются трещины.
    Ну и соединение труба-шланг в колодце тоже весьма слабое место.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    проблема замерзания колодцев существует... обойти её легко - достаточно только сделать колодец высотой не 1 метр, а всего лишь 10 сантиметров, и накрыть полимерным люком... 15-20 сантиметровый слой снега утепляет колодец лучше всяких теплоизолов...
    и трубу я зарывал на 2 метра - в колодец она заходит между 2 и 3 кольцом...
  7. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    блин, спасибо. поторопился я с выводами(. действительно, шланг сплюшит. а жесткий на верх поднять будет проблемно, и чревато (с).
    @Suvorovsk, значит идея со шлангом - провальная?
    и два метра тоже мало. вода может быть ниже двух метров. да и этой зимой снега вобще нет, если ударит мороз - выходит ваша и многие другие системы замерзнут и лопнут...?
    если замерзнет у меня - мне не страшно. потерплю. это не дом для пмж, поношу ведром пока не растает. мне страшно главное что бы не лопнуло. вот этого боюсь(
    и клапан замерзнет и сломается и трубу разорвет. и это уже будет финиш.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нет...
    за 22 года всякие зимы были - ни разу не замёрзло
    Вы, как я погляжу фаталист...
    лучше ни чего не делайте... ходите как раньше - с ведрами и коромыслом
  9. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я вот тоже не могу понять, замерзает колодец…
    У меня к зиме уровень опускается до 1-1,5м от поверхности — даже в -25 не замерзает. Над землёй цоколь с полметра кирпичный, и домик достаточно плотный и герметичный. Может быть корка в несколько см, не более того.
    Если утеплить — то вряд ли что вообще замёрзнет.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у моих соседей раньше был классический колодец - из бетонных колец... одно кольцо сверху, над ним крыша, и щелястая крышка на самом колодце... а Вы про домик... с домиком и дурак перезимует:aga:
    каждую зиму сосед колотил ломом лёд в колодце, что б достать шланг от малыша и накачать пару ведер воды...
    каждое лето сосед брал у меня лестницу и лез в колодец доставать ломы... до 5 штук бывало утоплял балбес:)]:)]:)]
    потом соседке это надоело и она наняла меня облагородить всё это безобразие... я болгаркой отрезал это бетонное кольцо, и закопал ПНД из колодца в дом
  11. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Vip69, @Suvorovsk, да блин. значит еще и утеплять надо. пенопласт и т. п. - зло. домики строить это уже капец. ни денег ни времени ни сил особенно нет.
    я то думал вырыем колодец и всё. а приключения похоже только начались. по бокам пока не засыпан (прикрыл досками). копальщики сказали лучше весной, когда растает и подусядеться, засыпать глиной. и попробую какой нибудь небольшой замочек вокруг сделать.
  12. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    @davidblaine, @davidblaine, @davidblaine,
    Я хреню слышу постоянно от людей которые не хотят затратить деньги/усилия и потом задают кучу дебильных вопросов, а ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ!
  13. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Вы до сих пор не дали никакой информации об условиях добычи и доставки воды.
    Но хотите какие то советы и ответы на вопросы.
    Только "колодец", "дёшево", "не хочу лазать в колодец".
    Что, где, как, куда воду, сколько, какие потребители итд — неведомо.
    Фото конечно интересно, но…
    При этом — у вас куча своих непонятно откуда взявшизся мнений и выводов, обо всем и слышите вы только их.
    Очень приблизительно из разрозненных ваших постов можно предположить простое и дешёвое рашение — на крышку поставить самый простой и дешёвый насос (станцию), вниз сунуть трубу пнд с ок на конце, до дома — тоже пнд и далее как получится. Трубе до дома лучше дать постоянный минимальный уклон в сторону колодца (насоса). Чтобы вода сама стекла при отключении насоса.
    Весной, приехали, принесли насос (станцию) прикрутили 2 трубы (к дому и в колодец). Осенью — открутили, станцию увезли в тепло. Фсё. На лето станцию накрыли чем угодно, чтобы не мочил дождь.
    Если не хотите ничего делать.
  14. davidblaine
    davidblaine
    davidblaine
    @Vip69, нужно круглогодично. Но с возможностью забрасывания дачи и ее заморозки.
    Эх, ладно. Спасибо. Значит просто трубу с обратным клапаном в колодце сделаю.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Что ещё скрыли недоговорили?
    В общем — вам решать.
    Если нужно сезнно (весна — осень) — это одно. Если круглогодично (даже изредка) — это другое. И другие деньги.
    Предотвратить замерзание колодца можно только утеплением (если он неглубокий, но мы не знаем ни глубины ни других параметров).
    Все в каких то недомолвках, недоговореностях и со странными условиями.
