1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. savelirina
    savelirina
    savelirina
    Нижегородская область
    Ой, не видела ваше сообщение! Пошла изучать тему
  2. savelirina
    savelirina
    savelirina
    И ничего там нет, в этой теме, кроме диаметра трубы и марки станции. Все больше как забивать, так у нас уже забита
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  4. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Очень прошу помочь советом. Я в бане на дачи вместо моечного места устанавливаю 1) душевую кабину. 2) электрический накопительный водонагреватель на 80 литров. И теперь надо подвести воду из колодца к водонагревателю. Колодец находится в метре от бани, зеркало воды 2.5 метра от верха почвы еще добавится метра полтора до места установки насоса. Посоветуйте с какими характеристиками надо купить насосную станцию чтобы она выдавала давление для нормальной работы накопительного водонагревателя. Спасибо.
  5. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Любую с
    Любую средней ценовой категории мощностью от 900 ватт лучше 1 киловатт т. е. такой мощности мотор обычно устанавливают на производительный насос которога на баню за глаза. По поводу марки не рискну предложить здесь уж ваши предпочтения.
  6. razogrei_avto
    razogrei_avto
    razogrei_avto
    Здравствуйте, Форумчане! Подскажите кто понимает! Имеется тренажерн. зал. 5 душевых+2 туалета+2 раковины. одновременно могут работать туалеты и 3 душевых. Вода подается из кубовых емкастей, через косвенник 300л. на горячую и холодную. в наличие есть станция джилекс 70\50п2.4 (1.1квт) и грундфос MQ3-45B (1квт). Вопрос что выбрать? как сделать что б не рвало душевые лейки когда один душ работает, ну и что б все это прилично работало!
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня купил в магазине новую насосную станцию Unipump, подключил ее к скважине через фильтры грубой и тонкой очистки, проверил давление - было около 3-4 атмосферы, снизил до 1.6-1.7 (в паспорте 1.5 атм, вроде можно до 6 атм), залил в станцию воду до верха - не качает и стрелка на манометре станции во время работы даже не колышется.
    Убрал все, оставил только трубу от станции, которую поместил в ведро с водой (станция на полу, ведро на 50 см ниже, в подполье) - тот же эффект.
    Шланг ПНД 25 мм, фиттинги пластмассовые как на фото.
    Допускаю что где-то проникает воздух.
    Пробовал обмотать 'паклей' (белой тонкой лентой), не помогло (не знаю точно как ею пользоваться) - может сделал что-то неправильно? В чем может быть причина?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Обычно при первом запуске приходится несколько раз заливать насос! Ну и клапан проверить на всасывающим патрубке!
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Воду в насос я доливал каждый раз.
    Какой клапан Вы имели в виду?
    И почему стрелка манометра на насосной станции не двигалась во время работы?
    О чем это может свидетельствовать?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так давления нет, вот и не двигается!
    Клапан ставят перед НС!
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело в том что я не ставил никаких клапанов.
    У нас дома насосная станция, вроде без клапана работает уже лет 10-15. Только ее шланг прикручен к скважине через фильтр-грязевик, а на участке я трубу опустил внутрь скважины до ее дна (а во время проверки до дна ведра).
    Без клапана в системе должно быть какое-то давление, которое заставит стрелку манометра двигаться во время работы?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @atztek, Вот такой!
    Клапан обратный латунный G1", (1005.000700)
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Без клапана вода уходит из насоса! Можно, конечно, быстро залить и запустить! Но как насос отключится, вода уйдет!
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Теперь становится понятнее.
    Но все же, подключение от скважины расположено на станции в верхней части, а вода заполняет пространство внизу. Т. е. максимум что может пролиться в трубу это лишь прослойка воды сверху. Может ли этого быть достаточно чтобы станция не качала воду?
    Можно для проверки загнуть шланг как на рисунке ниже, мне кажется у нас дома что-то подобное (завтра проверю). В таком случае можно обойтись без обратного клапана? (хотя бы чтобы убедиться что дело именно в этом)
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы когда кушаете/пьете наверное открываете рот, а потом при проглатывании закрываете. Попробуйте все проделать с открытым ртом. Получается, или всё вываливается обратно? Вот также и насосу при всасывании воды нужно "открыть рот", после отключения "закрыть рот". И именно для этого и нужен обратный клапан - он запирает воду после отключения насоса и не дает ей уйти обратно в источник.
    Стандартные настройки реле давления - 1,5атм включение и 3атм выключение. Если наглядно, то это 15 и 30 метров водяного столба, т. е. ставите 30 метровую трубу вертикально и заполняете её водой под завязку. Ну и как Вы думаете такой столб воды удержит Ваш "загиб шланга"?
    На конце всасывающего трубопровода (это в идеале, можно и непосредственно перед насосом, но сложнее будет запустить в работу) ставите обратный клапан.
    Трубопровод к насосу располагается с уклоном, что бы при заполнении его водой ваоздух мог выводиться в верхнюю часть/в насос. Перегибы/перепады, как у Вас на рисунке, не допустимы.
    Трубопровод должен уметь выдерживать разряжение и при этиом не сжиматься/схлопываться, поэтому всевозможные шланги не подойдут.
    Никаких фильтров по входу не ставится.
    На выходе насоса вкручиваете шаровый кран.
    Ес-сно все резьбовые соединениея уплотняете/герметизируете.
    Открываете кран на выходе. Заливаете через него в насос воду. Закрывыаете кран. Секунд на 5-7 включаете насос. Выключаете. Приоткрываете кран, сбрасываете воздух. Доливаете через него воды (если требуется). Закрываете кран. Включаете насос секунд на 5-7. И так по кругу, пока не выгоните из системы весь воздух и она не заполнится полностью водой. Если смонтировано всё правильно (см. выше), то прокачка (заполнение водой и вывод воздуха) произойдет достаточно быстро. Если не совсем правильно, то повозитесь и полчасика. Если совсем не правильно, то можете и вообще не суметь запустить насос. Если возникнет желание сэкономить время/силы по принципу "плесну водички и врублю пока не накачает", то готовьтесь сразу ремонтировать насос.
