1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Насос Speroni RSM5 верой и правдой служил несколько лет. Но вдруг в семье случилось несчастье и я вынужден был срочно, прямо с работы уехать. Как известно, беда не приходит одна. Как только я уехал, чтото случилось с насосом и дом остался без воды. Хорошо, что у меня был второй насос - который стоял на поливе и это было теплое время года. По моим командам жена за несколько минут восстановила снабжение дома, подсоединив поливочным шлангом старый насос к дому.
    По приезду выяснилось, что взорвался кондер. Но замена кондера не дала никаких результатов - судя по всему сгорели и обмотки. А сервис (официальный) практически приказал долго жить.
    Первая мысль - купить такой же. Купил. Имеено Speroni, синий - на предыдущих фото насос зеленого цвета - а это их вторая тоговая марка Marina. Пол дня мучений запуска не дала результатов: насос не поднимает воду. От слова в принципе. Магазин не принимает насос - вы его использовали, может вы его сожгли! Поездка в противоположный конец Москвы на поклон в сервис на экспертизу. По телефону договариваюсь, что приеду рано утром и меня принимают в первую очередь. Насос проверяют и он великолепно тянет воду из ванны поднимая полметра высоты! Недолгая беседа с руководством и мне выдают заключение о исправности насоса и я еду в магазин сдавать насос. В магазине сдаю его и тут же беру Speroni CAM198 - тяжеленная мощная дура, самовсасывающий, удовлетворяющий меня по подъему. Реально сосет будь здоров - несколько секунд и он начал подавать воду в ГА.
    Очередной этап жизни пройден.
    Шум насоса и адские пусковые токи не давали мне покоя. Искал чтото похожее на RSM5 - не шумный, менее мощный с точки зрения потребления энергии и возможностью самовсасывания. Долго смотрел на DAB EUROINOХ серию. Ни разу не складская позиция. Персональный привоз с завода с предварительной оплатой. Причем большинство хотят предоплату 100% ...
    В очередной раз перебираю поставщиков и натыкаюсь на контору, которая в тот момент хочет меньше всех и готова напредоплату 50%.
    Беру DAB EUROINOХ 40/30.
    Как и обещали доставка заняла около двух недель.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ставлю новый насос и радуюсь жизни: скачков напряжения нет, работает раза в два (по субьективным впечатлениям) тише. Вот его характеристики:
    Немного медленнее... чем CAM198 нагоняет давление :(, но в остальном вроде норм - несколько секунд не критично - на потребителях это не отражается.
    Но вдруг, ориентировочно через месяц, слышу чтото долго работает. Подхожу, трогаю - а он теплый! при том, что в нормальном состоянии он холодный или вообще с конденсатом.
    Начинаю разбираться - а в нем воздух...
    Как только спустил воздух открутив верхнюю черную пластиковую крышку все встало на свои места.
    Проверил все соединения, подтянул. Все хорошо. Временно успокоился. Через месяц опять насос долго работает, хотя никто не пользуется водой. Спускаю воздух. Пытаюсь разобраться...
    Проезжая в очередной раз мимо леруёв, покупаю фильтр, ставлю его вместо грязевика и ...
    DSC00359.JPG вижу презабавную картину - у меня из скважины идет нехилый поток воздуха... Игла... Неизбежность?
    Первый мой насос, который боится воздуха :mad:
    Пока думаю как быть дальше.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Итак, финальное состояние (на сегодняшний день).
    В части очистки (кстати это и маршрут движения воды):
    - грязевик с сеткой 0,3 от FAR
    - Honeywell FF06-1"AA 1072h (не рекомендую, выбирайте нормальных производителей)
    - 10BB с Pentek DGD 5005 (в коробке запас фильтров)
    - 20BB с угольным Арагон
    - УФ лампа (с ежегодной заменой, индикация кол-ва оставшихся дней на БП лампы)
    Система водоочистки делалась под рождение дочки, до этого жили без нее - анализ воды в СЭС показал, что вода полностью соответствует нормам, питьевая. Для купания дочки кипятили только первую неделю, затем просто набирали из крана - после фильтров и УФ она достаточна для купания младенцев. Потом привыкли и оставили как есть.
    50л ГА в данный момент на профилактике - надо заменить мембрану.
    Для тех кто будет собирать сам (моё личное мнение, не претендую на истину в первой инстанции).
    Не стоит заужать диаметры труб: магистраль должна быть ПП32.
    Если будете ставить манометры - покупайте два одинаковых, в идеале из одной партии, максимум до 6 атмосфер - больше 4х вряд ли будете нагнетать, а при шкале 8-10 видно не очень хорошо текущее показание.
    После грязевика перед насосом лучше ставить кран: при заполненом ГА, перекрыв кран спокойно и незаметно для всех можно чистить грязевик.
    Между насосом и 5ти выводным штуцером ставлю американку - учитывая мои игры с насосами, при таком раскладе его поменять - дело максимум на 30мин - вся обвязка остается на месте, она стандартна.
    Подводка на ГА заканчивается краном - в результате обслуживать ГА можно не отключая систему.
    Байпас лучше делать на все фильтры - у меня из-за ограниченного пространства только на 20ВВ. Когда меняю механический - дом без воды - поэтому делаю как правило это ночью, когда все легли спать.
    Кстати, на УФ лампе байпас тоже есть.
    При замене механического фильтра, мою сеточку хонивела сначала зубной щеткой, а затем прямо в колбу с сеткой заливаю белизну на несколько минут - промывка просто водой не помогает - сетка зарастает водорослями - зеленый налет. После белизны несколько раз сполоснул водой и всё.
    Тем не менее, промывается время от времни - для этого приспособил метр садового шланга 1/2 дюйма с быстросъемными фитингами, дополнительный бонус - набрать воды кошке или собаке.
    После насоса правый кран - ветка на второй 200л ГА Reflex - аналогично перекрывается как на насосе, так и краном перед самим ГА
    На входе в 20ВВ есть отвод - отдельная линия на унитаз - пускать на него воду после угольной очистки - много чести, механика - нужна - задерживает мусор и при замене фильтр снаружи желтый от кальциевых отложений.
    В во всём моём безобразии два автоматических спускника: первый сразу после насоса, второй после УФ лампы. Первый пшикает достаточно часто, второй крайне редко. Спускники лучше брать не валтек - хоть и поставил себе, выбирал исключительно из-за финансов на тот момент; пару раз первый плевался струей воды после замены фильтров. Лечилось перекрыванием воды на насосе и "поглаживанием" спускника чем-нибудь типа ключа или отвертки - пока помогало :|:
    Визуально может показаться что ПП от насоса горизонтальная, но это не так:
    ЗЫ.
    не знаю почему, возможно из-за "системы водоочистки", но одно-двухнедельное отсутствие дома не заканчивается сливом 100 бойлера по причине того, что он протух - вода ваще не пахнет, она просто холодная т. к. всё выключается. Такая картина стабильно наблюдается с 2013 года - поэтому можно сказать что это закономерность, а не случайность.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Оставить на 15 минут дом без воды - это так смертельно?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, ваще не смертельно. Вопрос в другом: если чуточку постараться, и сделать байпас, то замена фильтра может быть выполнена АБСОЛЮТНО с любое время и никто не заметит этот факт (если конечно не будет пристально следить за тобой из-за угла ;)). У меня для этого места почти небыло. У тебя, насколько помню, его более чем. И даже если попытаться притянуть за уши финансовую сторону, то твой перелив в каналюгу будет стоить дороже - он уже стоит дороже т. к. на него потрачена уйма времени;)
    :hndshk:
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это кто там говорил про дороговизну овса кранов с американками? :) А +3 крана на каждый фильтр нормально?..Шучу..шучу :) Увидел Вашу красоту – прям всплакнул :) - никак не соберу нормальную водоочистку – всё так и лежит в заначке...включая сорбент в обезжелезивающую колонну...
    Это отдельная прямая линия со всеми унитазами соединяется?
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Увы... он всего один!
    Игорь, один раз обжегся на валтеке, потому больше не хочу даже Bugatti - все продавцы говорят - много подделок и качество давно не то. Потому беру проверенное, а там ценник простого крана начинается на мелком опте от 800 за дюйм, а с американкой - от 1300... так что...
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Посоветуйте насосную станцию для полива (прямой и наполнения емкости на 2-3 куба). Уже разложены трубы ПНД32 на ввод и вывод. Эксплуатация летняя, но разбирать на зиму не буду, только воду сливать. Максимальная длина шлангов по горизонтали до 180м, забор с глубины до 8м.
    Мне бы чтобы поставил и забыл лет на 15. Шум не важен, стоять будет в дренажном колодце под бетонной крышкой. В насосном сервисе рекомендовали grundfos JP 6 она раза так в два дороже аналогов, есть за что или только за шилдик?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А Comisa тоже не нравится?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Увы, на глаза не попадалась...
  11. bkuchin
    bkuchin
    bkuchin
    Подскажите, пожалуйста:
    • Куда лучше поставить (и нужно ли ставить вообще) фильтр механической фильтрации (который "из верёвок")
    • Есть ли разница, какую насосную станцию выбирать (или тут "как повезёт" в основном)
    Схема подключения:
    • Скважинный насос
    • Бочка на 220 л. на чердаке + поплавковый выключатель для скважинного насоса
    • Самотеком на первый этаж
    • Насосная станция в санузле
    • Раздача на потребителей (не дальше 5-7 метров от НС) через фильтры:
      • Кран + нагреватель на 30 л.
      • Душ + нагреватель на 80 л.
      • Посудомоечная машина
      • Стиральная машина
      • Унитаз
    Можно ли подключать (и имеет ли смысл) проточный фильтр для механической фильтрации на вход насосной станции?
    Они вроде дают понижение давления на 5м. С учётом подпора 2м со второго этажа получается аналог "подъёма" с глубины 3м, с которой должен справиться поверхностный насос.
    Другой вариант – поставить фильтр на выход скважинного насоса (перед бочкой на 220 литров).
    У него там большой запас по подъёму, лишние 5 метров не должны к проблемам приводить.
    Рассматриваю варианты насосных станций:
    • Grundfos Scala2 за ~25 т. р.
      • Про Grundfos не нравятся отзывы, что нужна очень чистая вода на вход.
      • И если есть примеси и насос умирает, то отказывают в гарантийном обслуживании.
      • Будет жалко, если от не очень хорошей воды насовсем сломается дорогой насос
    • Китай/Россия/как бы Италия, с брендом за ~10 т. р.
      • Джилекс Джамбо 65/35 – много отзывов на Маркете, что ржавеет и течёт
      • Aquario 82 (вроде 102 не нужно)
      • Hammer NST 1000A (здесь хорошие отзывы на Маркете, но непонятно, насколько честные)
    • Китайский ноунейм за ~4 т. р.
      • Здесь основной аргумент – цена
      • Если сравнивать со Скалой, то можно 6 лет брать каждый сезон новый насос, а старый выкидывать
      • Основной вопрос – будет ли его хватать на сезон
    Про выбор НС два основных вопроса:
    • насколько обоснованы отзывы про Grundfos
    • имеет ли смысл брать "не самую дешёвую" НС, а что-то из средней ценовой категории, если брать "китай"?
    Заранее спасибо за ответы.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Здравствуйте! Нужна консультация.
    Рассматривая покупку насоса ESPA Aspri 15 4M, и в качестве блока контроля к нему блок PRESSDRIVE.
    В описании к этому PRESSDRIVE сказано -
    А каким образом устанавливается верхний предел давления, не сказано. Может, кто сталкивался?
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А никаким! Насос нагнал максимально возможное давление, движение воды через датчик протока уменьшилось (вплоть до полной остановки), датчик протока выдал сигнал, пошел отсчет задержки, БА отключил насос. Т. е. БА (блок автоматики) отключает насос при наборе максимально возможного давления. Если разница между созданным в системе насосом давлением и настройкой на БА давления включения не превышает 0,8 атм, то происходит аварийное отключение (блокировка) насоса. Обо всем этом уже не раз писалось в темах по блокам автоматики.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Т. е. если у насоса Aspri 15 4M по паспорту максимальное давление 6 бар, то повышать давление в системе он будет до этого значения?
    И понизить это значение до приемлемых 4-4,5 бар не получится?
    Ну ламер, что делать... :|:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ага. Плюс давление в сети. Т. е. если в сети 2 атм, то будет уже не 6, а 8 атм.
    Редуктор давления на выходе насоса. А если в сети давление "гуляет" до нормальных пределов, то и на вход НС скорее всего придется ставить.
