1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не написал - у меня установлена промежуточная ёмкость в 1 куб, поэтому давление только от насоса.
    Понятно. Получается, что лучше взять отдельно насос, к нему РД с возможностью регулировки верхнего и нижнего пределов давления. И учитывая, что система будет с ГА, то что-то придумать с ограничением по сухому ходу.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или уже готовую насосную станцию подходящую Вам по параметрам.
    Или блок автоматики (гидроконтроллер и т. п.), или реле уровня воды, или поплавковый выключатель в емкости. Первый срабатывает по факту, два последних позволяют предотвратить работу насоса на сухую.
    Если Выбор пал на блок автоматики, то лучше всего насосную станцию собрать из отдельных комплектующих, т. к. в готовую встроить БА бывает проблематично. В остальных случаях можно использовать готовую, т. к. врезки осуществляются уже не по воде, а по электрике.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но обязательно на основе датчика протока, так?
    Я последние три дня только этот раздел и читал - занимался устранением пробелов в своих знаниях... :)
    Для себя отметил, что для защиты от сухого хода есть три вида защиты (кроме готового БА):
    Два уже перечисленные Вами, и понравившийся мне третий - Реле защиты двигателя, мне этот способ показался самым универсальным и удобным в установке. Если устанавливать поплавок или датчики уровня, то нужно дырявить ёмкость, а этого не хотелось бы.
    Хотя способ с поплавком "на опорожнение" очень неплох - надёжно и просто как топор, нечему ломаться.
    Хорошо что есть время почитать и повыбирать, даже интересно. Спасибо за советы! :hndshk:
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно.
    Можно как основу использовать вставляемую сверху трубу, и дырявить ничего не придется.
    Информативность/эффективность показания датчика, все-таки лучше если он контролирует непосредственно среду, т. е. или уровень воды, или её движение. Отслеживание реакции двигателя на наличие/отсутствия воды менее информативно. В качестве наглядного примера - при заболевании Вы измеряете температуру тела. Т. е. непосредственно градусник подмышку (т.с. классический способ:)). Ну а можно ведь попробовать и косвенным способом определить наличие температуры - блеск/слезливость глаз, румянец, озноб, вялость. Ес-сно первый способ более надежен и "правилен", чем второй. Так и при контроле сухого хода.
  5. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Добрый день. Есть поверхностный самовсасывающий насос DAB 62М. Скважина 9 метров. До потребителей 9-12 метров. Дом одноэтажный. Купил к нему бак 50 л Aquasystem, реле Pedrollo PSG1. Подключил. Реле работает. Бак наполняется, а давления желаемого в системе нет. В баке было накачано 2.3 атм. Снизил до 1.3. Даже в кране рядом слабое давление. Подскажите, может нужно настроить реле, или не стоит туда лезть? И какое давление выставить на реле и баке, чтобы в в системе было нормальное давление. Спасибо.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Dimasikxp,
    Какими трубами какого диаметра выполнена разводка?
    Pedrollo PSG1 это что?
    Отсоединить ГА, слить воду, накачать давление 1.8, подсоединить ГА.
    В РД поставить давление включения 2.0, дельта - 1 атмосфера, т. е. отключение на 3.0.
  7. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Трубы 3/4 пластик,
    Pedrollo PSG1 это реле давления.
    Сделаю как Вы написали.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это какой пластик и в каком размере?
  9. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Труба ppr pn25 - полипропиленовая, диаметр 25, внутренний диаметр 20 мм.
  10. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Сделал, как написали. Но к сожалению без изменений. Напор воды слабый. :(
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это отвод на одного потребителя. Магистраль стоит делать из 32ПП, а отвод на потребителя уже из 25ПП.
    Создавайте свою тему, максимально подробно описывайте ситуацию, прикладывайте фото всех узлов, поворотов и т. д. Не может быть чтобы для одноэтажного дома при накачанном давлении в ГА 3атмосферы вода еле еле текла. Либо чтото сделали не так, либо косячная пайка ПП с жутким заужением внутреннего сечения.
  12. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    Понял. Спасибо. Когда насос брал, спрашивал за диаметр приемной трубы. Сказали что если будет 3/4, то не страшно, немного производительность упадет. Пока надо на 32ПП переделывать подачу из скважины.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нет. На 32 ПНД из скважины до насоса, от насоса до потребителей ПП.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Берете этого "консультанта", сжимаете ему руками горлышко и предлагаете так постоянно дышать. Подумаешь - немножко воздуха ему будет не хватать, зато на своем примере поймет чем чревато заужение всасывающего трубопровода. ;)
    Расстояние до зеркала воды какое (по вертикали)? Только не на глаз, а точно.
    Фильтр на входе есть?
  15. Dimasikxp
    Dimasikxp
    Dimasikxp
    До зеркала 6 метров. Фильтр сетчатый на обратном клапане.
