1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Нет, с УЗО проблем нет. И не было. До прошлых выходных другая станция работала, и я не верно указал, стоит не УЗО, а диф. Легранд, один общий на все. Выбивает только при подключённой станции.
    И выбивает его не сразу, может и 15 секунд поработать, а может несколько минут .
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Serdjio, осталось только определить, причина в электродвигателе насоса или в питающей линии.
  3. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Причину нашёл, в розетке в колодце, оплавился пластик возле контактов куда вставляешь вилку, заменил розетку, все работает и ничего не выбивает, а до этого станцию включил через удлинитель, ничего не выбивало, перфоратор включал в розетку с оплавленными контактами тоже ничего не выбивало. Вообщем все работает !
    А причина оплавленных контактов некачественный тройник, который переодически использовал с контактами из стали, которые магнитятся.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Сергей2960,
    Тема о насосных станциях с выносным эжектором. Это которые подключаются двумя трубами, в источнике водоснабжения устанавливается выносной эжектор, и тянут воду они в среднем с глубины от 8 до 27 метров. Т. е. там, где нет возможности применить обычные поверхностные насосы. Поэтому правильней было бы задать вопрос о подборе обычного поверхностного насоса в другой теме.
    Навскидку подойдут НС на базе насосов Pedrollo JCR1 и Pedrollo JSW1 даже с запасом. Вихревые (PK) скорее всего даже больше подойдут, но не зная точно уровень воды в колодце не могу их рекомендовать.
    Винтовой насос с максимальным напором метров 40 и производительностью литров 35-40 также должен подойти. Но на него лучше сразу про запас найти рабочую пару (стакан и винт), они все производства китай, причем не самого лучшего качества.
  5. Shturman47
    Shturman47
    Shturman47
    Добрый день. Помогите с выбором насосной станции. Исходные данные: емкость с водой закопанная в землю, от емкости до бани 10 метров, в бане душ с накопительным водогреем. Какой насос взять? Какую автоматику поставить?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Shturman47, добрый день!
    При таких исходных данных можно любую. Например, Aquario AUTO ADB-35. Насосную станцию лучше расположить непосредственно у ёмкости.
  7. Shturman47
    Shturman47
    Shturman47
    Есть одно но. Нужно, чтобы работало и зимой. Т. е. насос внутри емкости, а ГА и РД в бане.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что у вас ёмкость закопана ниже глубины промерзания грунта в вашей местности? Если это не так, то вода в ней замёрзнет и её просто разорвёт.
  9. Shturman47
    Shturman47
    Shturman47
    Ниже, плюс утеплена слоем пенополистирола. Схема проверена неоднократно.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Shturman47, если хотите насос внутри ёмкости, значит вам нужен погружной насос, а не насосная станция. Может тогда взять автоматический насос типа DAB Divertron 1000 и напорный трубопровод от него проложить также ниже глубины промерзания? Вертикальный участок ввода в баню возможно нужно будет обогревать.
  11. Shturman47
    Shturman47
    Shturman47
    Спасибо. Интересный насос, а как он по надёжности? Я так понимаю ГА ему нужен.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  13. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    Добрый день.
    1. Глубина и тип источника водоснабжения (колодец, 7 метров от уровня земли.
    2. Динамический и статический уровень воды в нём 4 метра воды 2,5 метра до зеркала.
    3. Дебит источника водоснабжения: если весь откачать то часов за 8 набираеться.
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 7-8 метров.
    5. Этажность сооружения: 3 этажа насос в цоколе на уровне колодца.
    6. Количество потребителей и их тип: ванна, душ, 3 раковины 2 туалета.
    7. Желаемый уровень давления в системе ?
    8. Наличие/доступность в продаже насосного оборудования и сервиса по нему: почти все
    Pedrollo JDWm 2 - CL 60 подойдет или какие еще варианты?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Aнатолий8, какие потребители расположены в туалетах? Потребители находятся на всех этажах?
  15. Aнатолий8
    Aнатолий8
    Aнатолий8
    Раковина - 3 этаж,
    туалет, раковина, ванна - 2 этаж,
    душ, туалет, писсуар, раковина и на кухне раковина - 1 этаж.
    Насосное оборудование и система очистки воды от железа 0 этаж полу цоколь.
    Верхняя точка примерно в 14 метрах от уровня земли.
