1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    "Защитить дополнительный ГА" или просто по месту по другому не выходит?
    Фильтр имеет какое-то сопротивление. Если НС успевает нагнать давление быстрее, чем вода проходит сквозь фильтр, то ес-сно она отключается. Далее вода продавливается через фильтр в дополнительный ГА, давление падает, НС снова включается, давление повышается, НС отключается, и так по кругу, пока давление в дополнительном ГА и в НС не уравняются, причем на уровне выше чем давление включения. Т. е. скорее всего НС будет несколько раз включаться/выключаться. Может быть при чистом фильтре этого не будет происходить, но по мере его засорения - это уж точно будет.
    ГА ставится, в т. ч., и для уменьшения кол-ва включений насоса. При указанном расположении фильтра, Вы наоборот увеличиваете число включений НС.
    Думайте сами - нужно Вам это или нет.
  2. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Protasevich, вы гений! От души спасибо, совершенно не подумал о возможности такого расклада. Дело в том, что я прошлым летом на даче поставил насоснуюю станцию с 24 литровым баком, по мощности с большим запасом, а после неё как раз фильтр крупный- веревочный до кранов и я имею сильную потерю давления - из крана, стоящего всего в 4 метрах от НС течёт практически без напора, давление бака отрегулировано верно. Я конечно знатно заузил трубопровод при переходе к крану перешел на 20 полипропилен и ещё гибкая подводка крана, и в момент запуска системы в фильтр попала партия пыли от глины попавшейся при закладке труб. Но достучаться до истоков проблемы времени пока не хватило, летом буду разбираться.
    Сейчас подумываю о водоснабжении дома для родителей, там немного все сложнее, НС дальше от источников, источников больше и я вот и думал как лучше сделать чтобы не потерять давление. Значит выбранное решение не вариант, буду по максимуму организовывать трубопровод большим диаметром хотябы 32 полипропилен и на распределение кранов 25м чтобы не допускать его преждевременного заужения.
  3. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Добрый день, коллеги!
    Посоветуйте насосную станцию для колодца 11 метров глубиной, до воды метра три.
    Деревенский дом, потребители - раковина на кухне, душ, стиральная машина, туалет-бачок, полив огорода. Высота подъема от земли максимум метра три. Хотелось бы побюджетнее. Смотрел в онлайнтрейде - есть варианты 5-7 тыщ. Насколько хороши - не знаю.
    С уважением, Сергей
    Вот такую присмотрел: ВИХРЬ АСВ-800/24
    есть еще ВИХРЬ АСВ-800/24Н, не пойму, в чем разница. Никто не пробовал?
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @sergey0000, Вихрь 24Н - корпус насоса из нержавейки, а Вихрь 24 - пластиковый.
  5. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Имеется бак 1000л, стоит на высоте 2.3м, заполняется от центрального водопровода, дальше к дому от него пошло 32 пнд, разводка ПП20мм, система (бойлер, кухня, душевая кабина, раковина)
    Какую надежную бюджетную станцию можно поставить под эти потребители, желательно с минимальным потреблением электроэнергии?
  6. Suprankster
    Suprankster
    Suprankster
    Владивосток
    Доброго времени суток!
    Кто-нибудь слышал или эксплуатировал производителя Wilo или Джилекс? Ищу насосную станцию. Рассматривал Metabo, Wilo. Metabo, говорят не предназначен для перекачивания питьевой воды, отпал. В продаже есть Wilo и куча всяких разных Джилексов. По цене не особо различаются. Что предпочесть для частного дома?
  7. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Suprankster, при равной цене из названных вами производителей я бы выбрал вило.
  8. Altmax
    Altmax
    Altmax
    Сгорел насос на насосной станции. Для замены - продается в нашем местном магазине
    Stavrolit AJC-100 по весьма привлекательной цене в 5 000 рублей, возникает вопрос - что у этого насоса с надежностью. Предыдущий - судя по маркировке еще итальянский Speroni отслужил 14 лет. Хотелось бы, чтобы и замена хотя бы лет 5 прослужила.
    Или смотреть сразу в сторону более дорогих насосов? Есть еще Aquario AJC-80 - полный аналог, даже по внешнему виду, но цена уже больше 8000 рублей.
  9. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Есть предложение на станцию UNIPUMP AUTO JET 80 L, отзывов про неё мало
    для дачного дома пойдет такой вариант ?
    система (бойлер, кухня, душевая кабина, раковина) поступление воды с бака .
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    не берите, китайское барахло, за 10 лет соседи заменили 2 шт. асв 900, один пластиковый, второй чугун, у вихря нельзя ничего покупать, лучше джилекс 60-35 н24
  11. kucher116
    kucher116
    kucher116
    Череповец
    Здравствуйте товарищи! Выбираю НС, заинтересовала такая модель
    DAEWOO DAS 4000/24
    По характеристикам и по цене устраивает, а отзывы по ней есть? По надежности, по кач-ву? Шум не принципиален, стоять будет в колодезном срубе.
  12. zuk67
    zuk67
    zuk67
    По "Джилекс" есть тема на форуме, поищите. Правда она полуживая Я себе взял станцию, добавлю ещё гидробак и фильтр. В июне-июле буду подключать, запускать, пробовать. Тогда и отпишусь
    Пи Си: все (почти) продаваны данного оборудования отказались от ПНДшного обратного клапана этого производителя. (гуано) ! Весь остальной фитинг и трубы, вроде бы, пока без нареканий. Цена норм! Правда в интерн магазах.
  13. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    Посмотрел. Он дороже выходит.
    А вот такой вариант не потянет?
    Насос-автомат ДЖИЛЕКС Тополь 45/28 Ч-14, 6200руб.
    Требования такие:
    Вот еще нашел:
    ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 П-24
    8670 рублей. П- видимо означает "пластиковый"?
    Это существенно?
    Есть еще
    ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Ч-24
    видимо, чугун, но уже за 9180 р.
    Что лучше, чугун или пластик? Нержавейка еще дороже выходит. Стоять будет в срубе над колодцем.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    сегодня был заказ на замену джамбо 60-35 н 24, проработал 12 лет, купили такой же, все потребители как у вас, один раз купить и забыть на 10 лет, но я вам советую джамбо 70-50 н 50 литровым гидробаком, и трубопровод тянуть 32 пнд, а то любят 25 или 20 металлопластик.
  15. sergey0000
    sergey0000
    sergey0000
    В доступном мне магазине без буковки н: 60/35 П-24. Или вихрь, но с буковкой н и несколько дешевле. Что лучше? Вообще, пластик - это нормально или лучше не связываться? Насчет 50 литров, он и Вихрь АСВ-800/24Н выходит несколько дороже, чем ожидалось. :)
