1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Помогите подобрать насос для работы с абиссинской скважиной
    Глубина скважины - 6 метров, уровень воды примерно на 4,3
    Закачивать нужно просто в емкость из которой уже будет осуществляться полив
    Сейчас на скважине стоит (временно) DAB Jet 82, но я думаю он явно избыточен для такой скважины и хочется подобрать что-то более скромное по мощности.
    Дебет скважины где-то в районе 1,2-1,5 м3/час
    емкость в которую будет закачиваться вода - в 5 метрах от насоса
    объем емкости 3м3
    Были мысли по Pedrollo JCR 1B (0,5 квт)
    или вообще
    Pedrollo JCR 1С (0,37 квт)
    Что посоветуете?
  2. Hellboyjin
    Hellboyjin
    Hellboyjin
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, накрылся насос GP J-800s На даче, после 15 лет летнего использования. Ремонту не подлежит ибо вал заржавел. Что купить взамен? Впоследствии будет собираться станция через год. Вода забирается с 7 метров, зеркало порядка 5 метров, этот насос качал весь день и вода не разу не заканчивалась. Все водоразборы будут на 1 этаже. Душ, мойка на кухне, мойка в туалете, унитаз. Естественно полив. И вопрос по wilo, у них вал из нержавейки?
  3. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Здравствуйте. Нужнен совет по подбору насоса для снабжения дома и бани. Ситуация такая: скважина 10м. диам трубы 12-15см. до зеркала 2м. уже 4 год пользуюсь ручейком только на полив, теперь планирую на участке строить гараж с баней (под одной крышей) и дом, но ручеёк из за вибрации гонит воду с песком и глиной (вода прозрачная но набираешь в посуду и появляется небольшой рыжий осадок). скважина будет в гараже. от гаража до дома 6м. дом с мансардой + гараж с баней с мансардной крышей. когда промывал скважину ручейком то он не выключался несколько суток и зеркало оставалось на одном уровне. посоветуйте какой насос лучше погружной (он вибрирует или нет?) или поверхностный. желательно с запасом мощности.
  4. Valeran1685
    Valeran1685
    Valeran1685
    Добрый день. Помогите подобрать НС.
    Колодец 8 колец, 3 кольца с водой. до зеркала 4,5 м. Расстояние от колодца до НС 12 м. НС расположена в цоколе (1 м под уровнем земли, значит до зеркала 3,5 м.). Разбор воды на 1 этаж (кухня, туалет, душ) и полив огорода. Присмотрел
    Grundfos JPA 4-47 PT-H.
  5. FlaMe2026
    FlaMe2026
    FlaMe2026
    Добрый день! Прошу помощи в выборе НС! Дано: сельский водопровод со средним давлением 2-2,2атм. Сам водопровод-100мм.,врезка ко мне 25мм. ПНД. Песня знакомая - как полив или выходные (опять москвичи понаехали)!),то давление падает до 0.5атм. Ставить буду через байпас стандартно- еврокуб+НС с ГА 24л (не мало?).потребители:котел газовый двухконтурный, смеситель на кухне, душ, ст. машина, 20м от дома баня (1 смеситель+накопительный в/нагреватель 50л).Перепадов высот практически нет (дом 1 эт.).Хочу НС Педролло с защитой от СХ и РД, с самовсасывающим насосом, а вот параметры хз...Посоветуйте пожалуйста! Кстати...если кто занимается реализацией продукции "Педролло" в Москве, то я потенциальный клиент! Заранее спасибо!
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Вам подойдет практически любой.
    Умывальник - расход 0,6 м3/ч или 10 л/мин
    Ванная- расход 1,08 м3/ч или 18 л/мин
    Душ - расход 0,72 м3/ч или 12 л/мин
    Санузел - расход 0,42 м3/ч или 7 л/мин
    Биде- расход 0,36 м3/ч или 6 л/мин
    Стиральная машинка/посудомоечная- расход 0,72 м3/ч или 12 л/мин
    Кран 1/2"- расход 1,2 м3/ч или 20 л/мин
    Кран 3/4"- расход 1,5 м3/ч или 25 л/мин
    Коэффициент одновременного использования приборов примерно 0,7
    Вот и считайте.
    И да, 24л вполне достаточно ...
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это ни о чем, насос постоянно включаться будет, это максимум 17 литров запаса воды.
    А нафиг? Почему именно Педролло, если из-за уровня шума, то лучше погружной насос в бак.
  8. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    @Hydro247, @Hydro247, @Hydro247,
    такая же ерунда.
    перечитал все темы про выбор насосных станций, познавательно, конечно. но! в основном обсуждение идет в разрезе колодец/скважина.
    мы же имеем, деревенский водопровод, водокачка "граната", давления практически нет. из крана со стандартной (шла в комплекте) гибкой подводкой, струйка толщиной со спичку. ввод в дом труба пнд 25 мм.
    я так понимаю, надо ставить насосную станцию с баком. присоветовали поставить два ГА, между ними НС, раздача воды якобы уже из второй емкости.
    смущает, собственно, что.
    1. а будет ли бак наполняться от вводной трубы типа самотеком?
    2. если до бака ставить насос, не будет ли он создавать разрежение в трубе водопровода?
    3. как быть с обратным клапаном на вводной трубе к первой емкости? а ну как его напором не "прожмет?
    что, собственно, присоветуете?
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тогда на кой дьявол Вам нужно было читать про ВЫБОР насосной станции, когда нужно искать информацию по повышению давления? Есть же целый раздел https://www.forumhouse.ru/forums/229/ и со схемами, и с фотографиями, и с обсуждениями.
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    а потому как, все специалисты, к которым я обращался, и, которые видели ситуацию, рекомендовали именно, насосную станцию. большинством голосов именно по схеме с двумя баками. что характерно ВСЕ "плавали" в моменте подачи воды в первый бак.
    и потому как, когда я попробывал спросить в ЛС, рекомендовали перепостить сюда, потому как, "быстрее ответят" (с). ответили. улыбнуло.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как вариант https://www.forumhouse.ru/posts/2795655/ из указанного выше раздела.
    У Вас задача или набрать воды в емкость/бак/еврокуб, если она может набраться самотеком, или "вытянуть" эту воду из водопровода и соот-но набрать её. Ну а далее уже раздать на потребителей. А это уже схема организации водоснабжения, а не выбор насоса. Насос Вы будете выбирать уже исходя из своего пикового расхода и желаемого давления в системе. Соот-но при просьбе о помощи в выборе насоса желательно ответить на вопросы из этой темы - https://www.forumhouse.ru/threads/197736/
    Ссылку на реализованную систему я Вам дал. По идее вполне можно и автоматизировать процесс наполнения емкости и переключения насоса на работу с емкости.
  12. FlaMe2026
    FlaMe2026
    FlaMe2026
    ГА мне нужен не для запаса воды, а для гашения гидроударов при откр-закр потребителей! а на счёт постоянно молотить насос будет...у меня не общественный туалет, каждую минуту краны не крутят и нас всего двое!)
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Для общего развития возьмите и почитайте паспорт на насос, а именно максимальное количество включений в час, в режиме постоянной работы, пусть даже в общественном туалете ему, может быть, было бы легче.
  14. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    про то и разговор! самое слабое место в схеме. а еще немаловажная, не выпустить ее. и пробьет ли обратный клапан самотеком.
    не вытянет ли насос всю воду из системы, одномоментно, при слабом напоре. не будет ли срабатывать защита от сухого хода. а приобрести надо все, что надо, чтобы не было мучительно больно...
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Игорь Викт, тут только Вы сами по месту можете посмотреть и определить - сможет вода набраться в емкость самотеком или нет, попадает в трубы воздух или нет. Соот-но от этих условий и плясать.
    Если насосом "вытягивать" воду в емкость, то еще нужно учитывать как сделано у соседей, и как они подключены. Если соседи врезаны рядом с Вами и у них на вводе в дом на водомерном узле не стоит обратный клапан, то при включении Вашего насоса вполне возможно что из соседской линии (если сосед в это время откроет кран) засосет в систему воздух.
    Блоки автоматики (для защиты от сухого хода) есть и с автоматическим перезапуском, например BRIO 2000MT.
