1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор насосной станции - 4
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Юрий64, 16.01.12.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Интересная тема. У меня сейчас так же задача - врезать насосную станцию в водопровод, т. к. сильно упало давление, все поливают огороды. Присмотрел AL-KO HW 4500 FCS COMFORT (может больше из эстетических соображений), она вроде с защитой от сухого хода. Есть ли смысл ставить какие-то дополнительные приблуды для повторного включения, неужели до такой степени можно отсосать всё вокруг, что пойдет воздух из открытых кранов соседей?
    Кстати, в Водоканале меня предупреждали, что врезка насосов без промежуточной гидроемкости запрещена, так ли это?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Достаточно что бы перестала идти вода. Далее, если нет защиты от сухого хода, механическая работа рабочего колеса преобразуется в тепловую, вода нагревается, и т. к. обычные НС рассчитаны на температуру не более 40*С происходит оплавление внутренних деталей НС - https://www.forumhouse.ru/posts/7118985/
    Причем защита должна работать не по давлению, а по протоку.
  3. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    обратных клапанов в ближайшем окружении нет точно.
    и, кстати, просветите, есть насос поверхностный самовсасывающий, а тот же насос с ГА уже насосная станция, так?
    т. е. к любому насосу можно поставить ГА и получится насосная станция?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, как бы принято насос с автоматикой управляющей его работой, называть "насосной станцией".
    Совершенно верно.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня во 'времянке' фундаментная плита которая зимой будет промерзать до уличной температуры и до такой же температуры будет промерзать грунт под ней. В центре плиты небольшое отверстие, в которое забита труба абиссинской скважины.
    Планирую к зиме опустить в скважину греющий кабель, но есть опасения что кабель не справится и скважина перемерзнет. В случае если это произойдет пришла мысль поставить внутри помещения бак, в который буду из уличной колонки вручную заливать ведрами воду. Как в таком случае подключить насосную станцию к баку - оставить гидроаккумулятор или убрать его, а к скважине подключить только насос?
    ПС Речь идет лишь об одном сезоне, пока не перееду в строящийся дом, т. ч. нет смысла придумывать что-то навороченное.
  6. Columbus2014
    Columbus2014
    Columbus2014
    Посоветуйте выбрать станцию.
    Забор воды из колодца - зеркало на уровне 0,5 - 0,7 от земли.
    Станцию ставлю у колодца.
    До дома 6 м.
    Потребители. Только первый этаж.
    1. Кухня (один смеситель с бойлером на 15 л);
    2. Душ (смеситель и бойлер 30 л);
    3. В душе смеситель для раковины.
    Все.
    На будущее планирую подключение СМ.
    Хочу купить что-нибудь поприличнее.
    Насос нержавейка.
    Присмотрел Wilo Jet HWJ 20 L 202. Подойдет ли ?
    Или что еще в качестве альтернативы ?
    Спасибо.
  7. А-ка-
    А-ка-
    А-ка-
    Доброго здоровья всем! Насосная станция (бюджетная) поверхностная - Ingro CAM 40-25-IM серии, кто нибудь может что нибудь сказать о ней, ни где не нашёл в Интерете отзывов, ни видео, ни текстовых (характеристики станции: 800 Вт, 55 лит/мин, напор 38 м)? Пробурили пару дней назад скважину на участке, и те же бурильщики будут дальше устанавливать НС, говорят что пользуются этими моделями. И второй вопрос, подойдёт ли она по характеристикам? Скважина 7 метров, вода поднялась до уровня земли в трубе и вытекает небольшим ручейком (в канаву), динамический уровень не знаю, до помещения в котором будет находится насосная станция 30-ть метров и полтора метра над уровнем земли, потребление для одноэтажного дачного дома с желательным уровнем давления для проходимости 2-3 куб/час. Или с таким расстоянием эту станцию надо будет устанавливать возле скважины? p. s. К сожалению не было времени углубляться и изучать эту тему. Не хочется ошибиться с покупкой станции. Спасибо, если кто-то отзовётся.:)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вы не купили - не покупайте. Малоизвестные бренды - это всегда риск. Если только Вы не любите риск. :)
    Насосная станция - это насос плюс РБ, и РБ обычно малолитражный. Лучше взять насос плюс РБ отдельно емкости побольше.
    30 по горизонтали и полтора по вертикали хватит для забора воды поверхностным насосом.
    Напор в 38 метров означает, что при выходе воды из станции максимальное давление будет 3.8 атм - обычно там больше 3 не используется.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Roaroma, а что такое
  10. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Давайте догадаюсь:
    расширительный бак
    или ГА гидроаккумулятор
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, ГА будет точнее. немного поспешил с термином РБ.
  12. А-ка-
    А-ка-
    А-ка-
    Люди добрые, подскажите может тогда уже. Из каких производителей и моделей стоит выбирать? Бюджетные варианты, примерно с такими же техн. характеристиками. Своими руками насосную станцию собирать не вариант, дело во времени и во вникании в тему, пока не до этого. Только недавно приобрели участок и сейчас строимся, всё время на это уходит. А без воды тяжко. Ещё к тому же в этом сезоне НС пока будет находится на улице (до заморозков), только в следующем сезоне сможем перенести её в помещение.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Выбирай из Wilo. На них все запчасти есть, во всяком случае у нас в городе, как у вас не знаю.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Это график гарантированного забора воды, при различных длинах горизонтального и вертикального участков трубопровода. Трубопровод 1" (ПНД 32х3 мм.) для самовсасывающих насосов и станций.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Рассмотрите как вариант, комплектные установки Grundfos MQ 3-35 / MQ 3-45 / SCALA2
